Nous sommes le Vendredi 18 Juillet 2025 2:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Help !!! Xsi ne démarre plus après callage...
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 14:55
si ta pompe a essence fonctionne c'est que ton relais double aussi ;-)
retire ta rampe d'injecteur voir si sa pisse l'essence ou pas
ta peu etre un soucie de faisceau sur ta commande injecteurs..
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 15:09
si je retire la rampe d'injecteurs, l'essence est censée pisser par où ?
Car l'essence arrive bien jusqu'a la rampe car quand je débranche le retour ca pisse ! mais rien dans les cylindres :(
tibb69 -> le relais double n'est pas ce qui commande les injecteurs ? il ne peut pas provoquer cette panne tout en laissant la pompe a esssence fonctionner ?
Comment detecter le souci de faisceau sur la commande injecteurs ? comment le resoudre ?
merci !! :winner:
1991 Honda Prélude 3G 2L EX
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 16:37
Le relais double alimente la pompe donc si ta pompe tourne c est que ton relais envoie bien ton 12v a la pompe.
Pour les injecteur tu retire la rampe complète de la culasse et tu met les tête d injecteurs en l air et tu met un coup de clé voir si sa sort ou pas..
Pour ton faisceau d' injecteur regarde déjà si ta rien de couper. Regarde aussi le connecteur marron vers la rampe si c est pas oxyder dedans
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 20:45
Capteur pmh ?... :ange:
MessagePosté: Mercredi 28 Juillet 2010 20:49
:dentier:
Gentleman Gaudrioleur.
MessagePosté: Jeudi 29 Juillet 2010 10:59
Bonjour a tous et merci de vos réponses :jap:
Solution trouvée hier soir !! :mrgreen:
Ce n'est ni le capteur PMH, ni le relais double :dentier:
Le problème venait de l'alimentation de la rampe d'injection :lolbis: j'avais bien raison l'essence n'arrivait pas, alors le + et le - de la prise d'alimentation s'étaient dénudés et se touchaient :cagoule: et comme si ca suffisait pas, la vis de purge de liquide de refroidissement était mal serrée et pissait un peu sur ces deux fils (donc début d'oxydation :? ) donc je suis pas passé loin de l'incendie :dentier:
On a donc nettoyé ces deux fils et on les a écartés, puis coup de clé, ça démarre au quart de tour :winner: :winner:
Quel soulagement :inlove: (et quelle panne a la con :yeux: )
Donc ce soir je vais dénuder ces deux fils (y'en a quatre qui montrent des signes de faiblesse), ressoudure, isolation et roulez jeunesse :buzz:
(Puis contrôle complet du faisceau sous peu, sait on jamais :jap: )
et surtout -> achat d'un extincteur :dentier: :dentier:
Merci encore a tous :winner:
:xsi: :xsi:
MessagePosté: Jeudi 29 Juillet 2010 15:40
Bon bah bonne nouvelles du coup !!!
Refais tout ça propre et c'est reparti !
MessagePosté: Jeudi 29 Juillet 2010 15:44
yesssss j'ai acheté de l'étain et de la gaine thermo-rétractable, un pote ramène son fer a souder ce soir et je vais remettre ca a neuf :winner:
Vive la "Le Mans" :winner: :winner: :winner:
:xsi: :xsi:
MessagePosté: Jeudi 29 Juillet 2010 15:58
content pour toi que tout s'arrange ;)
ma so6 blanche
MessagePosté: Jeudi 29 Juillet 2010 18:49
Salut oué elle a pété ta so6 j'était meme là ;) avec Jey !!!
MessagePosté: Vendredi 30 Juillet 2010 14:14
los-antos-78 -> comment ca elle a pété ?? :bourrer:
Ça y'est j'ai découpé, ressoudé et isolé le faisceau ca marche nickel encore un grand merci a toi et Jey !!
(par contre la biellette de boite a ressauté pour la troisième fois, ce qui se produit quand je passe de 2->3 ou de 3->2 un peu trop vite, elle a pris du jeu :yeux: donc je vais la refixer ce soir et je roulerai tranquille en attendant d'aller en chercher une neuve Lundi :dentier: (si dispo chez Peugeot :blague: )
MessagePosté: Vendredi 30 Juillet 2010 18:52
Comment sa bas j'était la avec jerome avant hier soir :mrgreen: chez toi lol
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 11:14
los-antos-78 -> C'est le "pété" que j'ai du mal a comprendre :dentier:
En tout cas merci a vous deux vous avez grave géré :jap: super taff j'aurais jamais trouvé tout seul :kakashi:
D'ailleurs quand est ce qu'on se le fait ce barbecue ? j'ai la baraque toute la semaine ou même ce soir peut être que j'ai un pote qui passe si tu fais rien MP moi je passe te chercher si tu veux :bien:
:xsi: :xsi:
MessagePosté: Samedi 31 Juillet 2010 18:37
c'est cool merci je faite mon aniv ce soire avec mes parents ça aurai été avec plaisir on se remet ça pour plus tard :bien:
j'oublie le terme pété = tourné, démarré ;)
MessagePosté: Dimanche 01 Août 2010 22:58
Ok ca roule ben bon anniversaire a toi en tout cas :jap:
Fête ça comme il se doit :winner:
