Nous sommes le Mercredi 22 Juillet 2026 19:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 287 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Suivante
 Sujet du message: Re: lunatic45250 / Les puristes apprécierons
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 11:00
C'est un quoi ton ampli ?il a un canal spécifique pour sub ou non?
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 12:34
Ouais ca c'est important,car sinon ton sub servira juste d'enceinte "normal" et ne filtrera pas les basses!!
Je sais pas combien ca coute le sub de ton lien,mais revend ton ampli,et achéte un caisson focal ou kicker en 20cm ou t'a sub-ampli-caisson le tout en 1 et ca passe sous un siege pour dire!!Ca se trouve dans les 150 euros,le rendu est pas top,mais toujours mieux qu'avec un sub a l'air libre c'est sur!!
J'en ai écouté beaucoup des sub soi disant en "air libre",ben ils rendent bien que dans un caisson!!
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 17:34
Mon ampli c'est un "Audison millenium power 4", donc bonne marque en matière d'ampli, bonne marque en matière de sub, normalement je ne pense pas que le son en air libre sera pourrie ;)
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 19:55
Ok,niveau puissance sa devrait être bon même si je préfère balancer trop de puissance que pas assez,mais comme l'a dit zepequeno,ton sub se prendra du son"normal",et pas des basses fréquences,
a moins que tu puisses sortir des basse fréquences de seulement 2 cannaux?
tu as essayé le sub que tu as actuellement avec ou sans caisson?
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 20:11
Nan j'ai pas encore eu le temps de l'essayer, j'ai tout passer le câblage dans la voiture, j'ai tout installer mais j'ai encore se problème de cosse ...
Me fait des cosses de 20mm² pour rentré sur un petit bornier d'ampli u_u'
J'ai l'impression que c'est introuvable ... Donc je crois que je vais faire comme à mon premier montage, je vais bidouiller un truc maison pour que ça fonctionne parce que la voiture sans son ça commence à faire long je trouve ...
MessagePosté: Mardi 29 Novembre 2011 22:05
J'ai trouvé mes cosses a noroto ;) ,10€ les 4 si jme rappelle bien,tu fais passer ton câble dedans et tu écrases bien ensuite,autre chose si tu veux faire les choses bien,ne fais pas passer l'alim et les rca du même côté sinon tu va avoir des parasites.
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 17:26
Oui bah trop tard, j'ai pas envi de redémontrer la moquette, mon RCA et mon 12v passe au même endroit, j'étais déjà câbler comme ça auparavant et ça fonctionne très bien comme ça, pis sinon je verrai pas l’intérêt de te vendre des câble RCA blinder si faut quand même évité de passer près d'un câble d'alime.
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 19:10
Ben pourtant il a raison,les parasites s'entendent moteur qui tourne uniquement,comme un sifflement à l'accélération!! :mrgreen:
MessagePosté: Mercredi 30 Novembre 2011 19:53
Les seules parasites que j'ai entendu était quand je mettais mon smartphone en charge via allume-cigare et que j’écoutai la musique, la oui il y avait des parasites sinon aucun parasites autrement ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Décembre 2011 18:25
Que la musique soit ! Et la musique fut… :winner:
Bon voilà, branchement effectuer avec sucée, ça ma pris du temps mais au moins c'est propres mon petit montage.
Bon demain je rebranche tout proprement, fixer mes filtre à l'avant comme y faut, les tweeter pareil (j'ai choper du bon double face au taff :p )
Après je fixe l'ampli dans le coffre, pareil au double face car il accroche grave l'enfoiré lol pis aucun perçage comme ça.
Et pour finir le subwoofer, donc j'ai regarder sur le site toujours chila-audio, y'en a deux qui me plaise, un 25cm DSL 120watt RMS (celui que j'ai actuellement en faite mais la taille en dessous) ou alors un 20cm de 150watt RMS (la même puissance que mon actuel sub)
Et tout les 2 fonctionne en caisson clos de 18litres, j'ai regarder ça devrai le faire sans me bouffer masse de place :ange:
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 20:31
Bon, voilà mon installe sono est fini de monter, je finirai de modifier le système au cour du mois de décembre et janvier après je pense m'attaquer à une modif en particulier.
J'aimerai installer une ligne Inox (principalement pour le bruit) donc gr A ou gr N peu importe du moment que c'est de l'inox lol
Et après à vous de me dire si c'est utile d'installer un collecteur inox ou non. Si ça changera rien, niveau puissance ou niveau bruit c'est pas la peine ...
Et aussi est-ce que vous avez des sites de préférence ??
J'ai trouvé "GT2" je crois, y'a une ligne OMP si je dis pas de bêtise et aussi quel marque vous me conseillerai ?
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 20:36
Le mieux, c'est de commencer par une admission dynamique avec filtre green CS, avec collecteur inox iresa 4en1 et ligne grn!
Apres, attention au bleu :cagoule:
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 20:57
Premier truc a faire pour moi,efficace et pas chère,c'est prendre une eprom a ced du fofo pour ne plus avoir ce foutu trou a bas régime,c'est que du bonheur après :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2011 9:17
Je croyais que tu voulais pas de caisson :ange: :ange:
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2011 18:14
Bah une admission dynamique, j'en ai discuté avec quelqu'un qui faisais du rally cross et il ma dit que ça changerai rien ...
Après collecteur faudra que j'arrive à en trouver un déjà lol et la ligne grn c'est casi sur :dentier:
eprom, pas cher ?? qu'est-ce que tu appel pas cher lol
Si y'aura plus se foutu trou à bas régime, ça voudra dire que mon mélange sera plus riche donc ça consommera plus ? (je sais la xsi en voiture économique on fait mieux :ange: )
Oui bah en faite j'ai sorti le mètre de ma caisse à outils et j'ai pris des cotes ^^
Pis un caisson de 18litres passerai sans problème et sans me bouffer trop de place, après je n'ai pas encore calculé les dimensions exactes pour estimer un poids avec la masse volumique du MDF.
Enfin normalement si tout se passe bien je prendrai des photos et tu verra que mon coffre sera grave propre et je perdrai pas grand chose :buzz:
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2011 19:37
Une eprom fait consommer moins logiquement,ma conso a augmenté depuis que je l'ai mise car ma conduite a changé aussi :dentier: ,j'ai environ 60 km de différences sur un plein entre avant et après,mais c'est uniquement du a ma conduite.
Pas cher sa veut dire moins de 50e,voit avec ced43
