Nous sommes le Samedi 21 Mars 2026 13:38
 Sujet du message: perte de puissance et trou a l'acceleration
MessagePosté: Samedi 01 Janvier 2011 17:09
bonjour
voila je possede une 106 avec bas moteur de 1.6 avec culasse du 1.4 xsi
alors depuit 2 jour la voiture manque un peu de puissance elle me fait des petit acoud comme si la voiture voulait bien marche mais elle ne veu pas .
mais le fait plus a chaud que a froid
merci de vaux reponse
 Sujet du message: Re: perte de puissance et trou a l'acceleration
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 9:23
Ca ressemble à un problème de richesse. Quelle gestion tu utilises ? Tu pourrais essayer des injecteurs plus gros ou augmenter la pression d'essence.
Si la voiture marchait bien avant alors ça peut aussi être un problème de sonde lambda.
Ma 106
MessagePosté: Dimanche 02 Janvier 2011 14:02
bonjour oui la voiture marcher niquel avant pour la sonde landa il en a pas model sans cata
MessagePosté: Mercredi 05 Janvier 2011 22:59
salut sa peut être le calculateur qui tire la gueule ! ta la gestion d'origine dessus ?
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Lundi 10 Janvier 2011 11:42
bonjour
ba mon injection et d'origine il a juste des injecteur plus gros de zx 2l 8s
je vien de demonter mais bougie et on une coleur maron bleige je en et mie des neuve mais sa change a rien j'ai aussi changer mais file de bougie mais toujour pareil
MessagePosté: Jeudi 13 Janvier 2011 22:31
Fait un diagnostic calculateur, et rapporte les erreurs éventuelles.
Regarde si tu n'a pas une prise d'air quelque sur les durites d'air.
Regarde éventuellement si tu n'a pas le collecteur d'admission dévissé.
RAPPEL :
Avant de changer la pression d'essence ou changer les injecteurs par d'autres avec des débit plus important, modifie ta cartographie en conséquence.
On ne change les injecteur qu'une fois la limite de Duty Cycle atteinte.
MessagePosté: Samedi 15 Janvier 2011 19:48
bonsoir
je vraindrait savoir ou je peux le faire le diagnostic calculateur car en plus moi c'est une caisse de 106 xn 4cv que j'ai remonter tout en xsi
MessagePosté: Lundi 17 Janvier 2011 23:40
bonjour donc les sonde on ete changer par du neuf aujourd hui mais sa a rien changer toujour le meme probleme
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 22:22
Etant interessé par votre sujet, je vous faire part de mon problème.
C'est sur une 106 1.6 de 96, le moteur a environ 170 000 km et marche tres fort, cependant, a bas regime il y a des accout, comme si l'arrivé d'essence se coupait nette pendant une fraction de seconde (ça me le fait rarement, genre une fois par semaine)
Puis en démontant les bougies, elles etaient toute blanche, donc l'apport d'essence ne doit pas être asser conséquent.
Faut il modifier la richesse ? reprogrammer la calculateur pour recalculer le bon rapport entre le melange air/essence ?
Merci pour vos conseil.
MessagePosté: Mercredi 19 Janvier 2011 23:30
FLO106XSI a écrit:
bonsoir
A partir du moment ou c'est la gestion de la XSI, suit le tuto suivant :
http://www.106xsi.net/Informations-du-calculateur-via
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 17:52
ok je te remerci je vais regarde sa
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 18:23
Un changement d'eprom est envisageable, demande a CED43 et dit lui ce que tu as comme modifications sur ton auto, et il te sortira une programmation généralement correcte.
