Nous sommes le Vendredi 05 Septembre 2025 0:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Toute propre ! --
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 18:47
TitiXsi a écrit:
et dire que moi à 150 je suis au rupteur de 5ème :buzz:
Ha quand même.... ;)
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 19:37
Je confirme, la mamie tire très très court :buzz:
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 20:18
ah ben je comprends mieux pourquoi tout l'a sort pas tout les jours :lolbis:
MessagePosté: Jeudi 30 Décembre 2010 20:37
Toi tu verra cet été (si tu oses venir ici) que tirer court par ici ne l'ai jamais assez. :cagoule:
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 14:14
:lolbis:
sinon, j'ai affaire depuis mercredi à une fuite fantôme de liquide de refroidissement :?
3 min après avoir démarré, le voyant d'eau a grimpé au 3e trait avec voyant rouge allumé (elle ne dépasse jamais celui du milieu)
et peu de temps après, la température d'eau grimpe de rien, jusqu'au trait du milieu
déjà là, c'est pas bon :nana:
Le lendemain, je vois à la lumière du jour que çà viens du bouchon à visser (pourri c'est version de bouchon là d'ailleurs :bourrer: ), vu les éclaboussures sur tout le moteur, tout m'indique que çà viens bien de lui
j'ai refait le niveau, bien serré le bouchon, et surprise ce matin
çà fuit bien, j'ai eut peur que çà vienne du radiateur d'huile, mais en voyant la trace, c'est au dessus de ce dernier
on vois que la trace viens de plus haut
J'espère que c'est au niveau du raccord durites/modines, sinon, je vois pas d'où çà pourrai venir, surtout comme çà, d'une minute à l'autre :bbah:
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 14:20
Sans doute au niveau du joint de la modine, les modines ont cette réputation de mal vieillir et de ne plus assurer l'étanchéité entre l'eau et l'huile.
D'ailleurs, vérifie que t'es pas un peu d'eau qui se soit mélangé avec l'huile moteur, on sait jamais :?
MessagePosté: Vendredi 31 Décembre 2010 14:36
ca me parait louche l'histoire de l'huile et l'eau dans la modine... C'est un téton donc soit il fuit et tu le voit soit c'est étanche.
Par contre il est claire que les durites de modine sont fragile, notamment au départ des 2 petites. Regardes de ce côté là. Moi j'avais un trou d'aiguille à pouilly et ca pissait que sous pression avec un joli jet de 50cm et fin comme un cheveux... :cagoule:
Change aussi ton bouchon en cas de doute ... 5€ et tu aura le bon tarage.
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 19:50
bon, malheureusement, çà venais ni du bouchon, ni d'une durite :(
j'avais enlevé le collecteur pour mettre le radiateur d'huile, et en remontant le tout, j'ai pas fais attention (avec tout les lambeaux de bande thermique sur le collecteur :bignou: ) qu'il pressait sur le radiateur d'huile (flèche verte) et à force de se prendre des accoups, il c'est percé à la base de la durite dure (flèche rouge).
voilà, mistère résolu, a voir si c'est réparable ou non :bbah:
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 22:34
un petit coup de soudure et op ;-)
Par contre il faut trouver si c'est de l'alu ou de l'inox ou autre ... Test avec un aimant déjà. :jap:
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 22:46
ah pas con, je vais tester çà demain ;)
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 17:40
c'est de l'alu ;)
T'as quoi comme collecteur ? j'espere pas avoir le meme souci ...
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 20:32
si alu alors va voir yoyo et il va régler ça en 5min ;-)
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 22:54
rg192 a écrit:
c'est de l'alu ;)
C'est bon a savoir, j'ai pas testé encore (oublié l'amant au taf )
ben, si tu as pris un trottoir et un mur en pleine face, alors tu risque d'avoir le même problème de collecteur que moi quelque soit la marque, sinon, je doit être le seul :lolbis:
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 22:58
rg192 a écrit:
c'est de l'alu ;)
tu as oublié l'amant au taf ? :cagoule:
(facile celle là)
Si tu trouves qqu'un pour te souder ta modine ça va le faire, rien de méchant ;)
MessagePosté: Lundi 03 Janvier 2011 23:19
infframan a écrit:
rg192 a écrit:
c'est de l'alu ;)
Je taf dans une société de portique antivol, donc y a de l'aimant pour défaire les badge antivol, mais comme faut pas le mettre dans la poche (surtout si le portable y est) ben je l'ai laissé :lolbis:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 13:04
rg192 a écrit:
c'est de l'alu ;)
Bon bas ca me rassure alors :lolbis:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 16:01
(facile celle là)
Brice, Prince du Vice :ptdr:
Mon jouet :inlove:
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 16:12
(facile celle là)
ah pirée j'avais pas vu celle là :lolbis:
acotédelaplaque.com, c'est moi :fifille:
sinon, j'ai vérifié, c'est bien de l'alu ;)
MessagePosté: Mardi 04 Janvier 2011 22:16
Direction Yoyo :jap:
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 18:32
Ba j'irai bien rencontré le gaillard en question avant de lui demandé quo ique ce soit, pas faire le rapace "jte parle qu'en j'en ai besoin" ;)
y a un ami de mon petit frère qui peut me le faire, docn en stand by :jap:
Sinon, vu que je vais avoir du temps libre (officiellement aujourd'hui, je ne travail plus :bsmile: ) j'ai nettoyer mon papillon, collecteur d'admission et est voulu voir par la même occasion la tronche de mes injecteurs, et là ...
...c'est le drame :?
de 1, ils font la tronche (dsl qualité photos vieux portable):
et de 2 (surtout çà en fait !) celui que tout à gauche à son téton jaune qui resté dans la culasse :bignou: ?!!!
j'ai réussi à récupéré le joint et la rondelle jaune, mais le bout (qui est sensé être jaune sur la photo est partie dans la culasse (avec un petit bruit "shiiiii i i i" genre, tiens, j'ai fondu sur qqchose ) :yeux:
Que faire ?!
Déjà choper un autre injecteur, mais pour la culasse, c'est grave à votre avis ce morceau de caoutchoux?
Vaudrais mieux déculassé pour tout nettoyer ou en roulant çà partira (voir même avec un produit style metal 5 ou autre) ?
Bref, galère :bbah:
