Nous sommes le Dimanche 01 Février 2026 21:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 102 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: 106 NE DEMARRE PAS ! Grosse galère PAS FINI! PHOTOS
MessagePosté: Jeudi 24 Mars 2011 23:40
Salut à toutes et à tous..
En ce moment je galère avec la 106 de jarodxsi...1,4 cata ..
Il y a ma pompe a essence dessus car la sienne est HS
Il y a de l'allumage
Quand j'enlève une bougie ou les 4, elles sont toutes humides comme si le temps d'allumage n'étais pas bon....elle ne pétarade même pas....
J'ai de l'allumage, de l'essence, une culasse étanche, des compressions, un capteurs PMH dans les 380 ohms,un volant moteur nikel, des injecteurs qui pissent bien (testé plusieurs rampes), testé plusieurs modules (neufs), bobines (neuves et occaz mais bonnes et testées), relais double (idem), actuateurs de ralentit, la clavette d'abre à cames est bien présente, ma distri est bien calée et courroie bien tendue comme il le faut (avec piges), masses ok..... je me dit qu'il me reste plus que le faisceau à tester...
Petite précision c'est un bloc NFX ..de mémoire.. avec pistons plats de 106 Phase 2.
Culasse du 1,4 cata avec joints neufs ( conduits d'admission plus gros )
Injecteurs sondes et tout le tralala du 1,4 cata + faisceau, juste le bloc n'est pas d'origine... mais reste un 1,4 l...
Je peut pas faire le diag car il y a une puce CED43 dans son calculo et le voyant défaut moteur reste allumé.... peut être existe t-il une solution ???
Je précise que la puce d'origine a été perdue... hein jarod.. :p2
Si quelqu'un a un schéma de 1,4 cata je suis preneur ... :bignou: Merci ;) moteur et habitacle si possible...
Et j'aimerai savoir aussi a quoi servent tous les relais dans l'habitacle , derrière la boite a fusibles...
Encore merci pour votre aide :xsi:
enfin.... pas en ce moment... hein Jarod' ... :ptdr:
 Sujet du message: Re: 106 NE DEMARRE PAS ! Grosse galère Helpez Nous SVP !!!
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 16:40
j'avoue :( Si quelqu'un peut nous aider!
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 19:08
les bougie sont bonne ? les fils aussi ?
si tes bougie sont humides c'est qu'il n'y a pas d'allumage
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 20:33
Merci pour ta réponse.... tout est ok il y a bien de l'allumage...
J'ai réussi a faire un diag malgrès la puce...
Résultat .... code 54
Calculateur HS
Plus qu'a aller en chercher un...
MessagePosté: Vendredi 25 Mars 2011 20:43
nikel :bien:
MessagePosté: Samedi 26 Mars 2011 8:55
tibb69 a écrit:
nikel :bien:
Merci ;)
En espérant ne pas trop galérer pour en trouvé un...
Je ne sais pas si on peu en trouvé sur d'autres voitures que 106 ???
MessagePosté: Samedi 26 Mars 2011 23:35
Noooooon surtout pas, tout calculateur avec une pupuce de CED43 affichera cette erreur, d'ou le voyant au tableau de bord.
Mais il n'en est rien ne te fie pas a cette erreur et ignore la purement et simplement !
Tu es sur d'avoir de l'allumage ? démonte les et branche les voir si elles font une étincelle chacune.
Tu n'a rien modifier niveau volant moteur/capteur PMH ? genre montage de volant moteur autre que celui d'origine.
Niveau distribution est tu sur de ne pas avoir décaler quelque chose ?
Tu n'as même pas une " pétarade" dans le pot quand tu essaye de démarrer ?
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2011 1:15
ADMIN Technique
Ou peut etre une etincelle trop faiblarde pour pouvoir démarrer.
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2011 13:39
Oui biensure cela a été fait c'est une des bases a voir quand un moteur démarre pas ;)
J'ai pris le volant moteur du 1.4 cata de l'ancien moteur de jarodxsi ainsi que son support et capteur PMH, faisceau complet, calculo, lambda,le système du canister avec les vannes .... enfin tout de l'ancien.... même le boitier Papillon....
Si je ne m'abuse on peut pas se tromper... une pige en bas, une pige en haut et on est sûre , normalement d'être bien calé.... le jeu aux soupapes est bon aussi...
