Nous sommes le Vendredi 17 Juillet 2026 1:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 67  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 Xsi 1.6 / prochaines modifs P13
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 11:47
Joyeux anniversaire :bien:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 16:09
bon anniversaire :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 19:33
merci a vous =)
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 19:40
Bon annif' :bien:
A 2h30 t'es plutôt matinal moi c'étais à 9h
MessagePosté: Dimanche 10 Octobre 2010 20:14
Bon anniversaire en retard !
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2010 1:18
c'est pas grave , au moins tu l'écris !
MessagePosté: Lundi 11 Octobre 2010 1:19
xsi-33 a écrit:
Bon annif' :bien:
21h du soir , je disais 2h30 par rapport a l'heure ou j'ai posté ^^ 23h30 - 2h30 = 21h :dentier:
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 14:50
Prochaine modif a suivre avant la fin de l'année :
Un Spal soufflant a la place de mon ventilo actuel ( aspirant )
Barre stab en 22 ( si je trouve )
Grosse vidange générale
Moteur a la motul 300V
Boite ?? J'ai trouvé de la 75W90 c'est bon ?
Liquide de refroidissement de bonne qualité .
Momifiage si budget et si le garage accepte de prendre quelque minutes pour me sortir le radiateur la flemme de le faire tout seul !
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 17:49
qu'est ce que un spal soufflant ?
quel est la diff entre un spal soufflant et ton ventilo actuel?
MessagePosté: Vendredi 22 Octobre 2010 18:26
Le ventilo actuel il est aspirant , donc coté collecteur .
Le spal sera en facade ( coté exterieur ) donc soufllant .
MessagePosté: Samedi 23 Octobre 2010 12:53
ah ok je vois ce que tu veut dire.
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 14:58
Salut tu vendrais pas ta boite à air d'origine par hasards?
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 19:57
il y a deja tanguy qui m'a demandé , je dois aller a la poste cette semaine pour peser , j'ai pas eu le temps ...
 Sujet du message: Re: Beewolf 106 Xsi 1.6 / Radia de chauffage ?
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 3:57
help , j'ai besoin d'avis !
Je pense avoir trouvé la faille , mais je prie pour que ca ne soit pas ca ... Tout a l'heure pendant que je roulais une légère odeur de liquide de refroidissement a titillé mes narines ... Ayant déjà connu le problème avec ma golf , je touche la moquette a mes pieds et de l'autre coté .
Au 1er abord sec , je me serais donc trompé ? Une fois arrivé chez moi j'explore un peu plus en profondeur et la c'est le drame , quelque gouttes sont tombées au niveau des pédales ( mais au milieu sur la partie plastique du levier de vitesse )
Comparé a ma Golf c'est rien , pas de vapeur quand je met le ventilo et je peux rouler a peux pres tranquille le bocal ne se vide pas .
La question est donc toute simple , C'est mon radiateur de chauffage qui est mort , ou simplement une durite ou un joint qui ferais pipi ?
J'ai pas vraiment envie de me lancer dans le démontage du TDB ca fait un peu peur ... et en garage , ca coute un bras ...
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 12:29
si sa sort d'une sortie de radiateur au niveau des pieds, c'est le radiateur qui est HS,
J'ai du le faire sur la mienne, j'y ai passé environ 9 heures en prenant mon temps, c'est pas très dure mais c'est super long... Bon courage
MessagePosté: Mardi 02 Novembre 2010 13:29
Ca peut venir d'un joint d'un tuyau aussi mais bon dans tous les cas il faut démonter pour voir d'ou ça vient!!!
