Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 19:03
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2461 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 124  Suivante
 Sujet du message: Re: xsi-33: 106 xsi -bye bye le brave 8 soupapes ...
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2010 22:42
Non j'utilise la boite à fusible d'xsi, la boite ph2 que j'ai mis sur l'aile est juste là pour "cacher" les relais et je me sert de la boite à fusible pour alimenter la pompe à essence et la sonde lambda et aussi le système de forçage du ventilo qui est en court de finition :bien: puis ca cache une misère en même temps (grosse coulure de peinture :lolbis: )
Infra t'es le bienvenu si un jour tu passe dans le coin :jap:
Petite question
Le ventilo d'xsi passe t'il avec le 16s ? je pense mettre un spal mais je préfère attendre un peut pour le moment ;)
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2010 22:45
pourquoi tu mettrai pas un radiateur de 106 1,5 D ? Il paraît qu'ils vont mieux..
Ps: Merci pour l'invit... ;)
MessagePosté: Lundi 18 Octobre 2010 22:50
Je verrais plus tard, là c'est la saison "froide" donc ca va attendre le printemps cela fera un peut de bien aux finances en même temps :dentier:
e vais changer les durites du radiateur d'huile pour en mettre des plus longue et e déplacer devant la boite pour mettre un spal soufflant devant le radiateur :dentier:
donc pour le moment ancien montage avec ventilo d'xsi si il passe ...
Je pense mettre un radia d'automatique, celui des fuel me couterais trop cher sans compter les modif que j'ai pas trop envie de faire ....
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 5:58
exellent tout ca
vivement que ca tourne tout ce petit monde
viewtopic.php?f=68&t=19313
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 20:34
non sa passe pas le ventilo d'xsi avec un moteur de s16 c'est pour sa que les 16 on les ventilo devant :)
MessagePosté: Mardi 19 Octobre 2010 22:29
ok merci je le modifierais pour le passer devant alors :cagoule:
du coup exit le radia d'huile :? enfin ce sont des détails sa :dentier:
tant qu'elle démarre j'aurais bien avancé !
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 11:54
Par contre celui de la xsi est aspirant tu pourr pas le mettre devant !!
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 12:28
suffit d'inverser le + et le - et il devient soufflant lol façon je verrais début du mois prochain pour le spal là c'est juste histoire de démarrer quoi :dentier:
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 20:16
Oaui l'important c'est qu'il démarre après tu verras... ;)
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 21:32
Il me semble que les pales sont faite que pour tourner dans le sens d origine...
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 21:39
tu le tournes
MessagePosté: Mercredi 20 Octobre 2010 21:45
Ok de toute façon je vais devoir ruser j'ai plus un € à mettre dans l'xsi avant la paye :( donc système D quoi .... je vais juste la faire démarrer et un tout petit tour ...
MessagePosté: Jeudi 21 Octobre 2010 12:27
Embrayage reçu
Ça ne devrait pas patiner !
Sinon toujours en attente de mes poussoirs, je devrais les avoir demain, enfin j'espère avec les grèves on ne peux jamais être sûr ...
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 19:14
Une petite après midi bricolage
Assemblage du 16s :dentier:
mise en place des poussoirs hydraulique neuf
le pastille de desablage diamètre 8 pour boucher le retour du filtre à huile deporté (merci Yann)
on l'enfonce :cagoule:
je mets le carter de la s16
Bas moteur de seulement 44 000km que c'est beau !
embrayage 3 patin amortis sach monté avec changement du joint spi de vilo
les pistons qui dépassent de par leur bombage :dentier:
Image.
le joint de culasse
culasse assemblé ainsi que collecteur d'admission
et voila ou j'en suis ce soir
demain je met les carter de distri, la distri, la boite le faisceau et quelques babioles
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 19:43
yess!
ca fait plaisir de voir ca ludo!!!
viewtopic.php?f=68&t=18845
Pas d'airbag,pas d"ABS,je meurs comme un Homme!
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 20:03
Oui j'en vois le bout :dentier:
Si j'avais une grosse motivation demain soir il serait dans son nid, voir même en train de miauler ... mais je préfère prendre mon temps je ne suis pas pressé ;) pas de journée avant le 23 novembre donc bon je fais sa tranquille :dentier:
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 22:21
slt
super tu as mis le turbo
tu as fait vite
il y a une journée le 19 novembre et le 26 aussi
MessagePosté: Dimanche 24 Octobre 2010 22:32
Je pense aller roder le bébé le 23 a haute saintonge direct :dentier:
le 19 et 26 je taff ....
enfin si tout va bien !
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2010 6:14
Les jp4 ont les pistons bombe?? Je savait pas tient...
MessagePosté: Lundi 25 Octobre 2010 11:27
Et oui pistons bombé sur jp4 contre plat sur j4, la culasse est bien différente, les chambres sont plus grande, les soupapes d'admission font 2 mm de plus et les conduit sont optimisé enfin c'est ce que j'ai lu :cagoule:
Le moteur est quasi finis, cet aprem' je tend la distri, monte la boite, installe le faisceau quelques bricoles, du fignolage ... et si j'ai le temps je le mets dans son nid douillet ... réponse ce soir :dentier:
