Nous sommes le Mercredi 06 Mai 2026 23:48
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 686 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 35  Suivante
 Sujet du message: Re: 106 piste rouge !!
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 17:42
Moi j'ai gardé la gestion du 1600 mais pour l'instant j'ai pas encore fait un passage au banc pour pouvoir comparé avec les autre ;)
Part contre tu ne peux pas metre juste le calculateur du 1400, il te faut absolument le faisceau qui va avec car tu dois pouvoir brancher le module d'allumage et il n'y a pas de cable prevu pour ça sur le faisceau du 1600
(a moin qu'il y ai une combine :))
MessagePosté: Samedi 11 Février 2012 23:35
ok , ok c'est déjà un peu plus claire !
merci de votre aide ! :bien:
pour info, many tu a sentis une bonne différence malgré que tu ne la pas passer au banc?
Thomas et anthony
Xsi 1L6 96 RV ----pistarde
M2RS Bleu artic---daily
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 2:48
Pour l'instant j'ai pas encore trop roulé avec alors c'est dur à dire ;)
Et en plus j'ai mis un collecteur, un KAD et une boite de 1,4 du coup je vais pas avoir la méme impression qu'avant
Tu sais j'ai fait comme ça mais si ça se trouve il va falloir que je monte la gestion du 1400 pour améliorer les perfs :bbah:
En tout cas elle a laire de vraiment bien marcher :xsi:
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 11:40
Dans tout les cas la modif est prévu pour la saison prochaine donc sa laisse encore un peu de temps ! :bien:
Tien nous au jus dés que tu peu mètre gaz ! :xsi:
Je sais que les photos ne sont pas dans l'ordre mais bon j'en balance deux, trois de la préparation de l'hiver dernier :
Démontage complet :
modif du toit ouvrant pour montage arceau :
montage a blanc de l'arceau pour repère contre plaques et perçages:
Uploaded with ImageShack.us
peinture :
remontage :
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 12 Février 2012 14:02
je rajoute quelques photos du remontage :inlove:
Uploaded with ImageShack.us$
Anthony et thomas
106 GC cuir
106 NRV
MessagePosté: Dimanche 26 Février 2012 11:33
Un peu de nouveau pour notre saucisse !
Afin de garantir un meilleur montage pour les viarouge, on a mis des renfort de bol type peugeot sport pour rigidifier la caisse, ce qui vien s'ajouter a une précédente série de renfort de caisse !
By thomthomofbbc at 2012-02-26
On a aussi tout décaper les passages de roues afin de vérifier la rouille , et a notre grande surprise, juste une petite tole de rien a refaire dans le passage arrière droit :bien:
Reste plus qu'a tout blaxonner les passage de roues , et refaire les quelques retouche de rouge sur les coupelle et dans le coffre ( soudure réparation )
Ensuite remontage des jambes de forces et essaie !! :bien:
Bien sur on vous tien au jus de nos impression !
106 xsi powwwa!!
 Sujet du message: Re: 106 xsi 1L6 NRV de 96
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 21:27
la voiture avance !!!!! et oui :p1
voila quelques photos en plus :brs:
bon ba du coup on a toujours pas put essayé :yeux: plus de freins ... on avais une fuite sur un tambour arrière plus qu'a attendre demain pour changer les freins arrières ! ( ce qui était prévu pour cette année )
106 GC cuir
106 NRV
MessagePosté: Vendredi 30 Mars 2012 21:43
Passage en revue de tous les passage de roues , contrôle de la rouille .
By thomthomofbbc at 2012-03-30
Passage de roue arrière droit a eu le droit a une tôle en remplacement d'un trou de rouille mais léger ;) du coup peinture intérieur un peu brûler ! :bourrer:
Raccord oblige !
voila les combinée filté monter ! :bien:
Montage a blanc des coupelles :
Raccord pour les renfort de bols :
Voila 2 - 3 photos pour nous !
thomas et anthony
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Lundi 02 Avril 2012 19:27
alors je me permet de dire que c'est propre, mais que j'ai vu 2 3 choses qui vont posé probleme:
ne jamais peindre les portées des vis, sur les jambes de forces rien n'a été caché avant la peinture, car quand tu va mettre, par exemple, ton écrou de rotule de direction, tu aura une épaisseur de peinture entre l'écrou et la patte de fix, et ton écrou va se desserer, idem pour ta portée de biellete de barre stab, et surtout sur ta portée de roue :nana:
2eme chose, a mon avis ta voiture va etre en mode 4X4 si tu mets les coupelle dans ce sens, j'avais fait l'erreur la premiere fois
sinon c'est dommage de ne pas en profité pour y mettre un collecteur.
a et si derniere chose tu l'a fait passé ou ton faisceau de pompe? on le voit pas sur la photo
ma xsi 1400
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 18:24
salut catal !
je voulais savoir comment on pouvait mettre les coupelles autrement ?? :bvoyons: une photo ?
si non pour le faisceau de la pompe il passe comme a l origine :D
quand au collecteur on le vois pas car les photos ne son pas d actualité mais on en a mis un depuis :kakashi: ( un iresa )
quelques photos ?
voila :winner:
106 GC cuir
106 NRV
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 20:27
Salut les amis !
Je pense que la longueur de la tige des amorto doivent être différente des nôtres car nous la hauteur de caisse est pas trop mal . :bien:
On avait été surpris quand on les avais reçu la difference par rapport a l'origine .
Pour dire le ressort du kit conversion ne flotte casi pas.
Thomas
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Vendredi 06 Avril 2012 17:40
regarde sur ma pres pour le montage des coupelles
ma xsi 1400
MessagePosté: Dimanche 08 Avril 2012 9:08
A oui on avais vu ta config , mais on a penser que plus le sommet d'amortisseur est bas , plus la voiture allais ètre haute , au contraire . :bvoyons:
Alors il faudrait qu'on essai pour en avoir le coeur net . :bien:
Merci pour tes conseil c'est cool !
Aujourd'hui c'est pose des 4 jantes de 205 gti 1l9 qu'on a trouver hier sur le bon coin :bien: pour essayer tout sa correctement avec des pneu route , car depuis qu'on l'a remonter on roule en slick :nana: et ya de la volaille qui tourne vers chez nous :cagoule: alors on a jamais pu vraiment essayer !
voila pour les infos ...
thomas
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Dimanche 13 Mai 2012 9:35
Sa y est on a pu tester notre config sur le circuit du laquais le 12-05-12 et c'était asses sensationnelle sa a changer la voiture , des passage vraiment rapide et vraiment propre on a de quoi faire joujou maintenant .
La journée c'est vraiment bien passer avec un temps changent ce qui nous a permis de rouler sous la pluie ( 1er fois ) puis au fur a mesure de la journée la piste séchais c'était un casse tête pour le choix des pneus et pour rouler , grosse glissade et en fin de journée sec de chez sec , passage a fond ! :loving:
Petite photo pour la route !
Thomas et Anthony
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 10:10
Très belle auto :bien:
C'est quand votre prochaine sortie au laquais que je puisse venir voir la bête?? ;)
974Générasion lèv to
MessagePosté: Jeudi 17 Mai 2012 12:07
propre!! :bien:
MessagePosté: Dimanche 20 Mai 2012 19:59
bresse été 2011
MessagePosté: Mardi 22 Mai 2012 19:49
Trop bien les photos , Merci boost c'est simpas !
C'est pas super beau avec les roue en 13 mais c'est un rapport qualitée prix simpas ! :bien:
Thomas et Anthony
106 xsi powwwa!!
MessagePosté: Mercredi 23 Mai 2012 16:00
sympa ta rougette :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Mercredi 23 Mai 2012 18:51
106 xsi powwwa!!
