Nous sommes le Mercredi 04 Février 2026 7:45
 Sujet du message: ax gt line swap xsi 1.4 voir 1.6
MessagePosté: Samedi 19 Mars 2011 17:29
salut à tous je possede une ax gt line avec train av ar d'ax gti donc 4 trou avec amorpt pts avant arrire ligne grn etc...mais manque de poneys
j'aimerais y mettre un 1.4 de xsi voir un 1.6
ma gt line est à la base un 1.4 75cv monopoint donc ma question est si je change le moteur par un xsi 1.4 ou 1.6 avec son faiseau et boitier je peux garder mon faiseau habitacle ou pas
les modifs sont elles enormes
merci à vous
petit resto d'une xsi pour aller avec ma s16 mais faut en trouver une pas cher mon fils
 Sujet du message: Re: ax gt line swap xsi 1.4 voir 1.6
MessagePosté: Dimanche 03 Avril 2011 18:58
pour la passer en 1l4 90 ou 100cv il te faudra le faisceau moteur + calculateur d'une ax gti cata ou non cata et hop ça roule sans aucune autre modifs.
si tu veux y mettre un 1l6 c'est plus galère, il te faudra faire un faisceau moteur adapté a la broche de ta caisse.
MessagePosté: Vendredi 20 Mai 2011 20:27
Le topic date mais il te faut aussi le compteur car la compte tour marchera qu'a partir de 3000 tr si tu passe en gti, je parle en connaissance de cause
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 21:33
salut j'ai trouve mon moteur c'est un 1.6 90cv donc je vais supprimer le 1.4 mono pour mettre celui la
le moteur il est complet il provient d'une 306 et a 95000 kms avec boite de xsi 1.4
donc je prends mon nouveau moteur et son faiseau et hop dans l'ax je branche la pris et logiquement il doit tourner non
MessagePosté: Mardi 31 Mai 2011 22:44
il va falloir faire un faisceau moteur adapté a ton 1l6.
je l'ai fait sur ma gti (j'ai récupéré la prise ronde du faisceau gti habitacle et greffer l'autre partie du faisceau moteur de saxo vtr [toi de 306] et hop le tour et joué)
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 20:47
salut
ben je viens de regarder (mon ax gt line 1.4 i est de94/95) j'ai la meme prise ronde pour le faiseau moteur la difference c'est quelle est pas du cote de l'aile mais au milieu car passe par le tablier
logiquement je mets la fiche femelle du moteur 1.6 avec celle du faiseau ax (male) et le tour est jouer
j'ai regarder pour les sondes j'ai la meme disposition
MessagePosté: Mercredi 01 Juin 2011 22:26
tu as un faisceau de 106?
il est différent au niveau de la prise ronde aussi, les infos n'arrive pas au même endroit sur cette prise entre ax et xsi (et je crois si je ne dis pas de connerie que la taille est différente, une est plus grosse que l'autre).
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2011 8:32
j'ai regarde en debut de soirée mais cela avait d'etre la meme je vais regarder aujourd'hui sinon la mienne est de 95 mon ax le moteur 1.6 que je veux mettre dedans ressemble hormis l'injection à mon 1.4i
les sondes sont aux mêmes endroit ainsi que les durites etc...
MessagePosté: Jeudi 02 Juin 2011 20:44
oui oui je ne dis pas le contraire pour le moteur il passera sans souçis j'en ai un dans mon ax donc voila.
mais a mon avis (c'est même quasi sur) il faudra adapter un faisceau a ton faisceau d'ax.tu as un faisceau 1l4i monopoint et l'autre 1l6 mais pour 106.
