Nous sommes le Vendredi 08 Mai 2026 0:06
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 192  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- qui fait clac, clac !
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 16:53
Wiloskill a écrit:
RCF a écrit:
attention ceux de paliers de vilebrequin il y a des codes couleurs a respecter
bien reperer au demontage
Euh.. à part le détrompeur, je ne vois pas les codes couleurs. :bvoyons:
je cite
"choix cousinets de palier "
sur les moteurs fonte il existe 3 differentes epaisseurs de coussinets de paliers
ces classes sont reperées par une touche de couleur sur la tranche de chaque coussinet
important : le demi coussinet superieur de tous les paliers sont de meme
épaisseur (repere noir) le jeu diamétral se regle en montant un demi-coussinet
inférieur de l'épaisseur requise
3 classes : bleu épaisseur 1,844
noir............... 1,856
vert .............. 1,869
MessagePosté: Jeudi 14 Avril 2011 17:33
RCF a écrit:
je cite
Ah... tu parles des codes couleurs pour l'épaisseur et non pour le sens de montage.. je comprends mieux. :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 0:04
bon je suis courbaturé à mort, mais c'est fait :D
j'ai descendu le bloc bas moteur/boîte au cric ('tain c'est lourd, je le re-ferai pas :bignou: )
pour les désaccouplé plus facilement
mon établi :cagoule:
j'ai essayer un peu d'efface-rayures sur le vilebrequin, çà à bien rattrapé, à voir quand j'aurai réussi à le sortir du bas moteur :bbah:
je me demande si je vais pas changer de pompe à huile également :?
des morceaux de coussinet de bielle ce sont coincés dedans :?
et tant qu'à faire, je vais redonner un coup de jeunesse à la ligne
les accessoires sont prêt :D
voilà pour aujourd'hui, j'ai rentabilisé ma journée :)
Je vais essayer de démonter le vilebrequin pour voir la tête des paliers :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 6:25
Tu la trouvé où ton carter cloisonné?
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 9:10
à ta place je changerai de bloc tout cours vu la limaille qu'il y a...
par contre j'ai monté exactement le même OCT que toi hier soir mais noir
t'as du te casser le dos à déplacer le bloc, c'est lourd ces affaires ^^.
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 9:50
Tain con, sacré bout de métaux dans la pompe à huile.. sinon ouai, change la.. :bourrer:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 22:03
citron sport ;)
ben du coup, je change les deux :jap:
à voir si le bloc de remplacement est ok, réponse début de semaine prochaine :)
j'aurai su, je l'aurai pris en noir également, mais bon, elle sera "tuning" la mienne :lolbis:
j'ai pris un bain de synthol aujourd'hui :lolbis: et mon bras gauche est tétanisé, j'attendrai demain pour le démontage du vilebrequin :brs:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 22:56
T'as sorti le bloc/ boite tout seul ? sa pèse son poids le bébé :bourrer:
Démonte tout une fois le bloc à poil t'y verra bien mieux :bien: sa peut pas s'user comme sa même avec le la limaille ;) la crépine et le filtre à huile ont filtré la merdouille :cagoule: voir si tes cylindres sont glacé, de toute façon je te conseil de déglacer, coussinet segments neuf et zou un bon vieux rodage :dentier:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 23:43
ouaip :mrgreen: ....
..je pensais pas que c'était aussi lourd :ptdr: :bourrer:
même le bloc tout seul j'ai sortis tout mes muscles pour le mettre sur le chariot (10cm du sol :cagoule: ) mon sport du mois :bsmile:
je verrai çà demain :jap:
si mon bloc est bon, j'aurai quand même besoin de ta pompe à huile :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 23:57
T'est un grand malade comme ta du te peter le dos :bcry:
Toyosport fournisseur officiel d'oct pour 106xsi.net (j'en est un aussi) :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 12:56
bon d'après tout ce que j'ai pu lire, je viens de voir mon bloc, et je penses que mes cylindre sont glacés (c'est tout lisse, aucune trace des micro-rayures :? )
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 13:49
Pas cool, donc déglaçage obligatoire. :jap:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 17:26
je viens de monter le bloc dans l'appart (mon établi a migré jusqu'à un coin de mon balcon :lolbis: )
avec encore des résidus du coussinet
dépose de l'embrayage, et sur le volant moteur, il y a comme des micro fissures, je ne sais pas si c'est normal, ou si çà aura une incidence sur le futur :bvoyons:
j'ai desserrer toutes les vis de palier (il s'en ai suivi une odeur de mort, de plus en plus forte à chaque vis de palier :bcry: , huile boîte çà pue, mais là, çà a du fermenter, c'est pas possible autrement :bcry: )
Palier n°1 : OK
Palier n°2 : OK
Palier n°3 : OK
Palier n°4 : OK
Palier n°5 : OK
mais bon, tout çà ne sert à rien :(
le dessous du vilebrequin coté du coussinet de bielle qui a pété est bien rayé :? (la trace noir en longueur est une rayure creusé dans le vilebrequin :bignou: )
là, c'est vilebrequin à changer :bignou:
du coup, je m'arrête là, en attendant la nouvelle culasse :jap:
de 1, je ne sais pas comment démonter le vilebrequin (coté courroie de distrib) du bloc moteur :bvoyons:
de 2, j'ai plus ma RTA et je ne connais que les couples de serrage pour la culasse et la distribution :bbah:
voilà, je me retrouve en stand-by :brs:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 18:44
salut, pour la culasse ça doit être 2daN + 2*120° il me semble :?
pour ton Oil catcher t'as le lien du bazar stp?
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 19:39
Le bloc tu es pas obliger de le changer, si tu le nettoie correctement y auras pas de problème. Effectivement le vilebrequin est mort, si tu as un problème pour le démontage ou le remontage hésite pas a passer ou a appeler.
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 19:50
Merci ;)
Je vais nettoyer le bloc et j'attends d'avoir toutes les pièces.
une fois tout réuni, je viendrais vous embêter pour le remontage du bloc moteur si vous avez 5mn :jap: :jap:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 20:01
Après le boite qui était du lourd, la tu attaques encore du lourd et même pour le poids ... Fait gaffe à toi quand même :jap:
Courage Brice ;-)
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 21:24
Je te rajoute un vilo avec ses chapeaux pour 1€ de plus :jap:
Tu as une force herculéenne pour soulever sa à main nue et le monter chez toi au balcon :bcry:
Pour sortir le vilo, tu dois dévisser la flasque en alu sur les 2 coté, dévisse aussi le gros écrou de 24 (il me semble) tu pourras sortir le pignon de distri, ensuite une fois tout sorti ...tu tire vers toi en tapotant avec un marteau :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Avril 2011 21:22
merci :jap:
Le nuage de poisse est violent et frappe un petit peu tout le monde autour de moi, pas cool :? (durites d'eau sur autoroutes, panne fantômes, crevaison, etc... :bbah: )
J'ai démonté le vilebrequin, c'est bon :)
juste une petite question j'utilise quel joint pour remettre le vilebrequin
et la pompe à eau (qui n'est pas vieille apparemment :) mais qui sera quand même changé :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Avril 2011 21:44
Il te faut de la pate a joint pour les flasque de vilo, la pompe à eau rien, un joint torique est fournis avec, faut juste bien nettoyer la porté :bien:
