Nous sommes le Mercredi 11 Mars 2026 15:12
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 692 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 blanche enervée !
MessagePosté: Mercredi 30 Juin 2010 21:21
aurait tu une référence stp pour que je puisse en trouver facilement?et si tu sais ou je peux m'en procurer au prix que tu me cite également?
merci en tout cas.
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 19:07
injecteur de xantia 1l8 16v en commande, j'attends de les recevoir et je vous tiens au courant.désolé de pourrir ton post hoain.mais je penses que cela peut aider des gens qui veulent faire le même montage.
merci a tous.
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 20:36
Y'a aucun problemes au contraire !!!
Tiens nous au courant :bien:
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2010 19:59
dès que je reçois les injecteurs je vous tiens au courant, en espérant qu'après elle tourne bien.
MessagePosté: Samedi 17 Juillet 2010 16:58
injecteurs reçu, monté et la quelle déception c'est toujours pareil le starter beug.tout est neuf dessus!je ne sais plus quoi faire.je vais finir par la bruler.
MessagePosté: Dimanche 18 Juillet 2010 16:33
as tu la bonne pompe a essence ? as tu verifier son debit ? as tu verifier ton regulateur de pression ?
MessagePosté: Vendredi 17 Décembre 2010 10:35
Oooohhh mais mon post part dans les abimes du forum la !!!
Petit ou plutôt gros up ! Après 6 mois d'attente et de galères j'ai récupèré mon permis mardi dernier !!
Donc la 106 a pu sortir de sa grange pour se dégourdir les bielles !! Un
Bon lavage et verifs des niveaux et c'est reparti !
Après tout ce temps sans conduire, je me suis quand même rendu compte qu'elle marche assez bien ! :D
Sinon, je prévois quelques trucs !
Il faut que je trouver quelqu'un pour me monter mes rotules neuves et les silent bloc powerflex sur mes triangles d'avance. Je vais racheter des paliers alus aussi ( vibratechnics je pense ).
Ensuite, je cherche 3 manos ( pression et température d'huile, température d'eau ) avec les sondes qui de montent plug and play sur la so6 si vous avez des bonnes adresses !
Je vais refaire mes jantes de rallyes pour rouler tout les jours et bazarder les jantes xsi en vue de passer en 15 pouces pour le circuit, et des Pts devraient arriver courant année prochaine !
Comme certains l'ont fait, je vais mettre du revêtement de skate pour que Ca fasse plus propre !
Y'aura deux trois bricoles au fut et a mesure aussi, faut que je regarde la porte passager qui reste ferme a clés, mon père a acheter un compresseur de 100l donc je vais voir pour repeindre l'intérieur, ...
Je devrais rouler au circuit de Merignac dimanche normalement, pas sur parce que aucun de mes témoins de température ne fonctionne, c'est gênant surtout pour l'huile même si j'ai le radia e qu'il fait pas chaud.
Voilà !! Sinon quelle bonheur de rerouler avec !! Elle m'a manqué la petite !!!
MessagePosté: Vendredi 17 Décembre 2010 17:16
salut, bonne nouvelle tout ça.
 Sujet du message: Re: [Hoain] 106 xsi 1400 Salade de soupape !!!!!!!!
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 20:59
Bon aujourd'hui sortie circuit avec les copains !!
Bonne journée malgres de pneus pourries qui glissaient beaucoup je me suis bien marré !!!
Du coup je me suis fait une sortie de piste...cailloux a gogo donc j'ai perdu ma courroie de distri en allant vider tout ca sur la route !
Une fois une courroie remise, j'ai fait deux session... la derniere a ete fatal, un caillou devait trainer encore et m'a courroie de distri a laché... premier verdict : 3 soupapes ont mangées...
Fait ch*er mais c'est le risque. Du coup, j'ai une autre culasse la, je vais me chercher un kit distri, joint de cucu, et vis de culasse et je remonte.
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 21:11
ah merde!deg pour toi!
bonne journée en tout cas!c'etait bien sympa de retourner avec toute la clique!!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 22:05
arf, sont passer par ou les cailloux ? t'as pas le cache poulie d'aac ?
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 22:20
Aucune idée !!! J'ai pourtant tout les caches !!! Je n'y ai pas touché expres pour eviter ca... mais avec la chance que j'ai !
MessagePosté: Dimanche 19 Décembre 2010 22:47
C'est ta courroie d'alternateur qui a lâché suite a ta sortie :dentier:
Sont vicieux les cailloux à Mérignac ! j'ai eu le même soucis en faisant une sortie ... j'ai juste eu bien plus de chance que toi car la courroie a pas cassé mais juste decallé
Bon courage et vraiment trop heureux d'avoir pus rerouler avec vous tous :loving:
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 23:04
Bon... resultat => 7 soupapes en vrac !!
Demain matin je recupere joint de culasse, vis de culasse, distri et joint de queues de soupapes le tout neuf bien sur.
En suivant j'apporte la nouvelle culasse pour une cure de jeunesse et je remonte des qu'elle est dispo.
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 23:11
Ah quand même 7sur 8 ! jolie score !
Aller jeudi elle reroule te connaissant !
MessagePosté: Mardi 21 Décembre 2010 23:52
Bah j'espere ! Ca va dependre si la culasse sera prete jeudi matin ou pas, et comme je bosse d'aprem... pas facil !
Apres si Steph me file un coup de main ca peut aller vite comme elle est chez lui !
On verra ;)
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 7:05
ah oui quand meme 7
allez bon courage pour remonter tout ca
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Mercredi 22 Décembre 2010 23:54
tiens:
http://www.dailymotion.com/video/xg8qkq ... -2010_auto
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 16:07
Merci Brad.
Bon des nouvelles vite fait, j'ai récupère les pieces hier et la culasse ce matin... Voilà le chantier pour transporter le tout sur la moto !!
Je file chez Stephan en débauchant pour faire le max pour la dégager de chez lui demain matin au plus tard.
Je devrais avoir le temps de remonter la culasse, le collecteur, pipe d'admission et la distri j'espere.
Restera a y mettre du liquide de refroidissement demain matin puis en avant.
MessagePosté: Jeudi 23 Décembre 2010 16:44
bon courage pour le remontage !
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 78 invités
