Nous sommes le Dimanche 07 Juin 2026 1:36
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 928 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 58  Suivante
 Sujet du message: Re: [Briice XSI] Mon Stock Car Bleue a enfin son beau moteur
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 23:10
Est ce que quelqu'un aurait des photos de ses masses ? que je vois si j'ai bon ?
MessagePosté: Vendredi 02 Mars 2012 23:19
xsi-33 a écrit:
Mwé bizarre pas oublié une masse par hasard ? celle coté boite tu as 2 fils, un gros rouge qui va à la batterie via le demarreur et l'autre c'est le témoin de charge
+1
j'ai un pote a qui c'est arrivé sur çà Clio, et c'était une masse dû a un branchement d'une fausse led d'alarme monté on ne sait comment par l'ancien proprio :bignou:
çà lui a flingué 2 batterie :?
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 0:17
Zwing les ressorts............... :jesors:
+1 pour une masse
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 0:46
Depuis le début je pense à une masse mal remise ou une qui devrait pas ètre là :/ Mais je vois pas laquelle :/
Pour souvenir comme masse sur la mienne il y a :
1 sur la boite avec 3 fils
1 derrière la batterie direct vers le -
D'autres ?
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 14:41
D'autres ?
y a pas un retour via le demarreur question un peu con mais bon?
petit resto d'une xsi pour aller avec ma s16 mais faut en trouver une pas cher mon fils
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 16:24
G 1 noir vers le plus, 1 rouge vers lalternateur et un ptit bleue
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 19:43
normalement tu en as une sur le longeron coté remplissage du radiateur juste en dessous du phare :bien:
un REVE
Défenseur des BLEU MIAMI
viewtopic.php?f=4&t=27179
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 19:50
On a pas du y toucher ça me dis rien, mais je regarderai :/
MessagePosté: Samedi 03 Mars 2012 21:34
serte a par une masse ... il faut les démonté et bien toilé pour avoir un bon contacte mai je pence que c est déjà fait ! :bcry:
courage !!
106 GC cuir
106 NRV
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2012 11:16
Bon suite aux plaintes de ... Madame, j'ai jeté l'éponge, la XSI sera amené chez Dieselec Mardi :/
MessagePosté: Dimanche 04 Mars 2012 12:48
la masse sous la phare s'est celle du faisceau avant, celle moteur sont celle sur la boite :bien: s'est ton bloc moteur et toute la caisse la masse :dentier:
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 19:01
Allez, 3 secondes de passage chez dieselec et ils ont trouvés, j'ai un démarreur de 106 diesel, et du coup les prises étaient branchées sur les 2 grosses cosses ... au lieu d'une seule :/
Donc c'est repartis ! En mode rodage !
Reste 950 bornes à faire !
Donc demain nettoyage, réinstallation du fauteuil passager vu que les baquets sont partis, et vérification des serrages de la ligne, et des vis qui pourraient bouger avec la chaleur.
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 19:03
un REVE
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 22:24
Mon nouveau moteur :
MessagePosté: Lundi 05 Mars 2012 23:43
Petit plaisir du jour, Bonjour !
Un gars en Séat a eut envie de m'emmerder ... Fumée la Leon !
Et sans dépasser les 4500 tours :/
MessagePosté: Mardi 06 Mars 2012 12:58
:lolbis:
et ton soucis de freins ?
