Nous sommes le Mercredi 15 Juillet 2026 3:27
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [jeanot_xsi] mon xsi 1.6 blanc en resto mise a jour
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2011 10:36
salut les gars j'ai 24 ans je cherchais depuis longtemps un xsi 1.6 est sa y est je l'ai enfin
acheté 500€ pour 173000km non certifié
l'intérieur est nikel bientot a vendre
sinon j'ai tout l'entretien a reprendre a zéro
et ya pas mal de carrosserie a faire
niveau modifs :
GRN decata oreca => fait
BAR superieur et inférieur => a faire
amortissement avant B6 tarage ferme et arriére PTS perfo
bacquets => a faire
arceau => a faire
kit admission dynamique avec recuperateur d'huile
kit gros freins => a faire
jantes gti 1.9 en 195 45 15
ressort eibach -35 et décrantage -40
vidage arriére gain de presque 50kg
volant tulipé en peau retourné RRS
niveau entretien il me reste l'embrayage qui galére avec les 15'
changement hayon et aile avant droite
place au photo
 Sujet du message: Re: [jeanot_xsi] mon xsi 1.6 blanc a retaper
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2011 12:35
bienvenue :xsi:
rien de tel qu'une bonne so6
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2011 12:46
Bienvenu elle à l'air d'avoir souffère niveau carrosserie :( bonne continuation
S'est quoi se volant :bvoyons:
MessagePosté: Samedi 31 Décembre 2011 13:24
c'est un systéme d'antivol malvy cherche sur le net tu va comprendre, c'est trop long a éxpliquer
MessagePosté: Jeudi 05 Janvier 2012 23:48
Salut les gars j'ai bien avance mais il me faut des pieces
Elle est ou la section annonces?
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 10:01
Tu y auras accès quand tu auras 10 messages minimum et un mois d'ancienneté. Sinon il y a l'air d'y avoir du boulot en carrosserie, mais ça reste faisable. Et niveau moteur? Elle tourne rond? Bon courage pour la remise en état
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 10:42
Je lai payer 500€ ya du taf mais je la voulez blanche a tout prix sinon pour le bloc sa va normalement mais je reprend toit l'entretien a zéro
Mais quand elle sera prête j aurais tellement travailler dessus que sa sera jouissif
Mais il me faut des pieces de carrosserie blanche si possible
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 10:44
Il te faut quoi comme pièces?
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 10:59
bienvenue a toi! :bien:
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 11:45
Il me faut pc av et ar et aile avant droite et le sigle xsi
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 19:00
bienvenue!!
MessagePosté: Vendredi 06 Janvier 2012 20:07
voilà où en est titine en attente du nouveau radiateur traverse supérieur et distribution
sinon dessus pour le moment j'ai fait
nettoyage admission
nettoyage boitier pap
nettoyage moteur pas a pas
vidange moteur
vidange refroidissement
changement filtre a essence
changement bougie
la grn decata oreca
pompe lave glace
ventilo moteur
changement joint cache culbu
changement joint collecteur d'échappement
voila la suite a venir mais je cherche:
une admission dynamique
une aile avant droite
un pc avant
un pc arriére
les piéces de carrosserie blanche si possible car j'ai pas accés aux annonces du fofo :bleu: et j'en ai besoin
a+
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 15:15
Salut j'ai pas mal avance sur la titine
La j'ai un souci les vis de volant foiré donc je cherche une solution pour pouvoir monter mon rrs!!!
Sinon je vais recevoir mon admi dynamique et mes pts perfo arrière
Faut que je monte les brembo Max et carbone Lorraine
Je compte faire un bon réglage culbu et je ferais un tuto pour ça
Je mettrai des photo au fur a mesure de lavancement
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 20:42
Bonne continuation :bien:
Pour ton aile tu peux prendre une "normal" et faire les trous pour les extension après en te servant de ton ancienne comme "gabarit" ;)
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 20:46
C'est ce que je faire tinkiete
MessagePosté: Mardi 17 Janvier 2012 23:26
quelqu'un peut me donner la mesure entre le bord de la jante et le bas de lelargisseur d aile avec des ressort en -30 ou avec une photo avant après rabaissement pour bien me rendre compte
Merci
