Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 10:38
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- qui fait clac, clac !
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 23:43
xsi-33 a écrit:
T'as sorti le bloc/ boite tout seul ? sa pèse son poids le bébé :bourrer:
ouaip :mrgreen: ....
..je pensais pas que c'était aussi lourd :ptdr: :bourrer:
même le bloc tout seul j'ai sortis tout mes muscles pour le mettre sur le chariot (10cm du sol :cagoule: ) mon sport du mois :bsmile:
xsi-33 a écrit:
Démonte tout une fois le bloc à poil t'y verra bien mieux :bien: sa peut pas s'user comme sa même avec le la limaille ;) la crépine et le filtre à huile ont filtré la merdouille :cagoule: voir si tes cylindres sont glacé, de toute façon je te conseil de déglacer, coussinet segments neuf et zou un bon vieux rodage :dentier:
je verrai çà demain :jap:
si mon bloc est bon, j'aurai quand même besoin de ta pompe à huile :jap:
MessagePosté: Samedi 16 Avril 2011 23:57
T'est un grand malade comme ta du te peter le dos :bcry:
Toyosport fournisseur officiel d'oct pour 106xsi.net (j'en est un aussi) :lolbis: :lolbis: :lolbis:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 12:56
bon d'après tout ce que j'ai pu lire, je viens de voir mon bloc, et je penses que mes cylindre sont glacés (c'est tout lisse, aucune trace des micro-rayures :? )
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 13:49
Pas cool, donc déglaçage obligatoire. :jap:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 17:26
je viens de monter le bloc dans l'appart (mon établi a migré jusqu'à un coin de mon balcon :lolbis: )
avec encore des résidus du coussinet
dépose de l'embrayage, et sur le volant moteur, il y a comme des micro fissures, je ne sais pas si c'est normal, ou si çà aura une incidence sur le futur :bvoyons:
j'ai desserrer toutes les vis de palier (il s'en ai suivi une odeur de mort, de plus en plus forte à chaque vis de palier :bcry: , huile boîte çà pue, mais là, çà a du fermenter, c'est pas possible autrement :bcry: )
Palier n°1 : OK
Palier n°2 : OK
Palier n°3 : OK
Palier n°4 : OK
Palier n°5 : OK
mais bon, tout çà ne sert à rien :(
le dessous du vilebrequin coté du coussinet de bielle qui a pété est bien rayé :? (la trace noir en longueur est une rayure creusé dans le vilebrequin :bignou: )
là, c'est vilebrequin à changer :bignou:
du coup, je m'arrête là, en attendant la nouvelle culasse :jap:
de 1, je ne sais pas comment démonter le vilebrequin (coté courroie de distrib) du bloc moteur :bvoyons:
de 2, j'ai plus ma RTA et je ne connais que les couples de serrage pour la culasse et la distribution :bbah:
voilà, je me retrouve en stand-by :brs:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 18:44
salut, pour la culasse ça doit être 2daN + 2*120° il me semble :?
pour ton Oil catcher t'as le lien du bazar stp?
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 19:39
Le bloc tu es pas obliger de le changer, si tu le nettoie correctement y auras pas de problème. Effectivement le vilebrequin est mort, si tu as un problème pour le démontage ou le remontage hésite pas a passer ou a appeler.
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 19:50
Merci ;)
Je vais nettoyer le bloc et j'attends d'avoir toutes les pièces.
une fois tout réuni, je viendrais vous embêter pour le remontage du bloc moteur si vous avez 5mn :jap: :jap:
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 20:01
Après le boite qui était du lourd, la tu attaques encore du lourd et même pour le poids ... Fait gaffe à toi quand même :jap:
Courage Brice ;-)
MessagePosté: Dimanche 17 Avril 2011 21:24
Je te rajoute un vilo avec ses chapeaux pour 1€ de plus :jap:
Tu as une force herculéenne pour soulever sa à main nue et le monter chez toi au balcon :bcry:
Pour sortir le vilo, tu dois dévisser la flasque en alu sur les 2 coté, dévisse aussi le gros écrou de 24 (il me semble) tu pourras sortir le pignon de distri, ensuite une fois tout sorti ...tu tire vers toi en tapotant avec un marteau :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Avril 2011 21:22
merci :jap:
Le nuage de poisse est violent et frappe un petit peu tout le monde autour de moi, pas cool :? (durites d'eau sur autoroutes, panne fantômes, crevaison, etc... :bbah: )
J'ai démonté le vilebrequin, c'est bon :)
juste une petite question j'utilise quel joint pour remettre le vilebrequin
et la pompe à eau (qui n'est pas vieille apparemment :) mais qui sera quand même changé :jap:
MessagePosté: Mardi 19 Avril 2011 21:44
Il te faut de la pate a joint pour les flasque de vilo, la pompe à eau rien, un joint torique est fournis avec, faut juste bien nettoyer la porté :bien:
MessagePosté: Mardi 19 Avril 2011 21:59
+1
MessagePosté: Mercredi 20 Avril 2011 0:15
ok merci :jap:
j'avais le joint, mais pas torique apparemment :lolbis:
MessagePosté: Mercredi 20 Avril 2011 10:52
salut
pour ton vilebrequin controler l'ovalisation des manetons de bielles sur 4 points a 90° avec un palmer ,tolerance maxi 5/100éme ( autrement re-coulage de bielle en vue)
pour les paliers sur le bloc sa bouge pas
pour ta pompe a eau en plus du joint torique une tres legere couche de pate
sur la portée de pompe (sa t'evitera de re -démonter pour une legere fuite....cas vécu )
hors sujet : si tu as un moyen de transport , premiere course de la saison
dimanche 24 a Domart sur la Luce (80) a coté d'Amiens entrée gratuite
tu est cordialement invité
pour te donner des regrets si tu viens pas ...et en plus apres essais le 1490cc marche tres... tres... fort
MessagePosté: Mercredi 20 Avril 2011 16:49
Bon, je penses avoir tout les éléments réuni (en RP et à Bordeaux :cagoule: ) pour remonter le moteur :D
Juste à aller chercher la pâte à joint et c'est bon :)
petite photo des pistons avec une segmentation qui font la tronche
mais bon, c'est du passé :mrgreen:
hier et aujourd'hui nettoyage du bloc moteur et des différent éléments, demain, cure de jeunesse du lot et de la ligne :D
merci, c'est bon à savoir :jap:
et je change le vilebrequin complètement (on ne sais jamais, elle a vraiment été maltraité la petite :? )
Raaaaaah, çà va être trop short, dèg de chez dèg :yeux: ?!!
il faut le dire, la poisse est arrivé sur la voiture de la miss également, là 206 a pris un impact, sur le pare brise :? 2 jours après, fissure :? , et aujourd'hui il y a une toile d'araignée "seulement" du coté conducteur :bleu:
bloqué à la maison depuis 3 jours (ok, j'ai mon vélo, mais bon :fifille: ), en attendant le rdv avec son assurance :bvoyons: si c'est réparé avant, j'arrive :dentier: :loving:
