Nous sommes le Vendredi 24 Juillet 2026 5:05
Poster un nouveau sujet Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer de messages ou poster d’autres réponses.  [ 1946 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 122  Suivante
 Sujet du message: Re: [Wiloskill] Subaru Impreza GT99 Wagon
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 10:09
Joyeux anniv :clo: :clo: (Petit coquinou va ^^)
Wiloskill a écrit:
Par contre, je vais surveiller mon débitmètre, car ralenti instable et calage par moment en arrivant à des feux ou STOP, alors qu'avec l'ancienne batterie pas du tout.. chelou l'electricité. ;)
Tu veut pas tenter de le remplacer direct par celui que t'as récup? Il étais clean.
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 11:01
Merci. :)
Si si, je vais le remplacer et vérifier mon ralenti, mais j'attends de rouler un peu avec la subaru pour voir si ça se corrige tout seul ou pas. :jap:
MessagePosté: Mercredi 27 Octobre 2010 11:44
Wiloskill a écrit:
Bon, début 2011, optimisation du châssis de la subaru à prévoir.. et il y en a pour des ronds là dessus, mais bon avec le châssis du tracteur qui frolle maintenant les 230 000km, ça ne sera pas inutile. :buzz:
Silent-blocs bloc moteur renforcé : 145€
Biellette supérieur de boîte de vitesse : 129€
Silent bloc de triangle inférieur WHITELINE anti lift pour GT : 185€
Links avants et arrières WHITELINE pour GT : 220€
Antilift WHITELINE à 150€ :
http://www.scoobyparts.com/acatalog/WHI ... SSIC_.html
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2010 8:31
Débitmètre changé, ralenti stable, mais toujours les yoyo en pression. :buzz:
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2010 8:57
ça pourrais pas venir d'une histoire entre dump et wastegate qui se seraient déréglées?
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2010 9:06
Non, car dump d'origine ou HKS = pareil, et compresseur en direct sur WG avec restricteur et je prends 0.9 en stable sans yoyo.
Ca vient donc du solenoide, qui sera changé ce WE. :kakashi:
Autre chose, ce matin, à froid, l'embrayage faisait un peu chier.. frais à prévoir pour celui là, il a tenu 60 000km (dont un bon 80% de piste et tractage), ça reste raisonnable. ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2010 11:04
Les gros frais commencent ^^
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2010 11:13
Normal, vu l'utilisation assez importante que j'en ai; on ne pourra pas me reprocher de ne pas m'en servir, mais l'embrayage ne sera changer que dans 20 000km je pense, donc mi-2011. ;)
MessagePosté: Jeudi 28 Octobre 2010 17:38
et dire que celui de ma 306break à 310 000km... :cagoule: Et il fait de la montagne le bougre ...
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 7:56
En plus elle doit avoir autant de couple voir plus que mon break. :cagoule:
Sinon après reflection, ce ne doit pas être le disque d'embrayage, mais peut être l'emetteur/recepteur, car il fait des siennes par moment, ou la buté d'embrayage (c'est plus le symptôme), de plus l'embrayage colle bien et ne patine jamais. ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 10:45
Sans être expert, c'est vrai que les vibrations ne se font sentir qu'à bas régime en passant de la position débrayée à la position embrayée (si mes souvenirs sont bons).
En pleine charge ca patine que dalle. Si le disque étais "usé", ça ferais comme pour tous, des pertes d'adhérence en charge, en montée etc.
Ceci dit, peut être qu'il est un peu abimé par endroits, le rendant "non lisse" et lors de l'embrayage, ces parties inégales créent une sorte de voile, faisant la vibration. (un manque de matière à un endroit qui fais que y'a des "trous" dans l'accroche)
Et une fois l'ensemble bien collé, la surface de contact est suffisante pour garantir une tenue même en pleine charge.
Je suis pas sur de ton inquiétude sur émetteur récepteur. Ils sont morts sur mes deux caisses (BMW / coupé) et dans les deux cas, je n'arrivais pas à passer mes vitesses, vu que la force n'étais plus suffisante pour décoller le disque de friction du VM.
A quoi pensait tu pour la butée? (vasy on va la buter ... :jesors: )
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 10:51
Pour le broutage, c'est simplement que le disque colle un peu à chaud, mais rien à voir avec le passage de vitesse..
Pour l'émetteur/recepteur, il peut être complètement mort et donc ne pousse plus rien.. ou alors commence à donner des signes de faiblesses et fait peiner par moment la poussé de la butée.. et des fois, après une grosse bourre ou durant les très grosses chaleurs d'été, j'ai plus grand chose en course de pédale d'embrayage malgré le changement de liquide d'embrayage il y a un an de ça.. et ça n'a rien changé. ;)
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 14:36
sur ma 106D, la butée est passé à travers sans signe de faiblesse de l'embrayage, par contre une fois à travers, tu roules en 2sd tout le temps :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 14:55
Et ouai, impossible de changer les vitesses moteur en route, donc tu démarres en seconde et tu restes en seconde.. ou tu démarres en troisième et tu reste en troisième. :buzz:
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 15:15
y a bien des malins qui y arrive vas (je pense meme que ton padre doit savoir le faire)
MessagePosté: Vendredi 29 Octobre 2010 15:21
Ba ma 106, j'ai réussi à les passer à la volé, mais pas toujours facile au début.. par contre en effet mon père ça ne le dérange pas.. :buzz:
