Nous sommes le Jeudi 09 Avril 2026 14:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: montage moteur tout hybride
MessagePosté: Mercredi 06 Octobre 2010 22:30
Bonjour a tous!
Comme je commence a avoir quelque pieces interressante en stock, j'aurai voulu savoir quel montage serai optimal, sachant que je dispose de:
_un 1600 8S 90cv
piston plats
culbus a rouleaux
_un 1400 XSI cata.
_boite de 1400 xsi
_bientot un plenum de 1300
_un aac de 1300 mais je compte peut etre acheté un gros aac.
ma xsi 1400
 Sujet du message: Re: montage moteur tout hybride
MessagePosté: Mercredi 06 Octobre 2010 23:16
Dans l'état des chose, c'est simple, tu prend ta culasse 1400 xsi, tu la mets sur le bloc 1600 avec un joint de culasse de tu5jp4 ( 0.6 mm) t'y mets l'aac de rallye et le plenum et voila :bien:
tu peux mettre les culbus à rouleaux, tu auras un couple de malade, juste une chose évite de dépasser 6500 tr/min ca aime pas car ca déplace le diagramme de ton aac et augmente sa levée ;)
Tu auras besoin d'injecteurs un peut plus gros ou tu mets plus de pression d'essence :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 19:57
tu peux développer, pourquoi a haut regime les diagrammes bougeraient?
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 20:43
C'est pas a haut régime, mais tout le long, d'après ce que j'ai compris les culbu a rouleau n'ont pas la même forme que les culbu classique, du coup ca décalerais les digramme et surtout augmenterais la levée ! je sais d'expérience acquise d'autres personnes qu'avec des culbu à rouleau et aac xsi/rallye au dessus de 6500 il y a un risque d'affolement de soupape ;)
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 20:49
Oula chantal il s'énerve, c'est parceque j'ai règler mes problèmes de freinage et de slicks ? :p1
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:07
nan tu saurra ce week end :mrgreen:
sinan je vais regarder pour la rampe de culbu comme j'ai mon aac de xsi, je le monterai sur la culasse avec les rouleaux et vais faire les relevé de diagramme sauf si quelqu'un peut me fournir les preuves de ce que tu avances. C'est pas que je te croit pas Ludo, mais j'aimerai etre sur.
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:16
J'ai pas vérifier aussi :bien: juste entendu dire ca :dentier:
Ce que je sais c'est que le montage hyride n°1 fait pas Cox était en culbu a rouleau et que au dessus de 6500 ... plus rien ..et à force il a niqué une soupape :?
Donc dans le doute je suis resté en culbu classique :dentier:
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:26
apres faut voir quels ressort de soupape été monté, avec des ressorts plus dur tu peut déplacer le régime d'affolement
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:30
A l'époque si mes souvenir sont bon (ca remonte a 3 ans ) une personne qui s'y connait lui avait conseiller de mettre une poulie réglable et de reregler la distri avec un comparateur :bien:
Je pense que c'est le mieux à faire je pense :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:47
toute facon ca risque de finir avec un gros aac donc poulie réglable obligatoire, mais c'est bon a savoir
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:50
Un gros n'arbre à came :dentier: pense à faire des test avec la pâte a modeler pour mesurer ta course soupapes/piston à blanc on sais jamais :bien:
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 21:59
Et un hybride de plus un !!! :bien:
Tu comptes mettre quoi comme aac ? Pour les injecteurs, y'a plusieurs sauce !! a toi de tester entre du 185cc, du 214cc, ...
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 22:08
ben enfait c'est un arbre a cames qui leve de seulement 0.15mm de plus que l'aac de 1300, mais qui ouvrent a 279° en admi :cagoule:
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 22:09
Pas mal en effet :cagoule:
Faut voir la levée au pmh aussi :dentier:
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 22:12
et un croisement de soupape interessant
ma xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 07 Octobre 2010 22:20
c'est tout simplement un catcams 280°
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 10:31
Fais des empreintes au cas ou, meme si y'en a pas besoin on ne sait jamais !
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 11:13
Tu prend les pièces du moulins qui vous a servis de doneur de bloc pour la ralloche à christian ? :bvoyons:
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 23:07
oué, on m'a dit que le bloc été ptet réparable, je leur amene des photos et y me diront.
ma xsi 1400
MessagePosté: Vendredi 08 Octobre 2010 23:16
Il a quoi ce bloc ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
