Nous sommes le Jeudi 23 Juillet 2026 3:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
 Sujet du message: Re: [rabinou63] 106 xsi 16 en cours,bientot de bonnes nouvel
MessagePosté: Dimanche 23 Janvier 2011 17:51
coucou voisin, perso j'ai hâte d'entendre le moulin.
Petite remarque pour le fun , ça manque de photo. :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2011 19:14
Salut une petite question, les tuyaux rigides tu les achetes neuf ou d'occaz? Si neuf, as tu encore les refs (train arr avec repartiteur sur la poutre)?
Merci
MessagePosté: Lundi 24 Janvier 2011 22:04
salut , pour les tuyaux rigides, j ai recuperé ceux de ma s16, si tu en veux, tu peux aller en faire faire chez sansac, cosac, laurent, flauraud etc etc...et sa coute beaucoup moins cher qu en origine, si toute fois tu veux des references, je peux t avoir sa :bien:
Sinon jbouille pour les photos bein j attends que tu sortes l appareil....
MessagePosté: Mardi 25 Janvier 2011 20:48
J'veux bien les refs (avec grand plaisir meme :inlove: ) car j' ai pas le modele sous la main donc pour les refaire faire c'est pas evident
Merci d'avance
MessagePosté: Jeudi 27 Janvier 2011 22:08
pas de soucis
alors, 4803G7, tu en as 2, ils partent des etriers et vont vers les flexibles de freins, ensuite du flexibles coté gauche qui va au repartiteur, c est le 4803G5, celui qui va du flexible droit au repartiteur c est 4803F4
du repartiteur qui part vers le maitre cylindre, tu en as 4, voici les refs
4803Y9 et 480384 qui font une longueur, et l autre 4803Y0 et 4803J8 qui font la deuxieme longueur, j espere que sa t iras, si tu as encore besoin dit le moi :bien: :bien:
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 6:18
Trop top, tu assures grave.
Est ce qu'il y a besoin des 4 ou alors seulement des deux qui font la premiere longueur (raccordement a mi chemin sur le systeme d'origine?)
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 21:52
normalement tu as besoin que des 2 morceaux qui sont les plus long et qui vont sous la caisse
MessagePosté: Vendredi 28 Janvier 2011 22:45
C'est bien ce que je pensais, tu es bien sur de cette ref 480384, elle ne comporte pas de lettre comme les autres?
Encore merci
(tu as acces au service box peug?)
MessagePosté: Samedi 29 Janvier 2011 20:47
oui, j ai acces au services box, pour les refs, c est bien 4803 J8 et 4803 84, c est des canalisations pour frein sans abs :D .
MessagePosté: Lundi 31 Janvier 2011 19:34
Merci bien, c'est commande chez citron (le peugeot chez moi est incroyable de nullite et d'incompetene :cagoule: )
J'attends tout ca avec impatience
MessagePosté: Mardi 01 Février 2011 19:18
NIKEL :bien: :bien:
MessagePosté: Vendredi 04 Février 2011 22:04
vivement la suite :D
MessagePosté: Samedi 05 Février 2011 18:55
Voici quelques nouvelles :inlove: , j ai fait peindre mes caches culbu couleur caisse, je penses que sa fera un tres beau rendu, j ai fait peindre aussi ma traverse avant, et mon collegue doit finir mon compartiment moteur dans la semaine, j ai hate !!!!!!!
Sinon niveau moteur, j ai remonter , bielles, vilo, pompe a huile volant moteur et pignon distri, j attends un carter moteur pour finir de tout remonter.
J ai remis mon reservoir en place avec tous les tuyaux d essence de la s16, j ai remplacer les roulements de bras ar et je remontrais sa dans la semaine.
Voila pour les nouvelles, je mettrais des photos tres bientot.
MessagePosté: Dimanche 06 Février 2011 17:47
voici les photos +1 +1
la suite bientot :inlove:
 Sujet du message: Re: [rabinou63] 106 xsi 16 S, help me please
MessagePosté: Lundi 21 Février 2011 21:49
je viens pour demander de l aide au swapeur de s16, j aurais besoin de connaitre les fils qu ils faut changer sur le faisceaux moteur du 1l4 xsi pour monter celui du 1l6 16v, sachant que je garde le faisceaux habitacle d origine. merci
MessagePosté: Samedi 26 Février 2011 15:15
Ya un post dans la section prepa moteur avec pas mal d info la dessus. Ta quoi comme gestion??
