Nous sommes le Vendredi 20 Mars 2026 20:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 287 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Suivante
 Sujet du message: Re: lunatic45250 / Les puristes apprécierons
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 13:46
Bah quand même, 20litres c'est bien moins que la moitié du coffre vu qu'un coffre de 106 fait 215litres
Après voilà, je suis équiper en DLS et je veux rester en DLS pour avoir une harmonie parfaite du son.
Si je change mon sub de 30cm pour en prendre un autre de 30cm je vois pas l’intérêt, si je change je prendrai un 20cm ou un 25cm pas plus et toujours en DLS.
Pis niveau puissance du sub faut que je reste dans la limite de mon ampli étant donner que je n'ai qu'un ampli pour le kit éclaté à l'avant + le sub donc faut qu'il fasse dans les 150watt RMS guère plus.
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 14:43
J'ai fait mon caisson sur mesure,j'ai assez de place pour l'ampli,et assez de l'autre côté pour caler ma croix et deux trois trucs :) ,et sa prend quand même relativement beaucoup de place c'est sur mais après faut savoir ce qu'on veut.
MessagePosté: Dimanche 27 Novembre 2011 21:48
versace a écrit:
Pour avoir essayais mon ancien sub dans un caisson avec seulement la banquette arrière ouverte je peut te dire que je l'ai vite refermer.
Je trouve inutile de monter un sub ailleurs que dans un caisson,selon ce que tu possède comme sub,tu auras besoin d'un caisson plus ou moins gros pour avoir une minimum de qualité.
Je pourrais te filer des conseils par la suite si tu veux ;)
C'est ce que je lui ai dit!!
Le mieux c'est d'acheter les minis caissons avec sub de 20,ca passe sous un siege et les bass forcement sont beaucoup moins bonnes!!De toute facon tu verras bien quand tu testeras sans caisson!
Et serieux ca sert a quoi un cofre!! :mrgreen:
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2011 14:28
Oui je sais bien les gens, qu'un sub sans caisson c'est moins bon mais se que je veux savoir c'est à quel point ?
Parce que la avec le caisson que j'ai de toute façon il est jamais à font, j'ai pas envi de me péter les oreilles donc même si les bass se ressente moins moi ça me va aussi bien.
Après sinon ça me gène pas de changer de sub mais il m'en faut un DLS après du reste je m'en ...
EDIT : Je viens d'ouvrir mon coffre et je me suis fais peur par la petitesse du coffre MDR
Je me demande même si je vais pas juste installer 2 enceintes écliptique sur la plage arrière :/
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2011 20:04
Elliptique pas eclyptique :lolbis: ,pour savoir a quel point,le mieu est que tu monte ton ampli avec ton sub et tu verra par toi même,le sub tout seul tu vas a peine l'entendre,même pas le sentir :nana:
Dls est bien réputé mais il te faudra un gros caisson pour tirer quelque chose
je te mettrai une photo de mon coffre quand je pourrais,c'est ma voiture de tout les jours et j'ai assez de place pour mettre les fringue de taf et les courses ;)
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2011 22:05
Bon, j'ai discuté par hasard avec un des gens du staff de chila-audio et il m'a dit que d'ici décembre ils devraient proposé des sub DLS free-air :)
Je prendrai celui-ci:
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_120
Sub de 20cm, petit, qui s'implante bien sur une plage arrière et qui donnera des bonne bass à coup sur ^^
Par contre le site marque, impédance 8ohms O_O
Ca existe des sub en 8ohms ?? à mon avis c'est une erreur de frappe vu que le sub est en 8 pouces parce que après le même modèle en 25 et 30cm son en 4ohms ...
Mais sinon je prendrai celui-ci si c'est bien en 4ohms et non en 8 après reste à savoir le prix :buzz:
MessagePosté: Lundi 28 Novembre 2011 22:58
Si c'est écrit 8 c'est que sa doit l'être,y a pas de raison,mais ton ampli suffira peut être pas dans ce cas la.
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 7:19
Oui c'est sur, si c'est 8ohms mon ampli je pourra pas le supporter :/
Donc dans ces cas la, je prendrai le 25cm
http://dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_437
Qui lui est en 4ohms, un peu plus puissant de 30watt mais normalement on ampli devrais tenir, enfin à confirmer ...
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 11:00
C'est un quoi ton ampli ?il a un canal spécifique pour sub ou non?
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 12:34
Ouais ca c'est important,car sinon ton sub servira juste d'enceinte "normal" et ne filtrera pas les basses!!
Je sais pas combien ca coute le sub de ton lien,mais revend ton ampli,et achéte un caisson focal ou kicker en 20cm ou t'a sub-ampli-caisson le tout en 1 et ca passe sous un siege pour dire!!Ca se trouve dans les 150 euros,le rendu est pas top,mais toujours mieux qu'avec un sub a l'air libre c'est sur!!
J'en ai écouté beaucoup des sub soi disant en "air libre",ben ils rendent bien que dans un caisson!!
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 17:34
Mon ampli c'est un "Audison millenium power 4", donc bonne marque en matière d'ampli, bonne marque en matière de sub, normalement je ne pense pas que le son en air libre sera pourrie ;)
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 19:55
Ok,niveau puissance sa devrait être bon même si je préfère balancer trop de puissance que pas assez,mais comme l'a dit zepequeno,ton sub se prendra du son"normal",et pas des basses fréquences,
a moins que tu puisses sortir des basse fréquences de seulement 2 cannaux?
tu as essayé le sub que tu as actuellement avec ou sans caisson?
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 20:11
Nan j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, j'ai tout passer le câblage dans la voiture, j'ai tout installer mais j'ai encore se problème de cosse ...
Me fait des cosses de 20mm² pour rentré sur un petit bornier d'ampli u_u'
J'ai l'impression que c'est introuvable ... Donc je crois que je vais faire comme à mon premier montage, je vais bidouiller un truc maison pour que ça fonctionne parce que la voiture sans son ça commence à faire long je trouve ...
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 22:05
J'ai trouvé mes cosses a noroto ;) ,10€ les 4 si jme rappelle bien,tu fais passer ton câble dedans et tu écrases bien ensuite,autre chose si tu veux faire les choses bien,ne fais pas passer l'alim et les rca du même côté sinon tu va avoir des parasites.
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 17:26
Oui bah trop tard, j'ai pas envi de redémontrer la moquette, mon RCA et mon 12v passe au même endroit, j'étais déjà câbler comme ça auparavant et ça fonctionne très bien comme ça, pis sinon je verrai pas l’intérêt de te vendre des câble RCA blinder si faut quand même évité de passer près d'un câble d'alime.
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 19:10
Ben pourtant il a raison,les parasites s'entendent moteur qui tourne uniquement,comme un sifflement à l'accélération!! :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 19:53
Les seules parasites que j'ai entendu était quand je mettais mon smartphone en charge via allume-cigare et que j’écoutai la musique, la oui il y avait des parasites sinon aucun parasites autrement ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 18:25
Que la musique soit ! Et la musique fut… :winner:
Bon voilà, branchement effectuer avec sucée, ça ma pris du temps mais au moins c'est propres mon petit montage.
Bon demain je rebranche tout proprement, fixer mes filtre à l'avant comme y faut, les tweeter pareil (j'ai choper du bon double face au taff :p )
Après je fixe l'ampli dans le coffre, pareil au double face car il accroche grave l'enfoiré lol pis aucun perçage comme ça.
Et pour finir le subwoofer, donc j'ai regarder sur le site toujours chila-audio, y'en a deux qui me plaise, un 25cm DSL 120watt RMS (celui que j'ai actuellement en faite mais la taille en dessous) ou alors un 20cm de 150watt RMS (la même puissance que mon actuel sub)
Et tout les 2 fonctionne en caisson clos de 18litres, j'ai regarder ça devrai le faire sans me bouffer masse de place :ange:
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 20:31
Bon, voilà mon installe sono est fini de monter, je finirai de modifier le système au cour du mois de décembre et janvier après je pense m'attaquer à une modif en particulier.
J'aimerai installer une ligne Inox (principalement pour le bruit) donc gr A ou gr N peu importe du moment que c'est de l'inox lol
Et après à vous de me dire si c'est utile d'installer un collecteur inox ou non. Si ça changera rien, niveau puissance ou niveau bruit c'est pas la peine ...
Et aussi est-ce que vous avez des sites de préférence ??
J'ai trouvé "GT2" je crois, y'a une ligne OMP si je dis pas de bêtise et aussi quel marque vous me conseillerai ?
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 20:36
Le mieux, c'est de commencer par une admission dynamique avec filtre green CS, avec collecteur inox iresa 4en1 et ligne grn!
Apres, attention au bleu :cagoule:
