Nous sommes le Vendredi 27 Février 2026 20:01
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 868 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 xsi circuit monté en turbo 200HP 30 NM 0.9 bars
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2011 23:02
Lundi dernier j'ai reçu mon collecteur et mon carter de turbo ils sont tous beau tous noir. Du coup j'ai fini de remonter le turbo.
La semaine prochaine j'attaque la modif du tableau de bord, j'ai reçu ce matin une des pièces pour le kinder :D .
106 xsi 1.6, 106 Maxi 1.6 turbo et 106 1.6 autocross
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2011 23:08
t'as fais une patte pour supporter le tout?
106 griffe 16s + 106 xsi 1400
MessagePosté: Jeudi 08 Décembre 2011 23:24
J'ai fait deux equerres qui se fixe sur la boite, ce coup ci les goujons sont visées sur le collecteur j'ai mis des filets rapportées et en plus les goujons sont soudés donc sa devrait plus bouger.
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2011 22:32
Ce soir j'ai commencé à dépouiller le faisceau :=D . Y a quelque heure à y passer mais fin de semaine on devrait déjà y voir plus claire.
Fils qui ne me servent plus.
MessagePosté: Lundi 12 Décembre 2011 22:40
Tu vas pouvoir en faire des scoubidous avec ça! Ça fera de jolis cadeaux de noël :dentier: .
En tout cas bon courage pour tes futures heures ;)
MessagePosté: Mardi 13 Décembre 2011 11:11
Bon c'est quoi la surprise? :mrgreen:
Restau de ma 106 XSI
viewtopic.php?t=16118
Mon Ax 16v
viewtopic.php?f=4&t=24455
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 22:12
Tu véra Florian, ja la dirais pour noël :D .
Après 10h de boulot j'ai fini de dépouiller le faisceau habitacle et le faisceau qui fait la liasion entre l'habitacle et le moteur.
Programme suivant commande des connectiques et d'un platine fusible et fabriquation du nouveau faisceau.
Poid du faisceau avant: 4.8kg
Poid actuel: 1.1kg
Gain de poid de 3.7 kg :D
Voilà ce qu'il me retse du faisceau habitacle.
Tout ce qui ne servait plus à rien.
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 22:28
:cagoule: :bien:
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 22:38
T as une 106 annorexique pour chercher à perdre autabt de kg? :lolbis:
en tout cas je sais pas se que tu prépare mais j'ai hate de voir ça
MessagePosté: Mercredi 14 Décembre 2011 23:02
t'as viré le chauffage?
sinon chapeau parce que là y à du fil :D
MessagePosté: Jeudi 15 Décembre 2011 19:16
3,7kg de gain! J'avais gangé 1,3kg sur le mien, bon je suis parti d'un faisceau basique de 106 ph1 aussi :dentier:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 16 Décembre 2011 21:55
Oue moi c'était une 106 Full options :p2, donc ça en fait un paquet de fils en plus.
Le chauffage, je vais faire une modif mais il y en aura un, pas vraiment le choix à cause de la bué.
MessagePosté: Lundi 19 Décembre 2011 9:42
Je l'ai viré mon chauffage, j'ai juste gardé la ventil ;)
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 21 Décembre 2011 15:26
Tu l'as trouvé ou ton kit de déport de filtre à huile tanguy?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Mercredi 21 Décembre 2011 19:48
Le kit venait d'ebay, ,mais les durites et les raccord étaient de mauvaise qualité du coup j'avais tout passé en goodridge.
De mémoire sur NSB ils doivent en vendre.
Pour le ventilo et le chauffage j'ai trouvé mon nouveau système.
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2011 9:23
Photo :cagoule:
Mon Ax 16v
MessagePosté: Jeudi 22 Décembre 2011 19:22
Les photos arriveront bientot un peu de patience :p2 .
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2012 23:28
Tiens tanguy comment tu t'es débrouillé pour installer ton pap de TCT, Y'a pas d'adaptation de cale ou autre?
A ce que j'ai vu le pap s'ouvre par action d'une piece en plastique qui appuie sur une tige et ça ouvre le pap... Mais toi je vois que tu as direct sur le papillon ton cable, comment tu as fait?
Mon Ax 16v
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 7:36
Je suis en papillon de rallye et non de TCT c'est pour ça :dentier: .
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 10:23
Ah ok c'est dont pour ca :d
Mon Ax 16v
