Nous sommes le Samedi 12 Juillet 2025 10:37
 Sujet du message: Comment s'y prendre !!!
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 22:19
Voila ma 106 xsi N1 ne veux plus demarrer ce matin pas demarrée depuis 1 mois, le demarreur tourne, batterie ok.
Je ne suis pas mécano et j'aimerais trouver la panne, j'aimerais juste des idées par ou commencer et quoi tester.
Merci d'avance pour votre aide, je vous donnerais des news.
http://thymasportauto.over-blog.com
 Sujet du message: Re: Comment s'y prendre !!!
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 22:59
Salut, question bête: as tu de l'essence?
Si oui arrive t-elle jusqu'aux injecteurs?
As tu de l'allumage (étincelle aux bougies)?
Vérifie ton faisceau, regarde si les fils n'ont pas été grignoté par une petite souris!
Tiens nous au courant!
C’est parce que la vitesse du son est inférieure à celle de la lumière que tant de gens paraissent brillant avant d’avoir l’air cons
MessagePosté: Vendredi 11 Novembre 2011 23:09
J'ai bien de l'essence, demain je vais je pense regarder les fusibles puis tester la pompe à essence.
Merci
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 0:23
ca peut etre un tas de chose,comme un capteur pmh hs par exemple :bbah:
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 10:08
Ce matin j'ai tester si de l'essence sortait de la pompe = NON
J'ai regardé si elle etait alimenté au voltmetre= 0V
Je crois que l'alim arrive directement d'un relais ?
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 11:45
Tu l entend se metre en route quand meme?
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 11:48
Je viens de faire les tests sur le relais il fait bien le clac j'ai bien 12v sur la borne qu'il faut apres je sais pas j'ai essayé mon calculateur d'origine la voiture ne demarre toujours pas.
J'ai refait un test la pompe n'est pas alimentée meme avec une autre masse.
Je vais commander un relais.
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 22:27
en l'alimentant en direct elle marche??
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Samedi 12 Novembre 2011 23:25
Dans un premier temps branche la pompe en direct, si elle fonctionne pas elle est hs :bien: si elle fonctionne 2 possibilité, soit le relais double qui serait hs, soit le capteur pmh .
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 10:34
il est sert a quoi ce relais pmh
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 12:42
Oula a plein de chose :dentier:
Pour faire simple sur le volant moteur tu as des dents, a un endroit il manque 2 ou 3 dents s'est une sorte de repère que va détecter se capteur grâce à un champ magnétique en envoyer l'info au calculo, comme sa le calculo sait deja que le moteur tourne et aussi grâce a se "repère" si il est au pmh sur le cylindre 1 et 4 ( pas sur des numéros, c'est pour résumer :dentier: ) grace à cette info il sais a quelle moment il doit commander l'impulsion pour commander l’ouverture des injecteurs et l'allumage
Si le pmh est mort tu n'a ni l'arrivée d'essence ni d'allumage car pour le calculo le moteur tourne pas :bien:
un peut de lecture ou s'est mieux détaillé : http://deacon.chez-alice.fr/inject_ess_p1.html
MessagePosté: Dimanche 13 Novembre 2011 19:11
Merci pour la réponse.
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 20:02
Apres de nombreux teste, en clair j'ai testé la pompe en direct elle fonctionne bien.
Donc j'a changé le relais double et la toujours pareils.
J'ai fais un test hors tension, et pompe debranché, sans le relais en prenant la prise et la testant a l'ohmetre je trouve 0 Ohm comme un cours circuit.
Donc la gros probleme vous en pensez quoi ?
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 20:28
ta un fils de coupé quelque part je pense. :bbah:
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 20:47
Je les ai testé avec l'ohmetre et ct bon, le pmh c bien une resistance à 3 branches?
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 22:12
a oui autant pour moi c'est 0 ohms que tu avait pas une resistance infini que tu avait. sinon pour le pmh je sais pas dsl...
ma 106!!
ma 106 de course!
MessagePosté: Mardi 15 Novembre 2011 22:34
Pas de problemes, merci de prendre deja un peu de temps pour essayer de m'aider, j'ai lu les schémas electrique et je suis un peu perdu.
MessagePosté: Mercredi 16 Novembre 2011 20:15
J'ai refait des tests sur le calculateur en mettant la borne 20 à la masse et la le relais double clack, la pompe fonctionne...
J'ai bien envie de changer le relais PMH, si quelqu'un peux me dire si le combien je doit trouver en resistance entre les bornes car j'ai du mal a trouver...
Merci
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2011 20:21
Aujourd'hui la voiture demarre c'etait bien le PMH.
Merci pour votre aide
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 16:55
Cool sa!!!
ma 106!!
ma 106 de course!