Même pas une pétarade, nada.... c'est pour ça que je galère.. j'ai toutes les sondes xsi cata d'avant, testé plusieurs bobines d'allumage, plusieurs relais double, plusieurs bougies et capteur pmh... avant les bougies restaient sèches... j'ai regardé niveau pression et débit de carburant, la pompe était HS !!! J'ai donc monté celle de ma xsi et depuis on a bien de l'essence qui arrive... j'ai testé plusieurs rampes d'injecteurs (la tronche en haut et le brouillard est bon), plusieurs sondes etc...
En tout cas merci pour ta réflexion sur notre sujet, si tu vois d'autres pistes n'hésites pas ... :jap:
Pour revenir au calculo, si on peut pas faire le diag avec la puce de CED43, comment peut on savoir que le calculo n'est pas hs ?
Je précise que la puce d'origine a disparue :cagoule:
Existe t'il des puces compatibles pour ce type de calculo (1.4 cata ...217) ?
Si je teste un calculo de 106 1.4 banale (pas xsi) est ce que ça pourrai démarre quand même ? (même brochage etc sauf peut etre quelques sondes genre cliqueti )
Allez @+ et encore merci
Inffra
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2011 13:44
Salut,
J'y pensai aussi , mais qu'est ce qui pourrait géner à part le capteur PmH ? et plusieurs bobines et modules etc... testés ?
Une info au calculo ?
Mais comment le savoir ?
Je rappelle que j'ai testé le faisceau fil par fil et qu'il n'ya aucun faut contact ni de résistences sur les fils... le peu de cosses un peu abimées on été nettoyées etc...
Peut-être une âme charitable pourrai nous envoyer une puce d'origine pour tester le diag ??? nous en faire don ou nous la préter ???? :D
Merci de ta réflexion
@ bientôt ;)
Inffra
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2011 18:49
Tu es sur des bougies?? Elle sont bien regler?? Les fils sont ok??
MessagePosté: Dimanche 27 Mars 2011 19:02
oui j suis sûre.... ;)
J vais essayer avec un autre calculo demain
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 12:26
un calculo ne meurt pas ou ... pas souvant. :cagoule:
Pour le diag comme je t'ai dit, il de dit que le calculo est HS car il ne reconnait pas la puce comme étant d'origine Peugeot.
Mais ça ne dérange en aucun cas le fonctionnement.
Donc en résumé tu as les bougies humide d'essence, mais ton allumage fonctionne, mais ça ne tourne pas. vois du coté mécanique.
- Tu as pris les compressions ?
Contrôle si ton PMH est bien au PMH en demontant une bougie, met une tige en plastoc ou autre dans le trou de bougie afin de voir si ton piston N1 est bien en haut du cylindre et si tu peu piger ton volant moteur.
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 18:48
______________________________________________________________
J vais quand même tester un calculo au cas ou car je veux pouvoir faire le diag... et peut etre que la puce est cramée ou a généré un problème au calculo..
J'ai pigé le volant moteur avant de reposer la culasse avec piston 1 et 4 en haut...
Ensuite j'ai pigé la culasse et je l'ai reposée et serrée comme il faut nm + angulaire... ensuite reposé la distri... j'ai même contrôlé la clavette d'AAC avant de faire tout ça...
Peut etre que les segments sont colés, mais j'y crois pas vu que j'ai rempli les cylindres avant de monter le bloc pour voir si c'était étanche... verdict... c'est étanche :jap:
Encore merci pour ta participation... ;)
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 21:22
fait un contrôle des compression, tu sera fixé niveau étanchéité. ;)
et pas de quoi :D
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 21:37
et pas de quoi :D
Je me demande aussi si la vitesse de rotation du démarreur peut entrainer un manque quelque part
Genre si le démarreur est faible, je parle pas de la batterie bien sûre :)
mais plutôt de la vitesse de rotation du volant moteur pour capter le signal du pmh ou alors ça n'a aucune importance ?
MessagePosté: Lundi 28 Mars 2011 22:03
Ta essayer de demarrer a la poussette??
Le demarreur tourne ou il a du mal??
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2011 7:50
Non pas encore a la poussette, car pour moi une voiture démarre au démarreur... mais je pourrais tester...
Le démarreur se lance mais je me dit qu'il est peut être faible... à voir
J vous tiens au courant dès que possible...
Merci à vous 2 encore une fois pour votre réflexion sur le sujet ;)
MessagePosté: Mardi 29 Mars 2011 17:09
le volant moteur et il celui d'origine de la voiture? car un pote a eu le meme souci il a tous changé et la voiture ne voulais toujour pas démaré, et cela venais de la cible sur le volant qui ne correspondais pas car le volant moteur provenais d'un tu mais pas d'xsi
MessagePosté: Mercredi 30 Mars 2011 13:07
Merci a toi! Le volant moteur est bien celui d'origine.
