Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 9:07
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 188 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1.6 105 cv
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2010 22:28
Calay42 a écrit:
seb-xsi30 a écrit:
tkt xs au contraire tout le monde partage un peu leur avis et sa m'interesse :bien:
voila c'est fait je vais prendre kayaba ultra sr et collecteur 4/2/1 tout sa sera commander samedi ou lundi prochain au plus tard.
La carte bleue va chauffer! :buzz:
Mais tu ne seras pas déçu :kakashi:
elle chauffe un peu trop souvent d'ailleurs :lolbis:
mais c'est pour le bien de ma petite so6 :inlove:
MessagePosté: Lundi 08 Novembre 2010 23:12
j'ai une question bete surement mais le collecteur il va se fixer sur ma ligne gr N sans aucune modif? sa seré les memes boulon et la meme grosseur de toru entre les 2 trous du collecteur et les 2 trous de ma ligne? le col de cygne comme certain appel sa il faut le garder ou acheter un bout de tube ?
merci
MessagePosté: Mardi 09 Novembre 2010 7:32
En fait ton 4-2-1 reprend le collecteur et le col de cygne d'origine, il vient de fixer direct sur ton intermédiaire, pour les trous pas de raison, moi j'ai monté mon 4-2-1 sur ma ligne d'origine sans modif, donc si tu as monté ta ligne à toi sans modifs, aucun problème!!!
MessagePosté: Mardi 09 Novembre 2010 8:58
+1
C'est du plug'n play.
Juste visser le collecteur sur la culasse (en haut) et sur ta ligne (en bas) et rouler jeunesse! :mrgreen:
Seul hic éventuellement, il est possible que l'emplacement pour la sonde lambda se trouve en bas, à coté du support anti couple, vers la boite. Dans ce cas là il te faudra peut être rallonger le câble de la sonde, ou alors la faire passer par un autre endroit pour gagner les quelques centimètres qui manqueraient... :jap:
MessagePosté: Mardi 09 Novembre 2010 9:12
ok cool alors si sa se monte facilement.
j'ai une question qui est sur la mecanique mais je la pose ici.
les boites de vitesse de xsi 1400,rally phase 1 et 2 se monte t'elle sur une 106 xsi 1600 car probleme de 2 pour ma boite elle accroche si je tire trop dedans.
le syncro de 1/2 qui est mort ?
MessagePosté: Mardi 09 Novembre 2010 11:33
Je serai incapable de te dire ce qui est Hs dans ta boite, ni si c'est réparable ou pas :cagoule:
Par contre, les boites de 1.4l se monte sur 1.6l. :jap:
C'est ce que j'ai monté sur mon 1.6l, une boite de xsi 1.4l avec couple en 14*60, et ça tire plus court donc autant dire que sur 1.6l, ça ouatte! :xsi:
MessagePosté: Mardi 09 Novembre 2010 13:18
Pour l'adaptation des boites pas de soucis particuliers!!!
Après en effet ce serait bien un problème de synchro, mais bon le mieux c'est de démonter pour voir et surtout se renseigner du prix du synchro car c'est pas forcément donné et des fois ça revient à plus cher que de remplacer directement la boite!!
MessagePosté: Mardi 09 Novembre 2010 16:37
j'avais lu que une boite plus courte celle de 1400 en 14/60 sur une 1600 est vrement bien du coup il faudré que je voit mais j'en trouve pas a vendre si une personne vend une boite de 1400 en bonne etat je suis interesser.
juste pour info j'ai appeler peugeot pour savoir le prix en echange standard j'ai eté surpris 2400 euro :lolbis:
merci tony mais comme c'est ma voiture de tous les jours je pourrais la demonter la boite mais ensuite l'ouvrir pour bien regarder ce qui est casser ou autre je pensse pas avoir les connaissances.je suis debutant en mecanique donc bon la changer avec une autre oui mais demonté j'ai un peu peur.
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 14:47
voila des petites nouvelles pour la so6.
alors j'ai trouver une boite de vitesse du coup quand je ferré le changement j'en profiterez pour faire l'embrayage.
ensuite la voiture vas pas tardez a recevoir la greffe d'un collecteur et surement 4 petit amotisseurs kayaba ultra sr.
donc il y aura bien entendu des photos de tout sa.
ps:pour le changement de boite si il y a personne qui ont deja fait sa et qu'il on des photos,des explications,des conseils merci a eux
MessagePosté: Vendredi 12 Novembre 2010 18:45
Bon pour la dépose de la boite j'ai pas de photos, un conseil si c'est une première prends ton temps, une bonne RTA et déjà ce sera bien!
Après que dire de plus, vidange de boite, tu vires les roues, les cardans, le démarreur, la batterie, les différents connecteurs sur la boite, desserrage de support de boite, pas oublier de soutenir le moteur et hop tu vires la boite!!
Ensuite pour le remontage, changement kit embrayage, butée, joint spy et douille guide afin de ne pas être emmerdé plus tard!
Hesites pas si tu as des questions!
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 12:37
les tuto mon ami, les tuto :jap: :kakashi:
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 13:20
XS-FURY a raison (hé oui, ça lui arrive aussi des fois :p3 )
Tu n'es pas le 1er et tu ne seras pas le dernier, donc n'hésite pas à regarder les tutos qui parlent de ce sujet. :jap:
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 14:54
exact je vais essayé de prendre le temps pour voir tout sa alors
:kakashi: merci je vais bien noté tout ce que tu m'a dit pour pas oublier de chose tel que les joints petit truc mais sa fait toujours chi.. de devoir redemonter pour sa je pensse. :D
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 14:55
j'ai acheter un collecteur inox et je voulais savoir si 4.5m suffit ou vous me conseillez de prendre 15 m?
merci
MessagePosté: Samedi 13 Novembre 2010 16:26
Tu parles pour la bande isolante?
MessagePosté: Dimanche 14 Novembre 2010 16:44
oui desole oublier de le dire mais je parle de la bande isolante.
j'ai pris a gt2i avec conseille du vendeur 15m sur 25 mm de large donc voila ma question est resolu.
j'ai plus qu'a attendre le collecteur et faire sa proprement :bien:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
