Nous sommes le Jeudi 05 Février 2026 10:44
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: probleme freinage (perte pression)
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 20:25
je comprends ce que vous dites tous, mais s'il a le même bruit que j'ai sur ma 309 lors du freinage, je ne vois pas le rapport avec "the" purge :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 08 Juin 2010 22:35
Le bruit n est peu être pas le problème... On ne fait que déduire par rapport a se qu il nous dit après c est en testant qu il peut savoir :-)
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 22:43
Tu as peu être un pshiit dus a une fuite d'air sur le mastervac,
il a peu être un pshiit dus a du liquide de frein qui passe outre le piston de maitre cylindre. ;)
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 5:56
c'est le nos :kakashi:
Non serieusement je me pencherai la dessus la semaine prochaine.
De retour ;)
MessagePosté: Dimanche 20 Juin 2010 18:11
Des news???
MessagePosté: Dimanche 20 Juin 2010 19:04
tibb69 a écrit:
Des news???
Non, je retente la purge dans la semaine, sinon je changerai le maitre cylindre pour commencer!
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Juin 2010 16:40
bon j'ai pas pu re purger je suis toujours seul et j'ai pas le systeme pour mettre en pression! :?
En revanche, je pense que la pression reste dans le mastervac car quand je sors la durite, ça pshiiit!
Donc a ce stade la j'oublie un probleme de mastervac non?
Je me concentre sur une purge ou sur le maitre cylindre?
De retour ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 18:01
oui oubli le master vac je te le dit depuis le début mais tu ne m'entend pas :cagoule:
Comment fait tu ta purge ?
quand je suis seul je prend une bouteille plastoc, je met un fond de liquide de frein dedans et je met une petite durite connecté au purgeur et qui trempe dans le liquide.
Je me met aux commandes et je pompe 4 coup, je verifi le niveau dans le maitre cylindre et je complète s'il faut.
Tu fait ça aux 4 roues, si ça deviens pas dur, refait un 2eme coup, et si c'est toujours pas bon, change le MC ;)
MessagePosté: Vendredi 25 Juin 2010 20:11
Moi j'ai toujours fais la purge a deux,avec le vieux systeme: pompe, appuie, ouverture puis fermeture et rebelotte.
Mais seul hormis avoir un truc en pression je vois pas comment tu fais :bvoyons: Je pige pas trop ton histoire de tuyau la
De retour ;)
MessagePosté: Dimanche 27 Juin 2010 16:18
purge faite sans resultat.
J'ai changé le maitre cylindre et refait la purge, ce coup ci ça freine! :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Mardi 29 Juin 2010 11:19
Donc MC defectueux. :jap:
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 19:06
:winner: :winner: :winner: :winner: :winner: :winner: je gagne quoi chef ?
pour la purge tu fait comme ça :
Tu pose le récipient par terre avec la durite qui plonge jusqu'au fond, tu met 1 cm de liquide, tu desserre la vis de purge, tu pompe.
Le but est qu'il n'y ai pas d'air qui revienne dans le circuit au moment ou tu lache la pédale de frein, certain systèmes sont avec clapet anti-retour, avec ma technique le clapet anti-retour se fait avec la présence de liquide au font du recipiant.
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 20:29
quand tu appuie je comprends, mais quand tu relaches elle reprend le liquide dans le recipient non?
La j'ai l'impression que quand tu appuie, tu pousses la bulle d'air, tu relaches, elle reviens a la meme place :?
Sinon tu gagnes le droit de me payer un MC, c'est cool non? :ptdr:
De retour ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Juillet 2010 18:12
Oui au lieux d'avoir de l'air qui revient dans le circuit, le liquide du récipient est aspiré légèrement, mais utilise une toute petite durite genre retour de fuite d'injecteur diesel, et la bulle d'air sera chassée.
pour le MC tout ce que je peu dire c'est : :kenshi:
:cagoule: :cagoule:
MessagePosté: Jeudi 01 Juillet 2010 18:15
:cagoule: :cagoule:
foiré :clo: :p1
De retour ;)
