Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 5:40
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2669 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 167  Suivante
 Sujet du message: Re: [momo6487] 106 XSI 1.6, Objectif N2
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 20:44
J'ai changé aussi celui d'xsi 1€ le bestiaux :dentier:
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 21:37
oui ça va je ne trouve pas ça trop cher. le même prix qu'un clips de baguette chez peugeot :bourrer: . Tu penses que mes vibrations viennent de là. car Briice xsi m'a dit que ça lui était arrivé et que ça venait de là, mais je trouve bizarre que juste ça fasse autant vibrer la caisse :? . Je n'ai pas de vibration dans le volant ou les pédales, juste la caisse :?
MessagePosté: Mardi 06 Décembre 2011 22:56
Moi j'ai eu le même soucis.
En fait, à un régime bien précis, la ligne se mettait à vibrer et tapait contre la tôle métallique sous la caisse. :jap:
Et crois moi, ça fait un sacré bruit alors qu'en fait le problème est mineur.
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 10:11
et si tu as encore un doute , je t'invite a monter dans la mienne , ou quand la ligne se met a vibrer sur la bar inferieure , t'as l'impression de rouler sur un marteau piqueur ...
--> Mon Ex jouet ici <--
--> Ma 106 s16 ici <--
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 13:03
oui mais je n'ai pas de barre inférieur moi. Mais c'est à peu près ça pour le marteau piqueur :dentier: . Je l'ai remise dans le silenbloc et je vais rouler avec ce soir donc je verrais. Je reçois le nouveau silenblocs jeudi normalement
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 20:15
Donc début de confirmation de piste. J'ai remis mon échappement dans le silencbloc, j'ai roulé sur 2 kilomètres, rien de spécial, puis sur les 10 kilomètres suivant, ça recommence, je regarde à mon arrivée, l'échappement s'était barré encore. Mais je trouve quand même ça bizarre que l'échappement fasse autant trembler la caisse. Et je n'ai pas de bruit comme si l'échappement tapé contre la tôle métallique. Aucun ressenti dans la pédale donc ça ne vient pas des freins ni de l'abr. Un peu de vibration dans la direction mais je pense que ça vient du tremblement de la caisse. Et puis ça ne tremble que sur des "gros" freinage ou quand je pile. Si je freine en douceur, ça ne tremble pas. Bizarre. Je met le silenbloc neuf Dimanche donc je verrai bien.
 Sujet du message: Re: [momo6487] 106 XSI 1.6, problème de tremblement de caiss
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 21:34
C'est vrai que c'est bizarre ce qui t'arrive, j'aimerai bien savoir ce que c'est
C'est peut etre le silentbloc du mileu? Ou la fixation du collecteur? (celle qui a un ressort)
Enfin je dit ça mais comme tu le sais j'ai pas beaucoup d'expérience en mécanique :oufwid:
C'est juste que ça m'intrigue ;)
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 21:36
C'est du silenbloc du milieu dont je parle depuis le début :dentier: . Je le change dimanche donc quand je serais sous la voiture vérifierais tous les serrages.
MessagePosté: Mercredi 07 Décembre 2011 22:12
Ha ok! :lolbis: c'est pas si con ce que je dit alors :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2011 19:24
Mais tu n'es pas con Many :dentier:
Sinon voici mes prévisions pour 2012 pour la xsi :
- Pose du moteur pour refaire joints, distri, segments, etc.. avec changement des pistons si besoin et peut être pose d'un aac groupe N.
- deblaxonnage et soudage de la caisse;
- peinture compartiment moteur ;
- Mise en apprêt de l'intérieur de la caisse.
et après, si le finances suivent :
- pose d'un pavillon sans toit ouvrant;
- pose d'un arceau;
- peinture complète.
Voilà. Je pense que je vais revoir mes débuts en rallye et les repousser en 2014 car j'aime passer mon permis E avant qu'il ne faille que je repasse mon code également.
 Sujet du message: Re: [momo6487] 106 XSI 1.6, Objectif N2 2014
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2011 20:22
Ha ouai! Tu rigole pas, tu te lance dans un sacré taf :bien:
Et un hybride avec une culasse de rallye ça te dit pas?
Nan parce que avec tes 2 voiture tu peux nous sortir un monstre! :lolbis:
MessagePosté: Vendredi 09 Décembre 2011 20:34
Si je fais un hybride je passe en F2000 et ce n'est pas mon but, je veux être l'un des rares avec une xsi 1.6 en N2 :dentier: . Donc à part un green dans la boite à aire et ma ligne que j'ai actuellement, il n'y aura pas d'autre modifs moteur à part peut être un AAC groupe N (mais pas sûr encore). Et là je viens d'écrire à Ced43 pour voir ce qu'il pouvait me faire comme eprom pour le groupe N et ma config.
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2011 10:35
Filtre à air Green en attente d'être reçu :D :kakashi:
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2011 10:47
En fait en groupe n tu peix pas toucher au moteur?
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2011 10:56
Tu peux ajuster les conduits, augmenter la compression et tout. Mais tu n'as rien le droit de changer comme pièce moteur à part le filtre à air et l'AAC, mais il faut un modèle spécial qui est proche de l'origine en fait, donc c'est pour ça que je vais garder le miens d'origine dans un premier temps
MessagePosté: Samedi 10 Décembre 2011 11:24
ton moteur sera plus souple avec l'aac d'origine pour les relances à bas régime.
niveau boite un 13x64 t'en pence quoi ?
