Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 139 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! refection cullase du coup
MessagePosté: Vendredi 11 Juin 2010 22:29
bonne chose pour régler ton AAC au poil.
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 6:28
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 7:23
allé aujourd'huit je désacouple ma boite et je dépose mon volant moteur pour un petit régime (merci papa ac sou tour) et faut que je me bouge pour les conduits car je compte envoyer la culasse pour un surfaçage et mon volant pour l'équilibrage la semaine prochaine
Photo de l'avancement ce soir :bien:
MessagePosté: Samedi 12 Juin 2010 8:11
Houaiiiiii... régime pour l'été... hésites pas à donner des détails (poid avant, après) et des photos du résultat... ça m'intérresse...
Bonne journée et bon courage :xsi:
 Sujet du message: Re: ma xsi a prit feu!! préparation culasse du coup
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 7:31
photos ce soir comme un con j'avais juste oublier de mettre la carte mémoire dans l'appareil :bourrer:
boite déposée et volant moteur prêt pour sa cure d'amaigrissement!!
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 13:04
boulot de ce matin:
dépose soupapes
repèrage des defauts entre pipe admission et cullase
ajustement
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 13:09
pour tracer les conduit d'admission par rapport a ma culasse j'ai pris de la graisse ancienne (du genre huille qui coule sr un bloc moteur donc bien sale) et j'ai appliquer cette huile sur ma pipe d'admission (après avoir enlever les joints) sur la partie qui épouse l'entré d'admission du conduit de la culasse.
Le résultat donne ca
on voit bien la partie blanche en bas a gauche qu'il faut ajuster
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 13:10
c'est la que j'ai meulé et ajuster le conduit
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 13:14
ensuite je commencé a gratter et doucement polir
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 13:24
la suite, la suite...... :o
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 13:27
j'y retourne ce soir mais ca avance :xsi:
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 14:51
polir ou laisser granuleux? j'ai plusieurs avis par rapport au flux de l'admission..
lisse comme un cul pourrait perturber le flux
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 17:48
voila j'ai ajusté et légèrement poli les conduit d'admission
je me suis arreté là car j'ai besoins de conseil, dois-je passer de la pate a polir ou laisser légèrement granuleux?
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 20:29
après une grande discution avec mon père (qui un grand technicien) il décide de m'aider de ma préparation donc verdict
il vaut mieux polir, coté admission comme échappement et demain je lui lais ma pipe d'admission pour la confection d'un vortex maison!!
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 22:55
Il y a les 2 écoles du poli, et granuleux, a toit de choisir, mais perso je vote pour le poli miroir ( plus dur a faire que le granuleux ^^ ).
Compte tu couper les dépassement de guide de soupape ? dans ce cas un truc qui peu etre pratique, c'est de convectionner un moulage de chacun de tes conduit avec un latex souple, afin de controler la symetrie avec tes autres conduit, le but étant d'avoit 4 conduit d'admission les un entre les autres. Et pareil pur l'échappement.
Contrôle du temps que tu y est les volumes de tes chambres de combustion, afin qu'elles soient exactement identique.
MessagePosté: Dimanche 13 Juin 2010 23:12
je ne compte pas les couper entièrement mais les tailler en biseaux, plus ke ce qu'il le sont
Les calcul vont etre fait c'est prévut, on est bien lancé avec papa :p2
