Nous sommes le Mercredi 10 Juin 2026 12:20
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5313 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 ... 333  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSiT [Moteur TU-rbalisé] Hibernation en route
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 11:16
Bon, MODE HIBERNATION ON !
Choses à faire/installer :
-silenbloc anti-cabrage Peugeot Sport Groupe N
-direction assistée à finir
-liquide de frein RBF600
-étriers avants BREMBO 406 V6
-short shifter
-lexan sur custodes, lunette arrière et trape passe papier pour pilote
-supprimer le tableau de bord et revoir l'instrumentation
-supprimer le radiateur de chauffage habitacle
-peindre l'intérieur et le compartiment moteur
-bouchon de vase d'expansion neuf
-radiateur de refroidissement plus efficace
-radiateur d'huile plus gros avec son SPAL dédié
-déplacer la batterie à l'arrière droit de la voiture
-ajout d'un par flamme et remplissage du silencieux en laine de roche pour réduire au MAXIMUM le bruit
-circuit de freinage complet avia avec limiteur à molette dans l'habitacle.
-repasser le faisceau correctement, isoler et mettre des passe-cloisons.
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 19:34
Brrrrrrr tu me congele la... tu parle d'hiver alors que l'on est seulement en été !!
bon courage pour le p"tit travaux !!
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 20:38
Dommage que tu n'as fait qu'une cession samedi j'aurais bien aimé monté avec toi pour comparé avec la mienne, un prochaine fois peut etre.
MessagePosté: Jeudi 29 Juillet 2010 8:09
Avec le souci de vase d'expansion, j'avais pas trop envie de finir dans un mur, parce que c'est bien ce qui a failli arriver. :buzz:
Une prochaine fois avec plaisir. ;)
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 13:32
Bon, j'ai refait le niveau, au ralenti le bouchon fait evacuer tout le liquide en même temps que les ventilos se déclenchent.
Tester une sonde de déclenchement de ventilo qui part plus tôt et acheter un bouchon de vase d'expansion neuf.
J'ai ensuite vérifier moteur bien chaud les compressions et les 4 cylindres sont très proche de 7bar donc pas de souci de joint de culasse.
Par contre bien bien chaude elle me fait un ralenti bizarre et des pétarades et retour de flamme... bizarre. :?
Voilà à suivre.
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 14:19
7 bars ca fait pas bezef quand meme
le moindre mal c'est que visiblement les 4 sont dans les memes valeurs
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 14:46
Moteur neuf elles étaient à 8bar à froid, là 7bar à chaud. ;)
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 16:57
ok sachant qu'a chaud roder tu devrait avoir plus qu'a froid neuf ou au moins etre dans les memes valeurs ...
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 17:09
Euh.. non c'est l'inverse, à chaud c'est dilaté, donc moins de compression. ;)
Enfin ça me parait logique... :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 17:25
c'est pas ce que j'ai dis
un moteur neuf n'a pas toute sa compression et encore moins à froid ...
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 18:04
Ah ok, autant pour moi.
J'ai jamais rodé mon moteur et il doit avoir 1000km environ. :buzz:
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 20:41
A oue 7 bars c'est plus que moyen :? .
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 2:44
ceci explique peut etre les 7 bars
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 9:03
7bar à chaud avec 1000km et la cale de décompression, ça parait fortement logique et normal, surtout que c'est équilibré sur tous les cylindres.
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 13:51
Merci rom
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 20:36
Jolie photo. Elle a un beau sourire ;)
Ma 106
