Nous sommes le Mardi 28 Juillet 2026 14:29
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 3830 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 240  Suivante
 Sujet du message: Re: [xs-fury] 106 xsi 1.4l non cata -- Cardan HS --
MessagePosté: Jeudi 13 Octobre 2011 17:31
Sur la Bagheera j'ai mis du wd40 pendant 2 semaines, chauffé au chalumeau, et c'est venu avec la clé de camion de Brico Depot et une barre d'un gros mètre.
Alors bon, je peux pas dire exactement ce qui a fait le plus ....
Je pense que la clé et la rallonge a bien aidé ....
CG106XT viendra avec .....
MessagePosté: Jeudi 13 Octobre 2011 20:34
La clé a choc, ya aucune chance de rater ton coup! change pas les Jbes pour ça! fais le dé serrer ds un garage avec une déboul' et rentre finir le taf!
MessagePosté: Jeudi 13 Octobre 2011 23:02
Ça dépend de la clé et du serrage des écrous .....
Sur la mienne, rien a faire, pour un cardan ça n'a pas bougé. Sur l'autre oui par contre.
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 0:13
CG106XT est arrivé avec de l'espoir, un moral d'acier et le soleil :D , le cliquet Poids Lourd est en place
le système breveté :ange:
On attaque le premier, je part appuyer sur le frein, il commence à appuyer tout doucement...
..çà viens pas :bignou:
Il y vas pas accou, un petit grincement ce fait entendre :bcry: , et clac ?! ......
.....çà à marché :loving: :inlove: :bourrer: :clo: :buzz: :winner:
Du beurre !
Le deuxième n'a même pas bronché :dentier:
Le long n'a rien, mais je préfère avoir des cardans du même kilométrage
l'emmerdeur (perso, c'est la première fois que j'ai un truc comme çà :bbah: )
Installation du palier (j'en ai pas moi d'origine) et mise en place des cardans (j'ai eut le temps de nettoyer, c'est quand même mieux :jap: )
Les niveaux sont fait, plus qu'à attendre demain pour voir si j'ai une fuite sur mon carton et petit tour pour tester tout çà :ange:
Ahhhhhhhhhhhhh, jme sens mieux :bsmile:
M'aura bien fait ch**r cte put**n de cardan :clo:
Merci Chris :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 0:18
:lolbis: je suis content pour toi
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 8:55
De rien Brice, c'était avec plaisir !
Et merci à toi pour l'embrayage et à Anne Laure pour les macarons (sont vraiment trop bon :loving: )
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 16:03
Brice pitié pou tes vis de disques mais la prochaine fois au moins 2 goujons, ceci évitera de couper tes vis en 2 :-) ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 17:53
Oui faut toujours mettre 2 écrous sa m'est arrivé s'est bien chiant .... j'utilise aussi une barre d'un bon mètre et jusque là s'est toujours venu :dentier:
Pour le coup du cardan cassé comme sa ben moi non plus jamais arrivé et j'espère que sa m'arrive :cagoule:
Aller s'est bon sxi va rerouler seul un joint spie de boite peut fuir maintenant ...
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 18:15
Pas trop tot ! Ptain de cardan !
Au passage je voulais te poser une question.
Je prévois une petite réfection du teuteur de ma bleue, et je voulais savoir ce que tu as fais sur le tien de tant pour qu'il soit aussi neuf ?
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 19:57
J'ai pas tout copris là, vous me parlez de quoi ? Mettre 2 écrou pour les disques :bvoyons:
Ou mettre 2 écrou simple au lieu de l'écrou de cardan fournis ? j'ai pas saisi :brs:
J'ai fait les niveau d'huile hier, et ai laissé un carton en dessous, ce soir, aucune goutte :loving:
Ben, je l'ai refait à neuf :bbah:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 20:05
Bravo a tout les deux :)
Et un gros merci a Anne-Laure pour les macarons ..... putain comment ils étaient bon. (celui au chocolat il était meilleur que chez Ladurée)
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 20:06
J'avais pas tout compris non plus, mais en faites, c'est tout con.
Quand on a freiné et mit le tournevis pour tout bloqué, quand on a forcé pour desserré l'écrou, tout l'effort était sur les deux vis qui tiennent le disque sur le moyeu (ce sont ces vis qui faisait fusible entre le disque et moyeu). Avec deux goujons, l'effort est également sur eux deux en plus des vis ;)
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 20:26
De rien :bien:
:lolbis: je vais lui dire :kakashi:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 20:45
Ben voilà, en gros 2 goujon de 12mm contre 2 vis de 4mm... :buzz:
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 21:25
c'est ce que je viens de comprendre ;)
C'est vrai que je n'y ai absolument pas penser :bbah: , le fait de mettre le tournevis force sur les 2 vis du disques :cubitus:
je penses que je serai paré pour la prochaine fois (j'ai tout graissé :cagoule: )
MessagePosté: Dimanche 16 Octobre 2011 21:32
En tout cas , c'est mieux maintenant :dentier: Va falloir que je change les mien bientot ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
