Nous sommes le Mercredi 27 Mai 2026 8:55
 Sujet du message: Démonter le reservoir
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2005 17:01
Salut a tous,
Suite a des problème au niveau du reservoir, il faudrait que je le change, mais une question, faut-il enlever le train arrière pour enlever le reservoir ou on peut le faire sans rien démonter ? Merci de vos réponses ;)
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2005 17:55
je crois qu'il faut démonter le train .
Pas sur mais je crois ;) .
MessagePosté: Samedi 30 Juillet 2005 23:08
tu dois réussir sans démonter le train arrière!
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2005 2:33
pour demonter le reservoir :
=> vide le reservoir en débranchant la durite qui arrive sur la rampe d'injecteur, et alimente ta pompe qui se trouve sous ta banquette AR.
=> debranche le gros serflex de la durite qui se trouve devant la pneu ARD, ainsi que la petite durite.
=> debranche tes 2 durites qui se trovue sur la pompe, repére leur position, debranche la prise de la pompe, et celle de jauge de niveau qu ise trovue juste a coté.
=> vire la roue de secour ainsi que le support de celle-ci.
=> vire le filtre a essence
=> vire le silencieu d'echapement ansi que le tube qui est avant.
=> devisse les 2 ecrout qui tienne le reservoir par dessous, tire l'AR du reservoir vers le sol et ensuite tire le vers l'AR.
=> refait tout dans l'autre sens pour le remonter :)
PS : Met la caisse sur chandelles le plus haut possible mais attention a ta téte. ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2005 12:24
J'approuve, j'ai fait ça avant hier! :jap:
De retour ;)
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2005 12:27
Avec ca si tu n'y arrive pas!
MessagePosté: Dimanche 31 Juillet 2005 19:41
Merci beaucoup pour vos explications, la marche a suivre, je la connaissais, mais par contre, s'il fallait enlever le train arrière ... ;)
Pour les chandelles, je pense que je vais aller scouater un pont :)
MessagePosté: Samedi 06 Août 2005 5:58
pas besoin d'enlever le train arriere, donc tu repose la voiture 20 minutes apres! (enfin compte un peu plus la premeiere fois!) :jap: :dentier:
De retour ;)
