Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 0:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- c'est reparti !! --
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2011 18:25
Ouaip super facile le changement de MC ta deux vis de 13 et les durite de freins (2 ou 4 suivant montage) apres le plus dure comme dit beewolf c est le bocal mais bon si tu prend a la casse y laisse toujours le bocal
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2011 18:30
je pense que dès que l'agrandissement est fini, je vais me remettre à la bricoler la bestiole :cubitus:
MessagePosté: Mardi 08 Mars 2011 19:54
c'est simple, en effet :) .
Le seul truc à faire attention, c'est le liquide de frein :clo:
perso, quand j'ai fais çà sur l'XS, j'ai mis une grande bâche sous le MC et sur toute la face avant de la 106 (le liquide de frein de pardonne pas :( )
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 19:53
Les freins sont montés :D
Mais juste les freins :lolbis:
Changement du maître cylindre et purge demain, j'ai hâte :dentier:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 20:03
manque un changement des joints de soupapes et tu ferai un rodage, frein, moteur, boite :buzz:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 20:08
c'est clair :D (j'ai déjà les joint de queues de soupapes :lolbis: )
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 20:32
:ptdr:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 20:46
Je les avais chopé pour l'XS, mais j'ai pas eut le temps de m'en servir :bbah:
Sinon, pour les freins, çà passe un poil de cul entre la jante et l'étrier :D (en + j'ai fait du tuning :cagoule: ) je ferai des photos demain en même temps.
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 20:56
oui avec les 266 et les jante en 14" tu as plus le droit au plomb collés dans la jante :jap:
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 22:32
normalement il te reste 2mm a tout casser ^^ , c'est joli ,et OOOOO combien efficace ! :buzz:
T'as les brembo max si je me trompe pas , t'as mis quoi comme plaquettes ?
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 10 Mars 2011 23:06
C'est mon cas :?
Mais çà và, ils sont sur la tranche "incliné" de la jante :) (j'ai beaucoup d'espace avec le 247 d'origine !)
c'est à peu près çà :brs:
J'espère bien sentir une différence :bbah: (je ne sais toujours pas à quoi m'attendre d'ailleurs :o )
Ce sont bien des brembo max, pour les plaquettes, j'ai simplement pris des bosh ;)
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 1:27
tu veux savoir a quoi t'attendre ? Tu va gouter ton volant pour la 1ere fois :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 2:03
:lolbis:
un peu comme le premier jour ou j'ai freiner avec mon nouveau vélo (frein à disques :cagoule: ) le plus beau soleil de tout le Val de Marne :ptdr:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 12:19
:lolbis:
C'est un scoop ca , pour la 1ere fois il y avait du soleil la bas ^^
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 12:45
:lolbis:
je viens de recevoir mes plaquettes c'est partis :dentier:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 17:59
voilà, tout est posé :D
purge faites, je trouve la pédale moins dure (sans démarrer et sans contact) qu'en 247 :bbah:
Mais bon c'est apparemment la même chose sur la 206 de la miss, donc je pense que c'est normal :)
J'ai fais de tout petit essai dans la rue histoire de (marche avant, marche arrière), c'est pas trop mal, manque plus qu'a finir le rodage des plaquettes et je testerai comme il se doit une fois le rodage de boîte terminé :dentier: :clo:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 18:03
Sa freine mieux le 266 quand meme mais c est surtout niveau endurance que c est le top :bien:
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 18:07
pour le peu de test effectué, je trouve que le freinage est plus facile à gérer :)
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 19:25
Le MC en 22 reste assez souple a gerer en effet . C'est pas trop ON/OFF , ca permet de bien doser je trouve .
MessagePosté: Vendredi 11 Mars 2011 19:47
c'est l'impression que çà m'a donné :)
voilà pour illustrer :jap:
j'en ai profiter pour donner un coup de propre sur les étriers Ar également (en bas avant, en haut après ;) )
et ma première partie tuning :brs:
pour le MC, j'ai une grande bâche (de papier bulle, j'ai que çà :lolbis: ) pour ne mas avoir une seule goutte de liquide de frein sur le moteur ou sur la carrosserie :nana:
Je débranche la prise du Mc (contrôle du niveau de liquide de frein, si je dit pas de bêtises)
le mieux quand même, étant de vider le bocal de Mc avec une seringue ou équivalent pour ne ps en foutre partout ;)
ensuite, déserrage des durites
puis viens le tour du Mc
et ensuite, on enlève le tout :D
on remet le bocal sur le nouveau MC (pas de photo, car les mains pleine de liquide de frein :nana: )
ensuite, une fois les mains propres :jap: , pose des nouvelles plaquettes
et c'est partie pour une bonne séance de purge :dentier:
une fois mis en place avec ma roue de secours
après plusieurs purge, on ferme le bouchon
pendant que la 106 est levé, petit tour de roues pour voir si tout passe bien
c'est pile poil (on vois pas très bien, mais c'est l'arrondi de l'étrier qui passe près des plombs, 2 bon millimètre) mais çà passe :dentier:
on la remet sur ces 4 roues, ya plus qu'à roder :clo:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
