Nous sommes le Mardi 14 Juillet 2026 19:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 383 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi Hybride
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:26
c'est marqué:auto-diag
et le logiciel télécharger sur 01.net ou un truc comme sa tu tape das google tu trouvra!
normalement un arbre a cam adapté a ton bloc c'est un réél gain!
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:27
Et moi sur ma 1.6 j'ai une prise diag? :?
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:28
j'ai le log avec le cable pour powerdyn j'ai tout installer pris mon netbook (samsung nc10) et j'ai jamais reussi a avoir un signal :D
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:30
non normalement sur ton 1.6 tu na pas non plus de prise diag.(sur les phase 1 ya pas)
tibb69 c'est bizar parait que c'est super simple et beaucoup l'utilise....
prend un pc et non un netbook les carte son doivent etre differente et surment pas compatible.
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:31
ouai pourtant j'ai bien mis la pince sur le fils de bougie etc... mais jamais eu le signal :D
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:32
Les boules :ptdr:
c vraiment fiable sa ? sa calcule quoi en faite ?
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:34
rapha17000 a écrit:
Les boules :ptdr:
ouai sa fout la mort :D
niveau fiabilité apparament sa se trompe de pas grand chose apres c'est pas un banc a rouleux c'est sur :)
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:36
dison que au prix ou c'est et le peu que sa se trompe(valeur assez proche des bancs)
et que tu repasse autant de fois que tu veux sa vaut plus que largement le coup!
ps:pas oublié aussi que entre chaque bancs ya des differences alors bon.....
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:37
la difference entre les bancs c'est surtout comment ils ont ete reglé..
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:38
J'ai un schirck, la reference c'est 0257 01 840-02
Tu l'as dans le tableau ;)
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=329&u=11205170
Apres je peux pas te dire les gros changements etant donné que je l'ai monté direct avec un bas moteur piston plat et surtout la boite courte.
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:39
et sa ce branche ou sur les fils de bougie ?
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:41
Ah putain c'est pas donné :bourrer:
c'est une espece de pince que tu vient mettre sur un fil de bougie simplement
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:42
C'est quoi un schirck? :?
exacte tibb69 suivant l'étalonage/calibrage de celui-ci
pour le branchement:
soit sur la prise diag
soit sur un fil de bougie/bobine a essaye a plusieur endroit pour trouver le bon signal
momo:la marque du cams je pense :ange:
MessagePosté: Mercredi 02 Mars 2011 20:43
C'est la marque Momo ;)
Sinon rapha, regarde les annonces en occaz j'ai pas payé le miens neufs !!
