Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 1:43
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: nouveau en 106nette xsi 1.6
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 16:11
bienvenue a toi ici !!
Je suis amoureux de ton AE86 , dans le genre , ca serait limite mon reve :inlove:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 17:31
voila la bete !!!!!!! bon aujourdui retaff dessus...changement de l'actuateur du boitier papillon complet avec s'qui va autour,de la bobine d'allumage et du capteur PMH,verif des masses.....verdict ba tjr pareil je demarre j'suis obliger de boucher une des durite de l'actuateur pour pas que le ralenti soit a 2000 et quand j'vai pour rouler est pete rupture d'allumage et deconne completement !!!!! mais dessu y'a une depression qu'est pas brancher quelqun aurait des photos des depresions!!! mais qu'est s'quest peut avoir la ptite????
MessagePosté: Vendredi 26 Novembre 2010 19:09
quand je debranche le potentiometre papillon il ne se passe rien??
MessagePosté: Lundi 29 Novembre 2010 14:41
alor se matin j'ai chercher partout de long en large sur le forum....et du coup j'ai fait un diag electrique avec interupteur sur la ptite 106 sa me donne.......22 33 52.......du coup vous pensez que la sonde lambda pourrait faire tou sa.......en la demarrant et en la laissant chauffer...le ralenti est a 2000 et quand je l'accelere elle s'engorge et pete......j'commence a etre un peu perdu...j'veut bien de l'aide SVP...ou a moin qu'il y en a de loire atlantique dans le coin
MessagePosté: Mardi 30 Novembre 2010 7:58
si 1.6l sonde lambda je le sens bien...sinon capteur pmh mais j'en doute....
ou pire regarde le faisceau habitacle...la ou se branche le faisceau moteur des fois ca merde de la aussi
bon courage ;)
A fait ses armes en 205gti 1.9 en rage!!!
MessagePosté: Mardi 30 Novembre 2010 12:12
j'vais regarder !!!!! sinon jai remarquer que l'ancien proprio avait fixer le capteur pression admission(avec la ptite durite de depression) sur le moteur,du coup quand je le debranche en entier la voiture peu meme plus accelerer,et quand je le remet j'arrive a prendre plus de tour mais sa sacade tjr,sa pourrait etre au diag il me le donne ,il a ptetre pas aimer les vibration moteur :o
