Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 12:21
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 563 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 XSI: LA REINE DE BABYLONE !!!
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2011 13:32
Bienvenue ;)
MessagePosté: Samedi 24 Décembre 2011 17:12
Bonjour, me revoilà avec des photos comme prévu:
Malheureusement, je viens d'avoir un accident avec ma 206, à cause d'une femme qui roule sans feux stop :wilo: .
Cette période de noël est vraiment pourrie pour moi, sniff.
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 14:29
Alors aujourd'hui, je me suis intéressé au kit d'admission dynamique que je n'ai pas pu monté car je n'ai pas de disqueuse.
Pour l'instant je n'ai fait qu'enlever le filtre à air d'origine de la boite à air et j'ai inséré le filtre du KAD au bout du tuyau qui va jusqu'au filtre à air. De cette façon pas besoin de me casser le c** à trouver comment placer la sonde ainsi que le reniflard.
D'ailleurs comment est-ce que je peux faire pour placer tout çà? Car sur mon KAD, je n'ai qu'un trou sur le tube qui permet d'insérer la durite du reniflard.
Mais sur cette 106, (ce que je n'avais pas sur le 1.4) j'ai deux tuyaux qui arrive au niveau de la boite à air + une sonde!!!!!!!
Autre chose j'ai remarqué que le cable inconnu à côtè du reniflard ai cassé de l'autre coté, donc en fait, il n'est relié à rien du tout.
A quoi sert cette durite et à quoi est-elle reliée?
Et puisque jamais 2 sans 3, j'ai fait tout çà moteur chaud, je me suis aperçu en retirant la durite du reniflard qu'il y avait un liquide marron en grande quantité qui rentrait dans la boite à air (heureusement que j'avais un rouleau de sopalin à coté de moi car sinon le moteur aurait été repeint marron clair). Est-ce normal qu'il y ait un liquide de cette couleur et en aussi grande quantité?
Image.
Et joyeux noël à tous!!!!!!!!
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 15:42
Heuu ça pu ton histoire :?
Tu as de la mayo sous le bouchon d'huile?
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 15:59
+1 . Pas bon du tout.
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 17:04
C'est bizarre car quand je regarde le bouchon d'huile il n'y a aucune mayo?!?
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 18:45
Normalement c'est les retours d'huile si je dis pas de conneries,ta un soucis c'est sur,même après 10 000 km j'ai pas eu ce résultat là dans ma boite a air :o
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 18:49
Moi ça me fait pareil sur ma kid et on m'avait dit que c'était de la condansation :cagoule:
mais franchement j'y crois pas trop, à mon avis t'as un soucis
peut etre les joints de queu de soupape, je sais pas trop
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 19:17
rien avoir avec les joint de queue de soupape
peut-etre une petite fuite de LR au niveau du joint de culasse.....
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 19:29
Merci :bien: c'est quoi les symptomes d'un joint de queue de soupape du coup? :D
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 19:49
J'attends que mon cousin qui travaille chez Peugeot m'appelle, il est super fort, j'espère qu'il aura déjà vu ça et trouver une solution?
Ca ne pourrait pas être à cause du câble d'à coté qui n'est relié à rien?
LR= Liquide de Refroidissement?
Car j'ai trouvé plusieurs posts sur le net parlant de liquide de refroidissement marron!!!!!
Sinon personne n'a commenté les photos? Comment vous la trouvé la 106?
J'ai trouvé et commandé les monogramme de coffre, à 25€ d'occasion fdp inclus.
La semaine prochaine, ce sera les caches cibié pour les longues portées en espérant que je n'ai pas de grosse opération à faire sur la voiture parce que le portefeuille n'a pas de rallonge, lol.
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 20:00
les joint de queues de soupapes c'est plutot des fumé a la deceleration et consomation legere d'huile!ce qui est tres courant sur nos TU!
oui LR=liquide de refroidisement,le liquide maron veut dire que tu a sans doute de l'huile qui c'est lélangé avc ton LR ce qui n'est pas normale et que tu a surment une fuite au joint de culasse!mai defois sa ne peut-etre que simplement de la condensation.....
mai la vue la quantité faut pas se faire d'illusions.
ta 106 est franchement sympas!avec un rabaissement a l'avant et des caches cibié elle serait top!
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 20:05
Ok donc join de culasse à faire c'est çà?
Fais ch***!!!
Y-a-t'il un moyen de vérifier çà? C'est bizarre que je n'ai pas de mayo au niveau du bouchons non?
Le rabaissement est prévu, j'ai déjà les ressorts eibach, mais j'attends les amortos, qu'en pensez vous?
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 20:19
ce n'est peut-etre pas forcement le joint de culasse mai ya de grande chance que sa finise par arriver d'ici peut!
et de toutes façon c'est pas une grosse opération sur des petits moteur comme sa sa ce fait tres bien et rapidement.
ton niveau de LR est bon?elle bouffe pas d'eau?
oui attend de metre des amortos car tu va ruiner ceux d'origine en metant des ressort court.
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 20:42
Ok merci pour les conseils, je vois pas ce que ca pourrait être d'autre!!!
J'attends vos idées!!!!!
A quel prix je dois m'attendre au black pièce et main d'oeuvre?
Je vérifierais mes niveaux demain? Mais en tout cas, la voiture ne chauffe pas.
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 20:46
oui surveille ton niveau de LR sa te donnera une idée.
au black ont ne peut pas te dire lol!sa dependra du gas qui va te faire sa.... :bien:
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 21:06
pour ta boite a air je te déconseille de rouler comme ça tu va bouffer de la poussière a mort et vu que t'as déjà un début de joint de cucu je ne m'amuserai pas a ça pour du black au dessus de 400 euros ne prend pas ça ne vaut pas le coup apres autant le faire en garage pour la garantie sinon pour le montage de ton admi dynamique voila le lien de comment il faut faire
viewtopic.php?t=450
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 21:25
Ok merci pour tout!!!!!!
Qu'est ce que je ferais sans vous?!?
MessagePosté: Lundi 26 Décembre 2011 22:54
Une idée me vient:
Est-ce que cela pourrait-être provoqué par un dosage d'huile trop important lors d'une mise à niveau car je sais que l'ancien proprio a fait le niveau juste avant de me la donner et ce qui me semble bizarre, c'est qu'il n'y en avait pas dans le fond de la boite à air, ce qui me laisse penser que cela ne dure pas depuis très longtemps. Donc soit le joint de culasse commence à lâcher juste au moment où j'achète la voiture (vraiment pas de chance), :yeux: soit, et c'est une simple hypothèse puisque mes connaissances en mécanique sont très limitées, le niveau d'huile a été mal fait. :?
MessagePosté: Mardi 27 Décembre 2011 4:21
Vérifie le niveau tout simplement dans ce cas ;)
