Nous sommes le Dimanche 05 Juillet 2026 10:37
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- qui fait clac, clac !
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 17:09
Après, je sera un pro du nettoyage, et du remontage, manque plus que j'arrive un jour à conduire cette XSi :lolbis:
Ca sent la création d'entreprise... :D
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 20:12
je ne sais pas si j'irai jusque là :)
Sinon, j'ai réussi à avoir une RTA (j'ai toujours eut un brin de photo, un scan de tel et tel page :bbah: ), j'avais que la "Haynes"....
... :bcry:
Nan mais ce truc est tout simplement "LA" notice de montage de la 106 ?! J'hallucine :bcry: , je comprends même pas comment on peut galéré a faire des opérations sur sa 106, tout est détaillé ?!!
Je sais, je débarque, mais j'ai toujours tout fait en démontant et en apprenant moi même sur le tas et en choppant les couple de serrage sur la Haynes ou le net :brs:
Bref, je me sens rassurer pour la courroie de distribution :bsmile: juste un doute pour contrôler la tension de la courroie :bbah: (j'ai pas de contrôleur de tension :? ) vous la mesurer tous avec cet outils ?
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 21:34
Plusieurs Solutions :
1. le fréquencemètre, mesure la fréquence de résonnance de la courroie pour savoir la tension de celle-ci (Méthode pro de chez pro)
2. méthode angulaire, placer un poids de 1Kg sur un levier de 20cm (je crois) (Méthode garagiste)
3. Méthode 1/4 de tour avec la courroie, classique. (Méthode je fait ma distrib tout seul)
:D
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 21:57
nickel, merci ;)
çà sera la méthode 3 alors pour moi :ange:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 22:44
Tu peux largement utiliser la 2 vu que le moteur sera au sol :dentier:
MessagePosté: Jeudi 28 Avril 2011 23:00
ok, la méthode 2, c'est celle que Jeanno a utilisé ?!
Citation:
c'est noté :kakashi:
merci :jap:
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 7:38
J'utilise exactement la même méthode avec la bouteille d'eau en plastique, sachant que 1L d'eau équivaut à 1Kg ;)
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 9:44
ok, pour info, le disque sert à quoi ?
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 11:09
Comme tu peux le voir sur la photo il y a une poulie réglable pour l'aac (surrement qu'il n'est pas d'origine) le disque sert a caler le villebrequin par rapport à l'acc quand celui ci n'est plus en calage d'origine
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 11:58
d'accord, merci pour l'explication :jap:
MessagePosté: Vendredi 29 Avril 2011 13:02
Sa ce remonte tranquillement a ce que je voit :D
106 Xsi Hybride (click)
MessagePosté: Samedi 30 Avril 2011 16:59
Abusé la taf , j'adorerais faire tout ca , et remettre mon moteur tout propre tout neuf :loving:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2011 7:59
Facile, enlève l'huile et va faire 2,3kms .. :buzz:
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2011 11:58
je parlais de l'exterieur surtout :ptdr:
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2011 12:29
Je t'avouerai, que je m'en serai bien passé :lolbis:
:ptdr:
n'empêche que là, avec la tôle anti-déjaugeage, OCT, j'espère bien ne pas voir les 3l d'huile disparaitre :brs:
MessagePosté: Dimanche 01 Mai 2011 16:05
Demain le porte la culasse en rectif' :bien: par contre petit soucis :? me manque 2 coupelle de ressort de soupape type xsi :rouge: vais devoir en commander a peugeot a moins que t'ai sa en stock :)
Elle devrait partir courant de la semaine et t'arriver fin de semaine :bien:
