Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 1:15
 Sujet du message: Re: probléme de démarrage
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2011 20:45
Tu la brule puis plus de probléme :ptdr:
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2011 23:45
Par déduction : change d'injecteurs ? :bbah:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2011 13:25
Ce qui est clair c'est que ça n'injecte pas.
Contrôle le faisceau qui part de ton calculateur a tes injecteurs.
Contrôle la pression d'essence régulé.
Essaye avec d'autres injecteurs, et si ça ne fonctionne pas il y a peu être un souci niveau calculateur.
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2011 21:17
faisceau d'injection peut-être :bvoyons:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2011 22:47
Il n'y a pas de valise là dessus :cagoule:
Pour moi soucis de faisceau :bien:
Ou régulateur de pression d'essence en effet j'y avais pas pensé :cagoule:
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2011 22:57
Le régulateur c'est le truc rond en métal sur la rampe, il y a un tuyau qui va au calculo, l'autre au plenum d'admission :bien:
Voir si il y a pas une coupure dans la faisceau entre tes injos et ton calculo ;)
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 14:31
non ! c bizarre c comme si il y avait un anti démarrage !
on a bien controler ya du jus qui arrive au injecteur !
l'essence arrive bien dans la rampe mes sors pas par les injo :bvoyons:
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 21:57
Truc tout con ....le type n'aurais pas inversé les arrivé d'essence et de retour :cagoule:
Sa m'est arrivée mais vite résolu :lolbis:
MessagePosté: Samedi 26 Mars 2011 23:48
logiquement les durites ont un diamètre différent mais effectivement cela peu arriver,
l'arrivée est le tuyau du haut, (celui légérement décalé )
le retour est celui juste a coté du régulateur.
logiquement tu as une prise marron au bout de la rampe, c'est celle qui relis les injecteurs a ton calculateur contrôle si tu as du 12volt sur une des bornes.
Essaye une mise a la masse de l'autre borne voir si a ce moment la les injecteurs s'ouvrent ( claquement dans les injecteurs ).
