Nous sommes le Mardi 14 Avril 2026 22:35
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 75 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Problème ralenti et puissance
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 14:01
Coucou Moutmout27.
Merci du conseil, on va vérifier ça ce soir ;)
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 17:01
Une chose toute bete, as tu essayé d'interroger ton calculateur?
2 files suffise ;)
voici, comment procéder: http://www.106xsi.net/Informations-du-calculateur-via
MessagePosté: Jeudi 01 Mars 2012 17:26
calculateur diagnostiqué et aucun code erreur ! on a utilisé ce post pour ça justement ! Mais merci quand même ;)
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 9:28
Bon on a contrôlé la distri mais elle est très bien calée :? On aurait voulu que ça soit ça !
On a changé les pièces une par une avec son moteur mais rien n'y fait ! On a essayé avec un autre calculo...
Du coup on pense à ou la pipe fendu qq part qu'on voit pas car en déculassant j'ai changé les joints et j'ai rien vu (car j'entend un léger sifflement en grosse accélération mais pas de prise d'air au niveau de la boîte à air) ou alors le faisceau qui a un pb qq part !
ça serait bien qu'elle tourne bien ma titine !!
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 9:30
On l'a même faite tourner en libre au cas où ça soit le cata mais non !
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 9:48
où est ce que tu as pigé le volant moteur parce que je me suis fait avoir un coup j'avais mis ça mais pas dans le bon trou
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 10:27
Moutmout27 : On a vérifié sur la RT après ton commentaire mais on a pigé au bon endroit.
On va changer le calorstat pour ce pb qu'elle chauffe pas et vérifier la pipe au cas où d'une prise d'air
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 16:23
Du nouveau. Ça serait le calculo , du moins ça vient du map. Quand on aspire dans le tuyau la voiture tourne comme une horloge. demain on récupère un calculo cata et on essaie.
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 19:44
un REVE
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2012 8:03
Les 2 calculo que tu as, son des cata ou non? Photos?
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2012 15:29
Les 2 calculos sont des cata (étiquette orange bosh xxx217) mais on sait pas ce qu'ils ont trafiqué dedans ! :cagoule:
Sinon essai avec le nouveau calculo d'un collègue, elle tourne niquel et prends bien les tours mais le catalyseur est très fatigué ! on va changer la ligne
Pas de photo pour le moment désolée, j'ai même pas eu le temps d'en prendre pour présenter titine !! :?
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 9:18
Bon, ça marche toujours pas :bleu:
ça a fonctinné 1h et retour à la case départ !!
On se demande donc si l'arbre à cames n'a pas été changé...Comment reconnaitre un origine XSI ???
En démontant le compteur pour voir mon histoire de manos on a eu une belle surprise ! ça a beaucoup chauffé la dedans ! c'est normal que ça marche pas trop mes manos ! Donc on a récupéré un compteur. Du coup, vu que c'est tout électronique si une mauvaise info part du compte tour au calculo, ça peur merder côté moteur ???
Sur vos titines,sur vos manos t° eau et huile contact éteint, vos aiguilles sont où ??? tout en bas ou au niveau des 3 traits ?? Moi c'est tout en bas et sur le nouveau compteur (pas branché encore) au niveau des 3 traits...
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 13:43
Dans le boitier 217 tu peux avoir plusieurs versions:
- 1 267 357 365 XSI Kat
- 1 267 357 551 XSI Le Mans
- 1 267 356 690 XSI Kat.
Si tu n'as pas une eprom comme sur la photo c'est qu'elle a été changée.a verifier.
Tu dis que ça a fonctionné une heure, avec quels elements ?
Le module MTR04 est bien monté avec de la graisse thermique ?
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 14:14
Eprom XSI.jpg [ 63.39 Kio | Vu 1063 fois ]
Eprom XSI
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 16:15
ça a fonctionné voyant diag allumé avec le nouveau calculateur et la ligne sans cata.
Quand le diag s'est éteint elle s'est remise à ratatouiller.
Merci pour les n° eprom faudra vérifier. Et pour l'arbre à cames comment je sais s'il a été changé par un autre (1300rallye,...)
Module monté à la graisse
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 18:44
pour l'arbre à cames ils faut démonter le support bobine et il doit y avoir un "Z" si la lettre est différente du Z c'est que c'est pas d'origine par contre attention au remontage du support bobine il faut bien mettre de la patte :bien:
un REVE
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 19:01
Si elle fonctionne voyant diag allumé , c'est que le nouveau calculo voit un defaut qui corrige celui présent . Pendant le bon fonctionnement peux tu essayer de lire le code defaut? Je pense que c'est expliqué dans la RTA.
La réference de l'AAC doit être aussi indiquée dans la RTA.
Quelle est la réf. du nouveau calculo et a t'il été modifié ?
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 8:09
Merci de vos réponse.
On vérifiera pour l'arbre à cames.
Sinon nouveau calculo pareil que l'autre bosch xxx217 étiquette orange par contre j'ai pas ouvert pour voir les ref de l'éprom mais c'est un origine (normalement). Du coup on a remis le mien mais le diag s'allume pas et elle ratatouille tjs
MessagePosté: Mercredi 07 Mars 2012 15:37
Vérifie aussi les connecteurs ( calculo, sondes, pot. pap.,
bobine, module ) pour voir si un ou plusieurs contacts ne seraient pas
ecartés après tous les essais faits.
MessagePosté: Lundi 12 Mars 2012 18:12
Hier on a changé mon compteur pour mes manos... les jauges fonctionnent parfaitement bien :bien: et bizarrement, la voiture a retrouvé de la patate et le ralenti est remonté à 900 tr et est pratiquement stable. Je pense que le calculo se sert des valeurs du compteur pour envoyer telle ou telle info. En plus sans le cata ça quiche bien mieux et maintenant elle pétarade a la décélération +1
On a récupéré un AAC d'origine on va voir quand on le change . A t on besoin de déculasser pour le changer ??
