Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 18:56
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 383 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi Hybride
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 19:59
Oui!!!
Et le démarreur je les essayer sur la battrie sa a rien fait c des qui les mort ?
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 20:03
Hum je pense pas sa meure pas comme sa ....
Pour moi un soucis de masse quelque part :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 20:07
je regarderai sa demain si il pleut pas trop :dentier:
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 20:35
Le demarreur aurais pas du fonctionné en le branchant sur la batterie ?
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 21:27
Il faut un+, un - et un + sur l'excitateur, si t'as pas les 3 tu n'auras rien :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 21:31
Sayééé !!!!!!! Voiture roulante je suis comme un gosse a noël :brs:
Elle m'avait tellement manquer :bcry:
Petite photo tout propre :bien:
Reste a faire :
Changement du capot
Frein de 307 hdi
Baquet, supports et harnais
Volant tulipé
Changement du joint du cache culbuteur
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 22:36
Alors cause de la panne :cagoule:
Sa fait du bien de ressortir l'hybride :dentier:
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:17
J'ai remonter le démarreur et ni quel par contre il fait un bruit chelou :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:18
ça couine ?
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:34
Ouai !!? :bvoyons:
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:46
faut tu le re dépose
tu l'ouvres
Et tu le nettoie bien
Ensuite tu mets un filet de graisse au niveau du petit pignon sur son axe pour qu'il coulisse bien..
Ensuite tu le referme et tu le remonte sur ta voiture... en nettoyant bien tes cosses avant de serrer... si possible mets un filet de graisse sur celles-ci afin d'éviter l'oxidation trop rapide
MessagePosté: Mercredi 26 Janvier 2011 23:52
Ok ok je vais essayer sa merci :bien:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 15:08
Bon voila je me suis commander :
2 baquets nortoto :p2
2 supports RACELAND
Volant GT2I Tulipé
Chaussette de filtre ITG
Harnais 3pts
Vivement que sa arrive !! :D
J'aimerais avoir quelque avis sur le pack freinage OMP
Qu'en pensez vous ?
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 15:47
Je viens juste de les monter (il y a deux semaines) Je suis en plein dans la 1ere phase du rodage. Mais pour l'instant ça freine déjà mieux que l'origine! Je confirmerais ça quand le rodage sera fini :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 19:12
Sayé j'ai mes baquets avec les harnais ORECA 6" 4 points
Place au photo :D :
Manque plus que les supports !!! :rouge:
MessagePosté: Mercredi 02 Février 2011 19:37
On s'équipe à se que je vois :dentier:
On se vois le 13 :cubitus:
