Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 14:17
 Sujet du message: Re: 106 xsi 16v
MessagePosté: Lundi 12 Juillet 2010 9:16
Salut peux être que tu a une fond de cuve d' essence dans ton réservoir regard du cotes du filtre a essence, si ces pas une panne elect sa peux étre sa aussi comme autres choses procède pas contrôle et élimination des panne o fur a mesure. Bon courage. Bonne continuation pr ton project
MessagePosté: Mardi 13 Juillet 2010 13:55
le fait que tu "dejauge" et que tu a des probleme d'alimentation peuvent etre lié non ?? :bbah:
moi je regarderais la pompe a essence ? voir si elle debite bien etc
tu a un reservoir de S16?
ma so6 blanche
MessagePosté: Jeudi 15 Juillet 2010 16:56
Ses se que j'ai pensée aussi,sinon je net pas de reservoir de s16...Je me suis renseigné une pompe a essence ses pa donné bordel!!
Je vais essayer de trouver sa...MERCI
MessagePosté: Jeudi 15 Juillet 2010 21:26
Tu va en casse... et tu en demonte une
MessagePosté: Dimanche 18 Juillet 2010 23:16
oui puis meme sur leboncoin ou quoi y a moyen de trouver ou sinon regarde la presentation de TITI je croi qu'il avait un probleme il fesais que dejaugé je croi
a confirmer ;)
ma so6 blanche
MessagePosté: Lundi 26 Juillet 2010 21:38
tu dejauge
il te faut une pompe de s16
que tu met dans l'emplacement coté conducteur
j'ai deja eu le soucis
et depuis la modif
j'ai fait des journées circuit en reserve et pas de soucis
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 8:13
Prend donc une Walbro pour 205 GTi, c'est adaptable facilement pour nos 106 :
http://www.106xsi.net/Installation-pompe-a-essence
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 11:07
salut vrement sympa ta petit 106 xsi s16 ;)
MessagePosté: Mardi 27 Juillet 2010 20:43
Slt tout le monde,sa fait un ti moment que je suis pas passé par ici.
Pour mes soucis de trou,dejaugage etc....Au debut j'ai acheter un moteur/boite 80000km avec tout les capteurs...Je les acheter car je les vraiment pas toucher chere!! Donc dans un premier temp changement de la bobine,capteur possition papillion,capteur de pression...Tj pareil elle feser des trou et un leger cancer....
Quand je suis partie l'essayer comme un con j'ai oublier de metre les goupille de capot et mon capot ses ouvert en roulant il ma exploser le parbrise,le capot bien sur et le pavillion,puis une grosse frayeur...Donc elle et partie cher le carossier,encore heureux j'ai une 106 de coté en piece donc j'ai recuperer le capot et le carossier me la repeint,il ma changer le par brise et ma redresser et repeint le pavillion....Elle et comme neuve du super boulo !!!
Des que j'ai recupere la 106, j'ai acheter une pompe a essence complete neuve cher laurent,avec de bon avantage elle sort a pas tres chere....Je la monte par faire un essaie et la ses le top du top plus aucun trou elle senerve dans les tours et marche vraiment pas mal a la vue de quelque reprise que j'ai pue faire avec des colegue...Donc le probleme vener tout simplement de la pompe a essence comme certain ici on pue me le conseiller!!!
Je ses plus si je vous l'ai dis mes j'ai monté mes combiné filté PTS et rotulé PTS derriere,J'ai decranté l'arriere,elle et passer en géo,j'ai remplacer le ventilo d'origine par un SPAL,j'ai monté mes jantes de 405 mi16,j'ai monté mes slick sur 4 jantes tole de 406....
Aujourdh'ui montage de mon anticouple en delrin,premiere impression sa vibre pas mal au ralentie dans l'habitacle....
Je pars en vacance samedi et je rentre le 15aout,des que je reviens je m'attaque a changer mes joins spy D'AAC(celui de l'aac d'echapement fuit) et vue que j'ai des doute sur celui du vilo je vais surement le faire dans la fouler.
A bientot
Petite tof:
MessagePosté: Dimanche 28 Août 2011 18:42
Salut rémy, elle envoi ta xsi j'adore, dommage que tu la vende maintenant, y a 2 semaines je te la prenais direct.
