Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 4:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Samedi 20 Novembre 2004 22:03
papy2004 a écrit:
eh bien les gars je regarde ca demain c dimanche et le probleme au fait j'ai oublié de l'ecrire ca le fait pas a froid que quand la voiture commence a chauffer
Alors peut être un souci de sonde! :jap:
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 11:17
oui mais quelle sonde
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 17:55
ont a voulu verifier avec un multimetre mais aucune mesure n'apparait
un pote a mesurer aussi sur les fils de bougies aucune des 4 mesures n'est la meme. la marque de ma bobine est sagem.Ont a essayer de mettre un bobine bosh de ZX apparement la voiture ne broutte plus quand je roule mais broute quand j'accellere a l'arret.Pour finir demain un pote me prete une bobine et les fils de bougies de sa 106 (non xsi) et ont va essayer pour savoir si c la bobine ou les fils de bougie
Je suis en train de craquer avec cette voiture depuis 15 jours j'ai toute les merde du monde( cf le faisceau de LP qui crame hier) merci a tous d'avance
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 18:07
:roll: Y a rien de plus simple
Vous avec mis le multimetre sur ohmmetre au moins
Euh vous l'avez allumé avant??
Non sérieux a un moment sur le boitier tu trouve forcement une resistance a part si c'est tout grillé mais la ta voiture ne demarrerais meme pas....
Pour les fils de bougies te souviens tu des resistances trouvées??
C'est normal si ca varie de quelque dixieme d'ohm a cause de la longeurdu fil...
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 18:31
Faut que tu mesure entre les bornes 1et 4 et 2et 3 ( circuit de bobine secondaire)
et 1 - 4 et 2 - 4 ( circuit primaire )
1 - 4
2 - 3 ( quand t face a la voiture )
normalement pour faire cette verif il te faut debrancher le module amplificateur, prise relier au bobine, et debrancher ton relais et shunter les bornes 11 et 9 du connecteur a l'aide d'un fil muni d' un fusible de 5 ampere
Ca fait 2 jours que j'ai acheter la rta, j'en suis tomber amoureux :inlove:
:mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 18:37
sinon le truc tout con qui m'est arriver c'est l'alimentation electrique d'1 injecteur qui se debrancher par moment et la voiture tourner sur 3 cylindres car l'injecteur ne s'ouvrait pas :bien:
amitiés
denis
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 18:55
Ben moi pareil :mrgreen:
Sinon pour le shuntage j'ai un doute.Je vois pas trop l'interet c'est peut etre pour effectuer une autre mesure
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 19:38
excuse mais c placé ou l'alimentation electrique d'1 injecteur le fameux truc qui se debranche je vais regardé ont ne sait jamais
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 19:42
Effectivement, c'est la cosse qui est placée sur l'injecteur, il me semble.
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 19:57
si j'ai bien compris ce que dit la rta, le circuit primaire se mesure entre les bornes du connecteur du module d'amplification d'ou l'utilité de shunter les bornes indiqué
J'en suis pas sur je peux me trompé.
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 20:07
Pour le primaire y doit y avoir 2 bobines(1pour les cylindres 1/4 et l'autre pour les cylindres 2/3);c'est pour ca qu'il est dit de le shunter.C'est pour relier ces 2 bobines(resistance total)
Tu connais personne qui est electricien?Moi je te l'aurais bien fais mais t'es un peu loin :mrgreen:
PS:c'est la doc technique que j'ai donné sur le post precedent
De toute facin en mesurant la resistance tu ne risque pas d'abimer grand chose(rien du tout en faite)
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 20:12
merci pour tte ses precieuses info en tout cas demain j essaye les fils de bougie et la bobine je vous tient au courant
MessagePosté: Dimanche 21 Novembre 2004 20:27
Déjà, si le changement de bobine influe, commence par la changer.
Change aussi le faisceau de bougies, ca coute pas très cher et ca peut venir de là !!
http://www.peugeot-gti.fr.st
206S16: Efficace
R11 Turbo préparée: Violente
MessagePosté: Lundi 22 Novembre 2004 20:06
CA Y EST JE SUIS sauvé c'été le faisecau des bougie
merci a tous
MessagePosté: Lundi 22 Novembre 2004 20:19
merci a tous
Bien vu !!
Il était d'origine ?
206S16: Efficace
MessagePosté: Mardi 23 Novembre 2004 19:03
oui il été d'origine et fatigué
