Nous sommes le Jeudi 16 Juillet 2026 8:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 928 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: [Briice XSI] Mon Stock Car Bleue a enfin son beau moteur
MessagePosté: Mercredi 29 Février 2012 11:34
1,4L vu que je voulais rester stock
MessagePosté: Mercredi 29 Février 2012 22:06
content pour ton nouveau moteur :bien: mais désolé de ne pas pouvoir t'aider
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 8:31
Merci :D
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 11:02
tres bon boulot :mrgreen:
je roule en 106 xsi et j'aime ça ^^
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 19:39
Petite nouveauté trouvée chez Nos Toto !
Faiseau bougies Made in Beru !
Pour ma panne on a trouvé ... mon alternateur est mort ... et celui envoyé par roupite l'est aussi ... mais comment ils ont grillés .... telle est la question :/
Sur quelles voitures puis je en trouver ?
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 0:17
si je ne trompe pas toutes les 106 saxo et ax moteur tu de 1.0 à 1.6 de 92 à 96 se sont les mêmes à préciser
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 0:23
Les mèmes ... juste l'ampérage à vérifier en 70 ampère il me faut :D
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 0:31
exact +1
un REVE
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 0:41
Y'a plus qu'à prier :D
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 20:15
salut content pour toi j'espere quelle va rouler tres vite(sortir je veux dire)
sinon prends en soin
petit resto d'une xsi pour aller avec ma s16 mais faut en trouver une pas cher mon fils
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 21:24
Bon ce soir, changement d'alternateur, elle démarre, fait un prout, et d'un coup le voyant de batterie apparait ....
J'ai une question !
Est ce que la voiture se met en défaut dans ces cas là ?
Bon sinon étant donné qu'elle était arrétée, j'ai voulut sortir le démarreur (on sait jamais) pour le nettoyer et voir la gueule des charbons ...
Pour rappel y'a 1 ressort sur chaque charbon, soit 4 ressorts
Ben y'a un Velux au dessus de l'endroit ou je nettoie mes pièces moteur, et un ressorts ça vole facilement ...
Donc 2 ressorts d'envolés :/
Ouaaaaais !
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 21:29
C'est peut etre con se que je dit mais tu as essayé avec une autre baterie?
C'est peut etre elle qui a du mal ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 21:40
Oui, j'ai testé une batterie neuve, elle démarre, le voyant reste allumé et le voiture décharge :/
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 21:53
y'a pas un régulateur d'alternateur des fois sinon moteur allumé tu doit avoir 14 volts environ au borne de la batterie sinon alternateur hs ou régulateur
profite que le capot soit ouvert pour vérifier tout les fusibles dans le compartiment moteur :bien:
un REVE
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 22:50
Mwé bizarre pas oublié une masse par hasard ? celle coté boite tu as 2 fils, un gros rouge qui va à la batterie via le demarreur et l'autre c'est le témoin de charge
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 23:09
J'en ai 2 fils, si je me souviens bien :/ je les vérifierai
