Nous sommes le Dimanche 31 Mai 2026 5:54
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: Carrossage
MessagePosté: Lundi 13 Septembre 2010 17:43
xsi-33 a écrit:
Alors là je sais pas c'est pas moi qui fait la commande, j'ai profité d'une cg le kit combiné sur comprake uk les ressorts aucune idée lol
Tu te souviens plus non plus ou ta fais cette cg ?
Et tu en as eut pour la modique somme de combien...?
J'ai trouvé ça en douilles alu c'est good ?
http://www.mk6.fr/index.php?saisie=8&id_produit=1339
106 Xsi 1.6l 16s....
Ma Xsi "BM" 16 Soupapes
MessagePosté: Lundi 13 Septembre 2010 17:45
Elle a été faite sur le fofo 106 rallye je crois c'est un ami qui a commandé qui m'en a parlé :dentier:
Yann si tu passes par là lol
MessagePosté: Lundi 13 Septembre 2010 17:57
J'ai trouvé ça similaire sur nsb
http://www.nsbconcept.com/302-corps-combine-filete
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 17:17
pour les douilles alu, y'a TRI Compétition : http://www.tricompetition.com/fr/pieces-accessoires/douilles-train-arriere-rigide/douilles-train-arriere-alu-pour-saxo-106-et-ax.html
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 17:22
V1kt0R52 a écrit:
Ouais j'avais vu, je crois que c'est sur celui ci que j'ai failli commander, je dis bien failli parce que quand j'ai vu qu'il rajoutait 12.95€ de taxes "diverses" et 11.90€ de frais de port j'ai trouvé ça abusé.... ça reste toujours moi chère que mk4 mais je trouve qu'il se foute un peu de la geule du monde pour être poli... :bleu:
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 17:24
J'avais pas vu la "taxe" !!!
Elle est rajoutée à la livraison ?
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 17:31
Tu ajoutes au panier, tu valides, il ecrive taxes diverses 12.95€, tu rentres tes coordonnées, tu valides, puis au recap tu retrouves ta taxe diverses + le frais de port.... après je me trompe peut etre de site mais je crois pas, les douilles bleues me disent quelque chose...
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 17:33
j'ai pas de compte chez eux donc je peux pas aller aussi loin.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Samedi 18 Septembre 2010 15:39
Sans remettre en cause toute la géométrie et le matos des trains roulants, t'as essayé de monter des semi-slicks homologués genre Toyo R888, Yoko A048R ... ? Les gains en motricité, tenue de route, directivité sont bluffants surtout sur des autos < 1 tonne.
MessagePosté: Dimanche 19 Septembre 2010 13:42
zrx951 a écrit:
Sans remettre en cause toute la géométrie et la matos des trains roulants, t'as essayé de monter des semi-slicks homogués genre Toyo R888, Yoko A048R ... ? Les gains en motricité, tenue de route, directivité sont bluffants surtout sur des autos < 1 tonne.
J'ai déjà des R888... et je remets pas en cause ma tenue de route en général, la voiture bouge pas d'1mm ! C'est juste que j'ai préparer le chassis, puis le moteur, et avant de continuer ma prépa moteur je voudrais repasser par le chassis puis attaquant les virages assez fort, j'ai immédiatement pensé au carrossage ;)
Mais avant ca, je vais déjà mettre les douilles alu à l'arrière et les silentblocs powerflex a l'avant ;)
MessagePosté: Dimanche 19 Septembre 2010 18:43
Toucher au carrossage n'est pas le résultat du poker, faut vérifier les températures du pneus en 3 points par exemple sur la bande de roulement.
Méthode simple : tu dois avoir une tendance croissante et linéaire entre l'extérieur, le centre et l'intérieur, du genre 60 / 65 / 70°C. Si t'as 60 / 70 / 90 => trop de carrossage, et inversement...
MessagePosté: Mardi 21 Septembre 2010 5:20
C'est bon a bon a savoir ça ;)
MessagePosté: Mercredi 22 Septembre 2010 19:25
Allez hop, 2s de gagnées sans bouffer de la gomme pour rien...
MessagePosté: Mercredi 22 Septembre 2010 22:44
Avec quoi tu mesure la température ? je pense pas qu'un thermomètre aille :dentier:
MessagePosté: Jeudi 23 Septembre 2010 5:28
Je crois que ce sont des pyromètres il en existe a sonde ou a infrarouge mais plus délicat a manipuler...
MessagePosté: Jeudi 23 Septembre 2010 17:34
J'utilise de matos, qui fait entre autres mesures de T°c, hygroméytrie, sonomètre, lumière, et j'y branche un thermocouple type K :
