Nous sommes le Mardi 09 Septembre 2025 3:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1065 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 54  Suivante
 Sujet du message: Re: Beewolf [ 106 Xsi 1.6 ] Light is Right ! ( backfire ON )
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 22:52
Moi je m’inquiète pas pour ca , ça me fait délirer même :lolbis:
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Jeudi 28 Juillet 2011 22:56
Pour ma part, c'était généralement ceux qui étaient derrière moi qui s'inquiétaient, pas moi :mrgreen:
MessagePosté: Vendredi 29 Juillet 2011 12:16
beewolf a écrit:
T'a un coupe flamme encore ?
Non je crois pas,j'ai la ligne groupe n jusqu'au collecteur!
MessagePosté: Vendredi 29 Juillet 2011 12:26
Bah alors amusez vous bien ;)
MessagePosté: Vendredi 05 Août 2011 22:08
La mienne fait des petits pets aussi et ça me fait bien marrer surtout dans les tunnels :buzz:
__/XSI\
=Ô===Ô-~
La petite bleu de l'enfer vert
MessagePosté: Lundi 08 Août 2011 22:14
Des news de la 106 !
Hier apres avoir fouillé un peu , suite a un bruit suspect , on a vu qu'il y avait un probleme au niveau de la vis qui se prends sur le fourreau car elle ne serrait que sur 3 ou 4 filets .
Bref , aujourd'hui , obligé de redemonter toute la jambe de force pour remettre ca en ordre .
Deja surprise , le soufflet de cardan AvD etait percé :rouge:
Du coup je part acheter tout ca , je reviens , mon ami arrive et fini de tout demonter . ( Pas assez de connaissances , j'avais donc tout desseré pour qu'il aille plus vite )
Bref , on commence par le coté en question , et au moment de sortir le triangle de la jambe de force , bah ce con il c'est barré et toute l'huile de boite avec :rouge:
Je repart donc acheter de l'huile , et pendant ce temps la , il avait deja tout remonté . Du coup on a trouvé le probleme , le mec avait laissé une rondelle qui etait fournie avec les Koni montés avant ... :oufwid: Un bon encore ...
Du coup tout est bien remonté mon huile de boite est neuve mais bon elle aura quand meme le droit a des cardans neufs :jap:
maintenant la suite c'est réfection des toles de rallye
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 11:55
Bon, ben tout est bien qui finit bien :)
Sinon, tu as changé le soufflet de cardan? Ou le cardan compet? :bvoyons:
Je pose la question parce qu'une fois, ayant mon soufflet de cardan qui fuyait, j'ai acheté un soufflet universel (pour ne pas avoir à changer tout mon cardan) mais je ne suis jamais arrivé à le poser! :cagoule:
Vraiment trop la galère pour le faire passer sans le déchier! :rouge:
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 12:10
pour changer des soufflet de cardans il faut un outil spécial en forme de cone que l'on graise. on le positionne au bout du cardans ou il y a la demi sphère et le cone vien élargir le soufflet progressivement sans le déchiré. de plus pour qu'il soit plus élastique il faut le mettre dans de l'eau bouillante pendant quelque minute!! :bien:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 12:13
juste le soufflet . Mon ami a fabriqué un outil bizarre avec un tube en pvc et une bouteille de 1664 :lolbis: Pour faire un bout de l'outil conique dont tu parle .
Mais les cardans seront changés completement dans quelques temps .
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 12:15
:ptdr: :ptdr: :bourrer:
oue tans que sa a la meme fonction sa va!! après la forme ou le moyen on s'en fou!! :mrgreen:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 17:37
J'avais cet outil en forme de cône, mais j'ai pas pensé à mettre le soufflet dans de l'eau bouillante :cagoule:
C'est la 1664 qui a fait toute le différence, sans aucun doute possible! :bourrer:
MessagePosté: Mardi 09 Août 2011 19:24
:bourrer: :buzz:
MessagePosté: Samedi 13 Août 2011 22:34
Mon melheur d'aujourd'hui :
Le quickshift ne se monte pas ... le boule de ma tringlerie est trop petite et ne se bloque pas dedans ... Tant pis , il est a vendre du coup
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 11:22
Arf, c'est domage!
Y a pas moyen que tu bricole un truc à la Mac Gyver pour adapter ton quickShift? :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 12:08
Met du cheewing gum sur la boule de tringlerie... Mac Gyver lui l'aurait fait ! :cagoule:
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 12:29
:dentier: :dentier:
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 12:37
Je pense que je vais finir par le fabriquer seul , a la taille que je veux ^^
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 13:21
Ben ouais tant qu'à faire :jap:
Y a un tuto de Ced43 avec toutes les côtes pour fabriquer ton propre quickshift.
Tu peux t'en servir, t'as juste à modifier le diamètre du trou qui posait problème sur ton précédent quickshift et c'est joué! :)
ah mince, c'est con çà :?
c'est quelle partie qui est trop petite ?
MessagePosté: Dimanche 14 Août 2011 13:46
Je vais essayer de me faire comprendre mais c'est pas gagné ^^
Sur la photo ( que je t'ai prise d'ailleurs ) la biellette ou le QS viens s'enclencher est bonne ( il y a un caoutchouc noir autour ) par contre l'autre partie , celle qui viens de dessous la caisse est trop petite :bvoyons: ou alors je ne l'ai pas mit comme il fallait ...
En plus de ca , j'ai le demarreur qui gene pour la passage de la 1ere ( peut etre a cause du montage qui n'allais pas ) et j'ai une durite qui se retrouve pas loin ...
Par contre je me pose une question con , le montage se fait bien comme ca ?
Le trait represente la patte qui viens de dessous la caisse et qui remonte au niveau du tablier .
