Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 2:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Re: [TUTO] Moteur de 106 s16/Saxo VTS dans 106 XSi/Rallye
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 20:15
du moment que ca démarre :buzz:
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 20:31
hum j'en suis pas encore là !!!
en gros en relisant les diverse revu et schémas pour démarrer faut alimenter le relais double (filsCC2),a pompe à essence (fils 121) et lancer le moteur (fils 100) le reste c'est juste de l'info, (compte tour, température huile /eau, voyant d'alerte ...)
les fils d'antidemarrage seront pas branche, pas nécessaire je pense vu que le boitier est déverrouillé :bbah:
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 20:34
C'est pour ça que je t'ai dis de séparer les 2 faisceaux habitacle et moteur ;)
Et le fil du démarreur fait parti du faisceau habitacle.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Lundi 04 Octobre 2010 21:28
J'ai pas mal avance j'ai teste borne par borne voir sur quel pin était relié les fils, je les ai numérote et branché au faisceau moteur ...résultat j'ai retrouvé plein de truc :winner:
encore a peaufiné mais mal au crane là :cagoule:
MessagePosté: Samedi 16 Octobre 2010 19:24
:up: sa s'annonce bien alors.
MessagePosté: Dimanche 17 Octobre 2010 9:23
Je traine pas mal à vrai dire les journées de taff sont longue donc très peut de temps à m'y consacrer ...
Demain je commande les pièces pour refermer le bloc une fois remonté je le pose et je verrais si ca marche ou pas :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 11:49
Je suis à la recherche d'info concernant le swap d'une XSI avec un TU5JP4 à défaut de trouver un TU5J4 :?
Est ce que l'opération est identique ? Je parle d'un point de vue faisceau et support à utiliser ?
Merci d'avance.
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 11:54
Merci d'avance.
Oui c'est pareil tu dois par contre récupérer tes supports moteur de 106 et changer le cache distribution par celui de 106/Saxo.
106 Rallye ph1 | TU5J4 + Faisceau maison | Écope 206XS | PTS UK | Compteur 106 s16 | Pro Race 1.2 + Brembo 4p + 23.8 + Train AR à disques
106 XSi | TU5JP4S + Faisceau maison | Compteur 106 s16 | Superleggera N20/PTS Blanches S.Drive + Brembo 4p + Freinage Hydrau | Admi C2 VTS + Pap 206 S1600
MessagePosté: Mercredi 17 Novembre 2010 12:00
Merci d'avance.
OK merci bien pour la confirmation.
:D
MessagePosté: Mardi 05 Juillet 2011 23:05
salut et merci pour le tuto :)
j ai un souci j ai tou branché il me manque quelques infos :
le numero 22 480 Violet 480 Vert Infos compteur (Voyant Diag) Oui Oui 5
je n ai pas de pin a ce numero est ce grave ?
ensuite:
Boite à fusible moteur XSi/Rallye:
Connect F11 Bleu:
122 Bleu Lambda entrée
123 Orange Lambda sortie
Connect F Noir:
BB14 Rouge BB10 Relais double - Voie 2
BM10A Relais double - Voie 11
BB13 Rouge BB03 Relais double - Voie 8
BB04 Relais double - Voie 15
Connect F9 Gris:
120 blanc Pompe essence entrée
121 blanc Pompe essence sortie
je ne comprend pas comment branché tous ces fils je comprend qu ils partent de la boite a fusible moteur mais ou les repiké ?
MERCI @+
VELO==>CYCLO(51)==>xp6(brulée)==>HRD==>205 RALLYE==>DOUBLE-POTEAU==>PANDA750==>106XN+106XSI cassée=XSI PRESK FINI==>CONDé==>XSI ACHETé SUR FORUM==========ca roule !! !
MessagePosté: Vendredi 08 Juillet 2011 18:53
personne ne sais? un pti dessin serai le top :loving: je suis en plein montage et je ne m en sort plus. :yeux:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 13:50
salut a tous plus personne ??? lol
jai donc réussi a trouvé le connecteur F
par contre relais double voie 15 je n ai rien
et les voies 2 ,11 ,8 sont relié entre elle et parte sur un gros fil gris .....
par contre les fils des CONNECTEUR F11 ET F9 je ne sais pas comment les branché sachant deja que le 121 blanc de l xsi est deja branché au 124 :yeux: il me reste plus que ca pour être OK niveau faisceau
si quelqu'un pourrais m aider sa serai vraiment sympa :bfille:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 20:41
Pour ma part je me suis pas fait chier .... tu as un + permanent et un + ac pour le calculo, le + ac va "activer" le relais double ..
Pour la sonde lambda vu que ma voiture est une non cata je l'ai alimenté via le +ac en passant par un relais et fusible :bien:
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 21:02
ben apparement le connecteur F c est du + permanent ...et pour la sonde on é pas obliger de l alimenté ? c a froid que sa ira pas ?
MessagePosté: Vendredi 15 Juillet 2011 21:07
Je me rappelle plus des numéro de fil depuis le temps :bbah:
En effet je crois que s'est à froid mais j'ai quand même crée le branchement :bien:
Façon pour fonctionner ton calulo a besoin d'un +, d'un +ac et d'un -, le reste est branché a lui directement, tout les autres fils allant a l'intérieur sont des info et le capteur de marche arrière :bien:
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 17:49
Hey salut les amis!!!
Bon aujourd'hui devez etre le jour j mais elle ne veux pas demarré!
Donc j'ai pas la pompe a essence qui ce lance, elle marche en direct, et j'ai pas d'allumage!!!
Je voulais savoir si quelqu'un as les correspondance, je trouve pas pour mon faisceaux moteur de XSi, non cata avec lambda de 92!!!
Merci a vous!!!!
Je pense a l'alim du relais double!!!
