Nous sommes le Mardi 17 Mars 2026 23:32
 Sujet du message: 1400xsi - carbu + questions pieces?
MessagePosté: Jeudi 17 Novembre 2011 19:30
Bonsoir,
J'attaque maintenant mon moteur, j'ai un peu fouillé sur le forum,
j'ai vu qu'il était possible de monter une culasse de 205 rallye avec carbu sur
un bloc 1400 xsi, il faut garder le type d'allumage de la 205, et pour l'arrivée
d'essence? il faut mettre un régulateur de pression d'essence juste?
2eme petite question, il n'est pas plus simple de mettre un moteur de 1300 rallye?
Autre petite questions, ou est ce que je pourrais trouver des pieces pour moteur comme aac, pistons, ressort de soupapes, poulie réglable etc? (à part gt2i...)
Je vous remercie d'avance.
Kévin
 Sujet du message: Re: 1400xsi - carbu + questions pieces?
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 12:40
Oui tu mettre un culasse de 1300 il me semble!
Si tu veux j'ai une pipe d'admission avec ces carbu solex en 40 pour tu, aprés faut un regulateur de pression d'essence pour la limité a 0.4b sinon tu explose les joint
MessagePosté: Vendredi 18 Novembre 2011 18:26
Okok,
Je vais voir, j'ai quelqu'un qui me propose une culasse complete avec carbu...
Quelqu'un d'autre pour mes questions?
MessagePosté: Samedi 19 Novembre 2011 12:43
bps et oréca pour les pieces
il faut changé ta pompe à essence par une basse préssion.
MessagePosté: Dimanche 20 Novembre 2011 22:02
okok,
et sur base d'un moteur de 1300 rallye par rapport a un 1400 xsi
Il y a une très grande différence? Niveau couple etc?
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 11:12
kevcross195 a écrit:
okok,
1300 rallye 106 ou 205 ? tu2j2 ou tu2j4 ?
le 1400 aura toujours plus de couple et moin haut qu'un 1300.
MessagePosté: Mercredi 23 Novembre 2011 18:48
Moin haut? c'est à dire?
Le bloc 1300 rallye de 205 et 106 ne sont pas identique?
Je pensais garder mon bloc d'xsi et y posé une culasse de rallye
à moin que je trouver un moteur complet de 205 rallye...
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 17:37
TU24 = 205 rallye / ax sport
TU2J2 = 106 Rallye ph.1
Les blocs sont différents en TOUS POINTS (bloc, culasse, soupapes, etc.)
Sur un 1400 il y'aura plus de couple et il sera moins haut dans les tours (4800 ou 5000 peut être).
106 RALLYE 1.6
MessagePosté: Vendredi 25 Novembre 2011 18:42
merci !
Je vais bien voir ce que je vais faire et ce que je trouve...
voici la voiture
viewtopic.php?f=68&t=25382
MessagePosté: Mardi 10 Janvier 2012 21:27
ton réglement est assez libre pour la préparation mécanique ?
