Nous sommes le Vendredi 17 Avril 2026 10:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! refection cullase du coup
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 13:42
si tu t'attaque au collecteur inox maison la je t'appelle monsieur :ange:
Tu nous fait des photos du montage des pièces neuves ?
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 14:02
regarde le fofo de tanguy il a fait lui meme un collecteur spaghetti pour sa xsi turbo il a passé des heures carrées dessus et pourtant tanguy il a pas 2 mains gauche et il a fait ca car un spaghetti c'est genre 900€ mini et ca se trouve pas/peu d'occase
alors que là toi un raceland c genre 200€ fdpin neuf et tu es sur du résultat (en le faisant toi même pas sur que ca soit plus performant que l'origine) (moi je vends le mien 130€ momifié et il a 5000kms en inox... bon c'est pour 16 ca ne te concerne pas c'est juste pour te dire de ne pas t'emmerder avec ca!
MessagePosté: Vendredi 04 Juin 2010 19:36
vous avez raison, j'en cherche un du coup
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 9:11
Bon ben ca avance doucement, moteur déposé et déculassé
au programme d'aujourd'huit:
mise a nue de la culasse et on commence le nettoyage et ajustage des conduit de soupape
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:12
petite journée de boulot au final, pas de leves soupape..
Commentaire: avec quel produit puis-je nettoyer nickel
culasse droite.JPG [ 66.4 Kio | Vu 396 fois ]
habitacle.JPG [ 57.04 Kio | Vu 396 fois ]
Commentaire: vous en passez quoi?
moteur.JPG [ 92.38 Kio | Vu 396 fois ]
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:32
pour nettoyer la culasse, petite dremel avec mini brosse métallique ça va très bien,
et ensuite nettoyage a l'acétone ou un diluant quelconque.
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:41
ok, y'a du boulot cette semaine
J'ai un doute, vu les rayure sur ma ancien acc je pense demonter le bas moteur
acc ancien.JPG [ 43.68 Kio | Vu 393 fois ]
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:47
mesure de planéité, et de cylindricité ( je sais pas si ça existe ce mot :dentier: )
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:49
diam du cylindre c'est ca? tu aurais les cotes par hasard ;)
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:53
oui cylindricité ca se dit ;)
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:56
chose a vérifier alors, mais je pense déposer le vilo pour etre sur
y'a un truc qui me travail, suite a la mise a la masse de ma batterie (cause du début d'incendie) et sachant que mon faisceaux a grillé sur 50 cm du fil plus partant de la batterie, mon calculo ou autre aurait pu souffirir?
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 19:39
petite question, quelqu'un peux me dire c'est quoi la différence entre mes deux acc (origine a gauche et cat cam 278 degrès a driote)
l'exentrique tout en haut que je ne retrouve pas sur mon acc d'origine
acc1.JPG [ 42.95 Kio | Vu 387 fois ]
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:26
celui de droite est pour un moteur carburateur, l'excentrique qu'il y a au bout actionne la pompe a essence mécanique.
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:31
je peux le monter sur mon tu5j2?
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:48
je viens d'aller sur le site de cat cams, apparement il ne faut pas pour le tu5j2...
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:52
je ne pense pas que ça change grand chose vu que tu n'a rien a cet endroit la de la cullasse, monte le et fait tourner a blanc pour contrôler.
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:55
ouais, je vais quand meme relever toute les cote avant de le monter, je flippe un peu la :jesors:
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 16:26
salut à toi...
bon courage pour la suite...continu bien ton ptit reportage... :bien:
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 20:51
infframan merci, j'ais un peu bosser encore aujourd'huit, photos a suivre ce we.
Tu as fait un jolie topic aussi que j'ai lu presque en entier :p2
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:21
Salut, alors moi j'ai monter le 280°, de chez cat cams aussi, et pas d'excentrique....
Bon courage pour la suite !
