Nous sommes le Dimanche 14 Décembre 2025 17:47
 Sujet du message: nouveau en 106nette xsi 1.6
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:14
salut tout l'monde!!! moi ces anthony 24 ans de nantes,je suis mecano de metier et je vient d'acquerir une petite 106 pour ma copine aujourdui!!! elle est blanche et 100%100 d'origine 160000km acheter un petit prix :D ......je mettrait des photos plus tard,je les acheter avec un soucis en revanche,faut que je voye sa,si vous avez des conseil ces le bienvenu comme on dit!!!! :loving: .....alors symptomes: ralenti instable,gros acous,quand on accelere tranquillement la voiture arrive a peut pres a monter dans les tour,et si on roule pepere et que l'on met pied dedans la sa coupe d'un coup (style coupure allumage),du coup relachage de l'acelerateur,et du coup sa repete.....j'connait pas trop les pigeot moi je roule avec une toy ae86 :D
merci tout l'monde et j'vait aller voir les pages de se bon forum!!!!!!
A+ :bien:
 Sujet du message: Re: nouveau en 106nette xsi 1.6
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:20
bienvenue sur le forum!
pour ton probleme,tu a regardé les bougie et les fil de bougies? apres c'est peut etre le calculateur qui est secoué
106 xsi ca navouane!
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:29
yes ces vrai j'ai pas preciser dsl :? .....bougies neuve,fils neuf,les filtre neuf,pompe a essence ok....se qui n'est pas neuf: le calculo,le relais double,le capt PMH,et pas encore netoyer le boitier ralenti
pour le calculo il faut debrancher le + et remettre celui ci sur le - pour le reinitialiser ces bien sa :bbah:
merci
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:32
debranche tes 2 cosses de batterie,et fait les toucher au moins 10s.
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:34
Et si c'est une 1.6,c'est un moteur pas a pas quil y a pour le ralentit,et pas un actuateur ;)
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:36
ca ressemble a une bobine malade! par contre moi je veux une prez de l'AE!
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:44
MDR un connaisseur,on va essayer de rester sur la 106 lol :jap: je la presenterait apres :lolbis:
merci!!!!!
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 21:48
A ouiii +1 la Levin c'est bien sa? :D
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 22:22
ouai ces bien sa....!!!!!
MessagePosté: Mercredi 24 Novembre 2010 23:12
bienvenue ;)
"Initiale D powaaa" :D
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 9:26
just am....wait for it...azing!!!
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 9:31
Bienvenue ici Takumi ;)
Pour la s06, c'est un défaut d'allumage donc comme a dit le rider fou, voir la bobine.
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 11:29
Salut bienvenue parmi nous!!!
Vivement les photos de la so6!
Et pour ton problème je ne peux que confimer ce qui a été dit plus haut!!!
MessagePosté: Jeudi 25 Novembre 2010 21:37
alor aujourdui j'ai bosser un peu dessu!!! j'ai changer le relais double et ces pareil,reinitialiser mle calculo tjr pareil,sauf que maintenant elle est a 2500tr au ralenti,j'ai beau brancher ou debrancher l'actuateur de ralenti ces pareil,il doit etre Hs jpense,du coup j'ai demonter et nettoyer le boitier papillon et malgre sa ses pareil....... je demarre le moteur ratatouille et des que j'commence a partir si j'met pied au plancher gros calage grosse coupure,vous pensez que sa pourrait etre la bobine??? j'suis bien enmerdez la ...... allez suis qui trouve,j'lenmene faire un peud'drift :lolbis: :lolbis: :lolbis: :lolbis:
merci
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 10:11
a oui j'ai pas preciser ma 106 est une 1.4 xsi a l'origine,le moteur boite faisceau vient d'une 1.6 xsi accidenter , et sur le faisceau au niveau du relais double la prise de celui si est feler d'un bout a l'autre du a l'accident et si tou cela venait de sa??? vous en pensez quoi :?
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 11:37
A voir il a peut être pris un coup aussi , bon courage.
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 16:11
bienvenue a toi ici !!
Je suis amoureux de ton AE86 , dans le genre , ca serait limite mon reve :inlove:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 17:31
voila la bete !!!!!!! bon aujourdui retaff dessus...changement de l'actuateur du boitier papillon complet avec s'qui va autour,de la bobine d'allumage et du capteur PMH,verif des masses.....verdict ba tjr pareil je demarre j'suis obliger de boucher une des durite de l'actuateur pour pas que le ralenti soit a 2000 et quand j'vai pour rouler est pete rupture d'allumage et deconne completement !!!!! mais dessu y'a une depression qu'est pas brancher quelqun aurait des photos des depresions!!! mais qu'est s'quest peut avoir la ptite????
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 19:09
quand je debranche le potentiometre papillon il ne se passe rien??
MessagePosté: Lundi 29 Novembre 2010 14:41
alor se matin j'ai chercher partout de long en large sur le forum....et du coup j'ai fait un diag electrique avec interupteur sur la ptite 106 sa me donne.......22 33 52.......du coup vous pensez que la sonde lambda pourrait faire tou sa.......en la demarrant et en la laissant chauffer...le ralenti est a 2000 et quand je l'accelere elle s'engorge et pete......j'commence a etre un peu perdu...j'veut bien de l'aide SVP...ou a moin qu'il y en a de loire atlantique dans le coin
