Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 15:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1081 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 55  Suivante
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 11:32
ADMIN Technique
J'ai enfin trouvé d'où venait la flotte qui était au niveau des places arrière. Ca venait du feux gauche. Je l'ai donc démonté, et l'ancien proprio avait mis des entretoises et rondelles, du coup, le joint de faisait plus son boulot.
Je me suis apercu qu'elle a tapé à l'arrière gauche. Rien de méchant car le plancher n'est pas touché et tout est bien à sa place (rien de travers ou quoi).
Donc j'ai simplement viré les entretoises et rondelles, badigoner le joint d'huile de vaseline, et jet d'eau.
Ca ne fuit plus :winner:
Reste plus qu'à trouvé la fuite du parebrise qui me mouille les baquets dès qu'il pleut ! :bbah:
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 13:29
moi je sais... :ange:
j'ai le meme probleme sur ma sax'
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 14:05
ADMIN Technique
Je pense au joint qu'il y a sur le toit ?? mais j'arrive pas voir si c'est réellement de la ou pas :bbah:
L'antenne, c'est ok, ca vient du coté conducteur :(
MessagePosté: Jeudi 29 Avril 2010 14:43
moi c'est des deux cotés
et ca viens de là où se superpose les deux tôles
MessagePosté: Dimanche 16 Mai 2010 19:31
lol idem pour moi!!
il faut decaler le joint de parebrise et remetre un filet de joint pour refaire un etancheiter ceci di le mieu c de le demonter pour refaire un joint de colle nikel
moi ca goutte vite fai sur le volant :jap:
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 9:02
ADMIN Technique
Je verrai plus tard pour le parebrise, pour le moment, la voiture est abrité donc pas de problème ;)
Sinon, j'ai commandé hier les roulements pour le train arrière (Enfin allez vous me dire). Peut etre que je vais pouvoir m'occuper du train avant Charade, mais je reste sceptique !
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 10:01
Enfin ?!!! (çà y est, c'est dit :cagoule: )
Le timing devient serrer et je ne peux même pas te filer un pti coup de main :bbah:
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 10:19
Fou lui un coup de pied à la rigueur. :cagoule:
:jesors:
MessagePosté: Mercredi 07 Juillet 2010 10:51
ADMIN Technique
Bah on va voir, je vais pas précépiter les choses de toute facon, risquer d'avoir la voiture sur le pont le 23, ca serait con :lolbis:
Edit : Tous les roulements sont à la maison, le train arrière est en peinture (la traverse), les bras ont encore leur roulements, et je pense reprendre ceux que j'ai sur l'xsi.
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2010 7:33
ADMIN Technique
Avec le train arrière, toutes les durites de freins vont etre changées, je passe en avia. J'ai commandé une admi aussi, par contre, je ne sais pas si je vais pouvoir l'installer pour Charade.
MessagePosté: Vendredi 09 Juillet 2010 21:35
L'admi c'est le genre de truc que tu peux monter sur le bord de la piste en 5 minutes :buzz:
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2010 13:53
ADMIN Technique
J'ai commencé a préparer l'arrivée de l'admission pour l'installer facilement, donc j'ai mis un "récupérateur d'huile perso" (une cannette de monster :cagoule: ).
Donc pour faire, j'ai pris une durite qui va du collecteur d'admi à l'actuateur, ca va très bien.
Par contre, je me suis apercu que l'antiparasite de la bobine est cassé (la patte). La question : je laisse tel quel ou essaye de mettre un point de soudure pour refixer la patte ?
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2010 14:42
simpas mais tu la met ou ta baterie? :bvoyons:
et nan pas :kenshi: :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 11 Juillet 2010 17:07
ADMIN Technique
Elle est déjà derrière le baquet conducteur dans un bac ;)
Edit : La patte de l'anti parasite est resoudée, le train arrière est quasi complétement peint. Le train qui était sur la 106 est à terre. L'avant a ses durites avia.
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 7:52
ADMIN Technique
Je suis en train de refaire le train arrière de la 106, le problème, je fais le montage hybride avec les roulements de 206, il faut couper l'entretoise à la bonne largeur, mais j'ai déjà tout de démonté et parti à la poubelle. Est ce que quelqu'un aurait la largeur des roulements avec la bague en plastique au milieu ? (la largeur total du tout dans le bras).
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 19:22
ADMIN Technique
Voilà le travail d'aujourd'hui, 9h de poncage pour le capot !
Je vais refaire un noir mat. J'ai du le poncer complètement car l'appret que j'avais mis a craquelé de partout.
Et hier, j'ai mis, enfin, essayé de mettre l'admi dynamique. Il faut la découpé de partout, je suis pas sur que le capot ferme, et j'attends un manchon en silicone.
Et sinon, le train arrière, j'ai rentré deux roulements, mais pas assez dans le bras, je n'arrive plus à les enfoncer ... La suite ce we :bbah:
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 21:17
Purée t'as pas blagué pour le capot, sachant que la peinture en bombe, c'est galère à poncer :?
çà avance bien ! Pour l'admi j'ai découper balèze pour adapter comme il faut ;)
Ah mince, ton garage est VIP, faut être en bleu maintenant pour y rentrer :cagoule:
GC106XT a écrit:
:lolbis:
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 21:23
ADMIN Technique
Bah non, regardes, toutes les couleurs sont invitées
:dentier:
Sur le capot, en plus, j'avais pas hésité sur les couches, il devait y avoir 2 d'après et au moins 4 ou 5 de noir :cagoule:
Pour l'admi, ca a été sur chauffe et pliage avec un peu de découpage, mais j'suis meme pas sur que ca rentre encore :ptdr:
MessagePosté: Mercredi 14 Juillet 2010 22:28
Vindjou tu la poncer avec quoi le capot? :bcry:
Tu va avoir du boulot pour rattraper les marque.... :?
www.team106rallye.fr
MessagePosté: Jeudi 15 Juillet 2010 5:25
ADMIN Technique
J'y suis allé à la brosse en nylon sur la perceuse :bourrer:
