Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 17:15
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 22 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1,6L bleu Miami
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 9:24
Fin 2000 max, tant que les disques sont en 20,5 d'epaisseur ca ira.regarde sur leboncoin, il y a pas mal d'annonce.c'est la que j'ai achete le mien.
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 22:39
J'ai egalement quelques questions pour mon petit projet.
-J'ai trouvé très jolie les jantes ouragan de 206 S16, par contre, c'est du 16 pouces.
Est ce que sa poserai des problemes ou non?
-Ensuite, un amis me vend une ligne Gr N inox diametre 50mm mais c'est une de 106 phase 2, est ce qu'elle passe?
Ce week end, sa va démonter sec et après, j'attend pour commander tout ce dont j'ai besoin
206 GT Replica powaaa !
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1,6L bleu Miami [dépose du moulin]
MessagePosté: Dimanche 16 Janvier 2011 20:13
Aujourd'hui, place au démontage de " l'entourage du moteur"
Il ne me reste plus qu' à déposer le systeme de refroidissement, le pare choc avant ainsi que l'échappement.
J'ai pris des photos qui montre le piteux etat de la peinture ainsi que la paire de jantes horrible:
Il y'a du boulot avant d'en tirer quelque choses...
Point positif, la caisse n'a pas de rouille, ce qui est rare en Haute Savoie vu les quantités de sel sur les routes les années passée..
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1,6L bleu Miami [Début de restauration]
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 18:38
Voila une liste approximative des pièces que j'ai prévu de remplacer pour me donner une idée, toute remarque sera bonne a prendre ou pieces que j'aurai pu oublier.
- Un kit de frein arriere avec les cables de frein à main
- 4 durites avia
- Etrier avant de 206 s16 avec soit disque plaquette origine, soit disque groupe n
- Les deux rotules de direction
- Touts les filtres
- Un kit distrib' + pompe à eau
- Kit embrayage
- Ressort de soupape, patte à roder et joints de queue de soupape
- Joint culasse et joint cache culbuteur
- Vis de culasse neuve
- Le joint du carter inferieur
- Les coussinets de bielle (est ce bien la peine de les changés??)
- Thermostat et joints
- Pressostat huile et sonde temp eau
- Cable accelerateur
- Sonde lambda
Après aux niveaux des trains avant et arrieres, quelle serait les pieces a remplacer?
Merci
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1,6L Miami [Besoin d'avis pour la restauration?]
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 22:08
La xsi à enfin sa place dans le garage, sa va allez nettement mieux pour bricoler.
Sinon, personne n' a d'avis pour mes pièces?
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1,6L Miami [Moteur en vrac]
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2011 19:01
Bon, mauvaise nouvelle de la 106.
Après avoir deposer le moteur, j'ai demonter le cache de la courroie de distribution, je vais pour tourner et caller le moteur, il manquait des dents sur la courroie...
Je mataque a deculasser et la, une legere marque sur chaque piston et une soupape de plier (a l'oeuil).
De peur d'avoir plier une bielle je mesure la hauteur de chaque piston, et aparement, le mal n'a pas frapper en bas.
Je suis donc bon a changer les soupapes.., ou en trouver a part chez peugeot?
Après les pistons je sais pas si sa sera necessaire, je posterai des photos pour vous informer
