Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 19:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Suivante
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! refection cullase du coup
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:49
diam du cylindre c'est ca? tu aurais les cotes par hasard ;)
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:53
oui cylindricité ca se dit ;)
MessagePosté: Lundi 07 Juin 2010 21:56
chose a vérifier alors, mais je pense déposer le vilo pour etre sur
y'a un truc qui me travail, suite a la mise a la masse de ma batterie (cause du début d'incendie) et sachant que mon faisceaux a grillé sur 50 cm du fil plus partant de la batterie, mon calculo ou autre aurait pu souffirir?
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 19:39
petite question, quelqu'un peux me dire c'est quoi la différence entre mes deux acc (origine a gauche et cat cam 278 degrès a driote)
l'exentrique tout en haut que je ne retrouve pas sur mon acc d'origine
acc1.JPG [ 42.95 Kio | Vu 457 fois ]
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:26
celui de droite est pour un moteur carburateur, l'excentrique qu'il y a au bout actionne la pompe a essence mécanique.
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:31
je peux le monter sur mon tu5j2?
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:48
je viens d'aller sur le site de cat cams, apparement il ne faut pas pour le tu5j2...
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:52
je ne pense pas que ça change grand chose vu que tu n'a rien a cet endroit la de la cullasse, monte le et fait tourner a blanc pour contrôler.
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:55
ouais, je vais quand meme relever toute les cote avant de le monter, je flippe un peu la :jesors:
MessagePosté: Mercredi 09 Juin 2010 16:26
salut à toi...
bon courage pour la suite...continu bien ton ptit reportage... :bien:
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 20:51
infframan merci, j'ais un peu bosser encore aujourd'huit, photos a suivre ce we.
Tu as fait un jolie topic aussi que j'ai lu presque en entier :p2
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:21
Salut, alors moi j'ai monter le 280°, de chez cat cams aussi, et pas d'excentrique....
Bon courage pour la suite !
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 21:28
j'ai eu le fournisseur, il se monte sans souci et en effet certain était livré sans excentrique ce qui posait problème pour les 205 rallye mais pas pour nos moteur.
Tu as senti une différence, tu as poli les conduit d'admission?
MessagePosté: Jeudi 10 Juin 2010 22:14
je n'ai pas poli les conduits d'admission, j'ai simplement fait un bon rodage de soupapes ( y en avait bessoin.... 195000kms )
Sinon, la difference de couple est très falgrante, de plus que pour le moment j'ai une boite longue dessus ( problème de selection sur la boite d'origine ), à haut régime aussi tu remarque un gain, mais je n'ai pas encore la gestion qui correspond à l'AAC que j'ai monté, demain j'ai rdv pour aller voir si ils peuvent trouver une gestion qui convienne....
Niveau ralentis, c 'etait un peu chaud par ce qu'il avait plus envi de tenir, après une tentative de tendre le cable de gaz, ce qui marche si tu relache la pédale doucement, mais en roulant normalement et en relachait les gaz trop vite, elle callait toujours....
Donc, autre moyen pour amener plus d'air, j'ai demonter la cale que tu as sur le papillion d'admission, reboucher un trou et laisser le deuxième ouvert. Pour dépaner, ca suffi. Mais j'essai de prendre le moto quand je peus en attendant.
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 10:50
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 21:39
bon des mauvaise nouvelles
finalement mon acc n'est pas le bon...mon fournisseur fait le necessaire mais j'espere que ca iras vite!
Sinon j'ais commencer a polir mes conduit mais sent les agradir
en effet, l'ancien proprietaie de ma 106 (que j'ais croisé aujourd'huit) m'as dit que j'avais des injecteir de 306 1.8 et que lors de ces préparation de moteur il as toujours poli l'admission mais jamais agrandi car ca servait a rien
le but pour gagner en puissance ou chevaux, était de modifier l'angle des soupape et d'avoir un temp de réaction trés vif (fermeture de la soupa d'amission par rapport a l'ouverture de l'échappement)
du coup j'ais commander une poulie réglable aujourd'huit!
des avis?
