Nous sommes le Samedi 30 Mai 2026 22:31
 Sujet du message: Re: moteur tourne mal, auto diag fait
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 11:25
j'arrete pas de me poser des question, maintenant j'hésite a faire reprogrammer mon calculateur...499 euros apparement :?
étant donner qu'elle as des trous et quelle rupte vers les 6000 tours minutes, je me demande si ce ne serais pas la solution
petite question, une reprogramation et une puce sont bien deux chose différente?
MessagePosté: Mercredi 15 Septembre 2010 17:08
meme chose :mrgreen:
MessagePosté: Dimanche 19 Septembre 2010 8:43
On peut repréciser où se situe la prise OBD sur une 106 ?
MessagePosté: Mercredi 22 Septembre 2010 6:24
prise diag? la verte a coté du calculo qui est branché sur une fausse fiche
MessagePosté: Samedi 11 Décembre 2010 6:22
salut!
Bon de retour sur ma 106, ayant reçut mon éprom reprogrammé (merci ced43) verdict aujourd'huit, on vas monté le mille pate voir si j'ai une évolution, me suis procuré un actuateur de rechange aussi étant donné que le diag me le donne toujours en défaut..
réponse ce soir!
MessagePosté: Dimanche 12 Décembre 2010 9:53
bon ben évolution mais pas comme je voulais.... ralenti a 3000tours/min et toujours pas de puissance...(moteur prend les tours mais cale dès que je veux avancer) je n'ais pas pu changé l'actuateur, j'ai pas reçut le bon... je commence a desèpérer :?
MessagePosté: Dimanche 12 Décembre 2010 12:28
ce matin j'ai tester a chaud, le moteur a l'air d'avoir la puissance, plus de trous a l'accélération mais toujours ce ralenti a 3000 tours min voir meme 3500....
J'en ai marre!!! :rouge:
je pense que je vais commander a actuateur car lors du diag il est toujours en défaut mais je doute que ca vienne de là..
J'ai aussi l'impression quelle chauffe énormément...
Une idée?
MessagePosté: Lundi 13 Décembre 2010 10:55
y a un sacré probleme sur ta caisse
regarde bien que les cosses de la prise calculo fassent bien contact avec le calculo (pas trop ouverte)
MessagePosté: Mardi 14 Décembre 2010 21:46
la grande "fiche" clip bien tu veux dire a l'intérieur quand tu parle des cosses?
MessagePosté: Mardi 14 Décembre 2010 22:30
ouai regarde bien qu'il n'y ai aucune oxydation
as tu essayé de demonter ton pas a pas?car si c'est le cas je t'annonce direct qu"il est hs
trouve moi en un autre et essaye
MessagePosté: Mercredi 15 Décembre 2010 12:17
le pas a pas? actuateur ou celui du boitier papillon? dans tous les cas les deux on été démonter
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 9:37
actuateur neuf recut (et casi gratos :p j'ai mangé avec le représentant magnetti marelli :p1 )
Je vais aller monter ça ce matin, en espérant....
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 12:22
Actuateur neuf monté, le ralenti est descendu a 2000 tours minute mais uniquement si la sonde eau/calculo débranchée, enfin une évolution, elle continue a caler de temps en temps. Si je branche la sonde elle cale quasiment de suite.
Lors du diag, toujours erreur 21 et 33 comme depuis le début, j'ai eu aussi l'erreur 14 mais c'est normal car j'ai a nouveau débranché la sonde eau/calculo..
C'est quand même un truc de fou :yeux:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 20:20
changement de programme, je vais monter une admi 1300 rallye, avec corp pap clio rs, les habitués savent d'ou cela va venir, quitte a avoir des soucis, en avoir jusqu'au bout!!
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 21:47
j'aime ta philosophie :mrgreen:
 Sujet du message: Re: moteur tourne mal, changement de programme
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 12:36
pipe 1300 rallye et kit admition reçut!! montage samedi :)
