Nous sommes le Lundi 22 Juin 2026 10:04
 Sujet du message: Pompe de lave glace qui ne marche plus...
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 0:54
Un ptit post aux connaisseurs. Ma pompe de lave-glace ne fonctionne plus, d'un jour à l'autre... Pour la démonter, c'est simple par le dessous de capot ou il faut démonter le passage de roue droit ? Que je sache le temps à prévoir, au moins ;)
 Sujet du message: Re: Pompe de lave glace qui ne marche plus...
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 10:28
Prevois quelques heures.
Si tu peux mettre la voiture sur un pont c'est plus pratique.
Sinon il faut ecarter la doublure d'aile.
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 11:54
ok, donc ça m'oblige à tomber la roue droite et enlever la pare boue apparemment.. je n'ai pas de pont malheureusement. Et en casse ça va être pareil pour en récupérer une sur une 106 :(
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 13:20
Retire la roue et l'aile carrement
une aile c'est 4 vis, c'est vite fait ;)
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 13:31
ci tu arrive a te demerdé tu as juste la roue a enlever et le pare boue, quand je travail j'en avais eu une a changé :dentier:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 14:02
OK, merci! :bien:
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 21:18
je l'ai fait cette apres midi j'ai etait en casse en demonter une donc 5 minute pour le demontage
- tu leve la voiture histoire de pouvoir passer ton bras pour retirer le passage de roue
-tu demonte les deux petite durite sur la pompe
-tu retire la pompe en tirant dessus
j'ai mis 10 minute demontage/remontage sur une 106 xsi donc il faut m'expliquer comme ceux qui mete plus de 10 minute FONd
MessagePosté: Jeudi 08 Mars 2012 23:11
+1 sauf que j'avais déjà la roue d'enlever ;)
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 11:46
OK, et ce n'est pas trop chiant à enlever et remettre ce pare boue ? Car ce sont les agrafes qui me font "peur", facile a enlever ,mais peut être pas à remettre quand ça coince ou ça casse... Donc on enleve le pare boue et on voir la pompe a lave glace.. Je n'ai jamais fait c'est pour ça et comme je n'ai pas beaucoup de temps, cette panne tombe mal..
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 12:23
essaye tu vera c'est histoire de 5 minute il y a rien de plus simple c'est encore plus rapide que changer ses essuis glaces
MessagePosté: Vendredi 09 Mars 2012 12:28
c'est clair !
Je l'ai fait quand il y a eut -12° ya pas longtemps, juste enlevé la vis torx sous le pare-choc, et tu peux déboité tranquilement l'avant du pare-boue et accéder à ce qui t'intéresse ;)
MessagePosté: Samedi 31 Mars 2012 22:56
Salut!
Je viens de jeter un coup d'oeil du coté des pompes à lave-glace :jap: . C'est pas bien cher en neuf, mais sur oscaro par exemple j'en vois 3 différentes, 3 pour "modèles à lave-glace arrière" et à des prix très différents.
Comment reconnaitre celle qu'il faut parmi les références données ?
Merki :loving:
MessagePosté: Dimanche 01 Avril 2012 11:08
FONT du verbe faire et non pas FOND du verbre fondre
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 11:11
Sinon quelqu'un saurait il donc pour cette référence de pompe à lave glace ? :(
MessagePosté: Mercredi 04 Avril 2012 16:25
chez Peugeot, sur les modèles avant 1993, c'est 6434 58 pour 29,76 € TTC et pour les modèle d'après 1993 c'est 6434 60 pour 49,71 € (prix que j'ai eu sur la service box de Peugeot)
voilà ;)
