Nous sommes le Dimanche 21 Juin 2026 13:46
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Gros probleme moteur 106 XSI 1992
MessagePosté: Mercredi 09 Mars 2011 13:19
bonjour j'ai regarder ma pompe a essence et quand je met le conact il n'y a pas de courant qui arrive le courant ne vient que lorsque j'actionne le demarreur et je ne c plus ou regarder a present...au secours
MessagePosté: Dimanche 13 Mars 2011 20:14
bonjour il y a du nouveau dans le bon sens...j'ai remplacer l'essence dans le reservoir car cela fait plus d'un ans qu'elle avait pas tourner la voiture...j'ai demarrer comme d'habitude elle caler au bout de 10 seconde...je l'ai ensuite fait chaufer tant bien que mal et la le ralenti tient nickel...mais une fois que l'on roule avec il y a d'enorme rater elle petarade...beaucoup de trou d'air etc mais le ralenti est parfait a chaud....
depuis je l'ai laisser refroidir 1 nuit je l'ai allumer elle a caler 2 ou 3 fois et ensuite elle tient le ralenti...miracle mais elle le tient avec du mal l'aiguille du compte tour dessend jusque 800 tr/mn environ puis ce stabilise a 1000 puis redessend vraiment a la limite de caler etc...
C'est vraiment etrange donc si ca peut eclairer quelqu'un ... je suis admiratif
merci
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2011 13:54
Tu a nettoyer ton actuateur de ralentie ?
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Lundi 14 Mars 2011 19:23
bonjour j'ai nettoyer mon moteur pas a pas c de ca que tu me parle on mas dit de le netoyer et que si il claque quand je le secoue de gauche a droite c qu'il est bon donc ca c'est fait mais je c'est pas si on parle de la meme chose dit moit ou ce trouve l'actuateur de ralenti ... si tu a une photo ou autre...
mon adresse mail est geoffrey.schneider619@orange.fr moi g des photo si tu veut je peut t'en envoyer et tu me met un rond rouge ou se trouve la piece merci
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2011 15:15
Salut , je t'ai envoyée une photo par mail ;)
Joujou->BlueRallye vendu :(
Joujou->106 s16 vendu :(
Joujou-> hybride weberisé :P
MessagePosté: Mardi 15 Mars 2011 17:54
merci j'ai vue et la piece la je l'ai deja nettoyer...ca a rien changer
cordialement
MessagePosté: Lundi 21 Mars 2011 20:15
bonjour j'ai du nouveau...elle decoone tjrs mais g rouler avec j'ai tirer sur les rapport et ensuite demonter les bougies...les 2 bougies cote distri sont blanche les 2 autre noir...
cordialement
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 18:04
BONJOUR JE VIENT DE REMPLACER LA BOBINE LE RESULTAT EST LE MEME...
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 18:53
cata ou non cata ?
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 19:36
soucis d'injecteurs? ils sont quelle couleur?
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 10:24
tibb69 a écrit:
cata ou non cata ?
elle est cathalyser
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 10:25
je v les demonter et je te dit ca
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 12:09
SE SONT DES INJECTEUR DE COULEUR BLEU J'AI PRIT DES PHOTO MAIS PAS MOYEN DE LES METTRE SUR LE SITE....
